Stary 16.11.2014, 01:41   #1
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
ownCloud - problem z uprawnieniami
Postawiłem ownCloud - po sieci lokalnej śmiga jak szalone, ale już zewnątrz jest problem.
A mianowicie dostaję komunikat:
Data directory (media/NAS/ownCloud is readable by other users. Please change the permission to 0770 so that the directory cannot by listed by other users.
I teraz jak wydam polecenie
sudo -i
chmod 0770 /media/NAS/ownCloud
To nie działa ani po sieci lokalnej ani z zewnątrz jak dam:
sudo -i
chmod 777 /media/NAS/ownCloud
To z zewnątrz mam komunikat jak wyżej opisany, ale po sieci lokalnej działa.
Chmod 775 też nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.
Uprzedzając pytania: port 443 dla apache i 80 jest przekierowany prawidłowo. System plików to ext4
Kończą mi się pomysły z tymi uprawnieniami
EDIT
Trochę pokombinowałem zgodnie z opisem TUTAJ dostosowanym do moich katalogów.
Teraz z zewnątrz mam:
You are accessing the server from an an untrusted domain. Please contact your administrator.
No kurde, jak nie zaufana
Nie podpinałem żadnej domeny, adres to zwykły IP
Ostatnio zmieniany przez mgit : 16.11.2014 o godz. 02:03
Stary 16.11.2014, 01:55   #2
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Kod:
sudo chown -R www-data:www-data media/NAS/owncloud
Stary 16.11.2014, 02:04   #3
mgit
Kod:
No i po tym mam - z zewnątrz
You are accessing the server from an untrusted domain.
Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the
"trusted_domain" setting in config/config.php. An example configuration is provided in
config/config.sample.php.
Tylko pytanie jak, skoro nie mam domeny tylko chcę po zwykłym IP zewnętrznym się łączyć.
TU coś o tym piszą
Configure Trusted Domains:
Locate the "config.php" file in the owncloud "config" directory.
Using an editor open the file as the "root" user, initially it will have the following entry:
'trusted_domains' =>
array (
0 => '192.168.0.101',
Put a second entry in to the "trusted_domains array" for the Wifi address as follows:
array (
1 => '192.168.99.1',
OR
Comment out the "trusted_domains array" as follows:
/* 'trusted_domains' =>
array (
Nie do końca to rozumiem, ja tam mam podać IP wewnętrzne na którym jest ownCloud? Czy wszystkie IP z sieci lokalnej? Czy moje IP zewnętrzne?
EDIT
Wystarczyło dodać IP zewnętrzne - tylko czemu to połączenie nie jest SSL
Ostatnio zmieniany przez mgit : 16.11.2014 o godz. 02:21
Stary 16.11.2014, 02:22   #4
Jarson
Pa rampamer
Adres IP na którym jest ownCloud.
Edit - no właśnie to miałem na myśli - zewnętrzne IP O tej porze już nie myślę, myślałem, że popełniłeś ten błąd:
This setting needs to contain the host name or IP address that ownCloud is accessed under (the server's domain / host name or IP address, not those of clients!
Ostatnio zmieniany przez Jarson : 16.11.2014 o godz. 02:35
Stary 16.11.2014, 14:53   #5
mgit
Zabawy ciąg dalszy...
Postanowiłem zmienić domyślny port 80 - bo to nie do końca mi się podoba, że po wpisaniu mojego IP wchodzi od razu moja chmura.
Wymyśliłem sobie, że chcą by było w sposób tradycyjny czyli IP : Port
No to przystępuję do działania:
Edytuję /etc/apache2/ports.conf
Zmieniam wartość Listen na mój nowy port np 222
Wydaję komendę:
sudo service apache2 restart
Daję nowe przekierowanie portu i co się okazuje?
Nie działa połączenie SSL (zwykłe działa), jak dam port 80 to SSL działa co jest?
Generowanie od nowa certyfikatu:
sudo make-ssl-cert generate-default-snakeoil ***8211;force-overwrite
Nie pomaga...
Zauważyłem, że jak zmienię Virtualhost i sekcję Listen na nowy port to przy resetowaniu apache wywala mi, że nie ma takiego hosta wirtualnego
EDIT
Chyba edycja:
/etc/apache2/sites-enabled/default-ssl
Sekcja VirtualPort i zmiana 443 na mój port rozwiązała problem
Tylko zachodzi pytanie czemu na 80 to działało - skoro w tym pliku był port 443
Chyba za szybko się ucieszyłem SSL działa w aplikacji mobilnej, ale już w aplikacji dla Windows nie - do tego przestaje działać po sieci lokalnej :/
Ma ktoś jakiś pomysł jak zmienić ten port?
Ostatnio zmieniany przez mgit : 16.11.2014 o godz. 15:45
Problem z kartą PS2 Kongz Hardware 5 12.06.2014 14:16
Problem z dyskami po za szyfrowaniu Truecryptem. Lynx25 Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 1 19.08.2013 20:35
Nietypowy problem z nagrywarką LG GH22LP20 Symbiont Napędy optyczne DVD 2 24.08.2012 16:11
problem z odczytem tomaszekkkk Napędy optyczne DVD 9 30.07.2008 16:33
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 aeiouy Off topic 0 26.05.2006 15:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:57.
