Aj pomyliły mi się głośniki przednie z centralnym ;). To co napisałem dotyczyło głośników przednich. Nigdy używałem na KX-ach systemu 5.1 (miałem wersję Live! CT4760 czyli 4.0), ale i tak zawsze miałem tylko 2 głośniki. Zobacz czy masz poprawne ustawienia w surrounder.
pozdrawiam |
Tak juz bedac przy temacie sterownikow, warto kupic SB0220 na Allegro? (za male pieniadze). Ewentualnie CT4830 (niby tez SB Live), ale z nim sa jeszcze wieksze numery ze sterownikami.
pozdrawiam |
Chodzi mi tylko o to aby dzwiek byl lepszy niz zwykle gowniane AC97, i to przy jak najmniejszych nakladach finansowych. Glosniki to 2.1 albo zwyczajne 2. Myslalem ze CT4830 albo SB0220 zagra "prawie" jak SB0100 (sam taka mam). To by wlasciwie wystarczylo...
No chyba ze Aureal Vortex 2 albo jeszcze inne cuda. |
Różnice w cenie są minimalne, a jak się zaoszczędzi te kilka złotych to potem może się to bardzo zemścić. Myślę, że w sytuacji z 2 głośnikami najlepszym rozwiązaniem pod względem jakości będzie CT4760, sterowniki kX i głośniki podłączone do tylnych wyjść. Tak samo dobrze powinny zagrać również SB0060 czy SB0100, choć są opinie, że CT4760 posiadał najlepszy dźwięk z całej rodziny, więc warto go poszukać.
pozdrawiam |
Musisz próbować wszystkich sterowników, które wpadną Ci w ręce to jedyne rozwiązanie w tej sytuacji, choć bardzo kłopotliwe :(. Spróbuj po wykryciu karty podać ręcznie ścieżkę dostępu do tych, może się uda.
Problem w tym, ***380;e r***281;czna pr***243;ba zainstalowania jakichkolwiek sterownik***243;w ko***324;czy si***281; zainstalowaniem urz***261;dzenia Creative EMU10K1, a programy do***322;***261;czone do oprogramowania i tak nie chc***261; si***281; zainstalowa***263; (a o nie mi najbardziej chodzi, ***380;eby w pe***322;ni wykorzysta***263; swoj***261; kart***281;)
podaj mi serial number karty (jest z tyłu na naklejce)
M1sb0229452016536f
no i wszystko jasne :taktak:
ściągnij sterownik z tej strony : http://hosted.filefront.com/BadBoyforum dokładnie chodzi o (ISO) SB Live! 5.1 (SB0229) - wypal obraz na płytę lub zamontuj w wirtualnym napędzie instalacja sterowników i oprogramowania powinna przebiec bez najmniejszych kłopotów jeśli zadziała (a na 99,9 % tak) mam u Ciebie :piwo: pozdrawiam |
Arepo gdzie Ty to sprawdzasz te numery seryjne kart... moze z moja karta jest taka historia?
Po numerze seryjnym widzisz dokładnie jaką masz kartę np.: M1sb0229452016536f oznacza, że szukasz sterowników do SB0229. Bardzo przydatna jest TA lista modeli. Odczytujesz przykładowo z s/n, że to SB203 i wiesz, że to model OEM dla Della i tam trzeba szukać.
Zazwyczaj działają drivery standardowe (ze strony Creative) i nie ma potrzeby szukania takiej konkretnej wersji, jednak przydaje się to w razie problemów takich jak ten. Kłopot w tym, że przeważnie te specjalne wersje są bardzo trudne do znalezienia. pozdrawiam ps. rozwiązanie to znalazłem w sieci, podał je niejaki Cyklon w tym wątku (wypowiedź prawie na samym dole) |
Będę skłonna wysłać Tobie to piwko jeśli mi jeszcze pomożesz sprawić, aby w Winampie działał centralny. Mam zainstalowaną wtyczkę AndrewLabs ATSurround Processor 0.1.3a i na zintegrowanej dźwiękówce centralny działał, a tu niestety nie :( W filmach DivX także nie działa centralny (i podobnie jak w Winampie na integrze działał). Coś pewnie muszę przekonfigurować w ustawieniach karty, tylko nie bardzo wiem co. Pomożesz? |
Ten g***322;o***347;niczek centralny da***322;o si***281; w***322;***261;cza***263; w odtwarzaczu creativa (play center).
W innych mo***380;e by***263; z tym problem, ale mo***380;e kto***347; zna rozwi***261;zanie? |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:07. |
