Stary 28.09.2003, 18:27   #1
Ziele
.: AT90S2313 :.
Avatar użytkownika Ziele
Data rejestracji: 09.09.2002
Padł mi monitor :( co to moze byc? HELP!
Jak w temacie. Włączam kompa a tu czarny ekran. Co dziwne monitor widzi sygnał bo co jeszcze dziwniejsze działa OSD wiec widze jego parametry. Wygląda to tak jakbym miał cały czas właczony wygaszacz ekranu. I co to moze być za usterka? Napewno nie grafiki bo własnie pisze tego posta na innym monitorze. Wczoraj jeszcze pieknie smiagał a dziś przy pierwszym włączeniu takie coś. Miał ktos moze taki problem? Mój monitor to Fujitsu 21" ErgoPro e212.
Ziele jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2003, 19:25   #2
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
ja bym sprawdzil kabel - jak masz taki z wtyczka z 2 stron to no problem
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2003, 20:17   #3
Ziele
.: AT90S2313 :.
Kabel? no nie wiem. W sumie dużo razy był wypianany ale gdyby to sie stało tuż po podpięciu to rozumiem. Ale kabel nie był pare dni ruszany. Sam z siebie to chyba nie bardzo mógł się popsuć. Wydaje mi sie że to cos z elektroniką
Stary 28.09.2003, 23:25   #4
CrazyLucas
wbrew pozorom moze - np pod wlasnym ciezarem albo na zagieciu
pozatym to najlatwiejsze do wykluczenia i ewentualnej naprawie uszkodzenie
jak toto nie pomoze ptoponuje zajzec do service
Stary 29.09.2003, 00:22   #5
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Question w temacie
...a czy wygięty jeden ten bolec w kablu (wtyczka, która idzie do komputera), może być przyczyną moich problemów z jasnością/ciemnością w sumie?
Stary 29.09.2003, 01:56   #6
CrazyLucas
nie sadze - jak jest lekko podgjety ale ciagle trafia w wlasciwa dziure i jest styk to raczej to nie go
problem jasnosci to albo stery do grafy (wiem ze czasem z ATI cos sie dzieje) albo czegos w obwodzie wysokiego napiecia w monitorze
Stary 29.09.2003, 16:25   #7
Nol
TDI
Data rejestracji: 23.09.2001
Nol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jest to możliwe. Ja raz miałem właśnie taki problem: przychodzę do kolegi, a jego monitor wyświetla obraz na żółto. I bawię się: karta, sterowniki, cuda nie widy i następnego dnia przychodzę, wyciągam wtyczkę od monitora, a tam pin zgięty...
Nol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2003, 18:40   #8
seoman
Data rejestracji: 15.08.2002
seoman zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
CrazyLucas napisa***322;(a)
Jakby to było coś z WN albo z odchylaniem "H" to byś nie miał nic na ekranie ani dioda PWR by ci nie świeciła.
Jak by to był kabel to byś miał komunikat na osd że niema sygnału
(brak syn.H) lub nie miał jakiegoś koloru.
Chyba że stał sie "cud" i by ci sie 3 kabelki połamały.
Najprawdopodobniej jest uszkodzony pakiet PK a konkretniej
scalak który "miksuje" sygnał rgb z komp z sygnałem osd z procesora.
Ostatnio zmieniany przez seoman : 29.09.2003 o godz. 18:43
seoman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.09.2003, 01:04   #9
CIAPEK
mów mi więcej :P
seoman napisa***322;(a)
o moim przypadku mówisz? Aż może być tak źle? A gdzie ten układ się znajduje? Aż nie chce mi sie wierzyc na moje to wina monitora, musze pozyczyc od kogos monitor na próbe dla porównania
a i nie mam monitora z OSD, to stary Acer z pokrętłami, ale trzyma się nieźle, no ale jest to "ale"
Stary 30.09.2003, 09:58   #10
Ziele
.: AT90S2313 :.
U mnie to napewno nie kabel bo jest bardzo solidny, gruby. Wydaje mi sie że to cos pomiedzy lampą a mieszaczem OSD. Jak włącze OSD po starcie kompa to widze rozdzielczość i odświeżanie z dosa a potem takie jak mam w windowsie.
Stary 30.09.2003, 17:52   #11
seoman
@ ciapek - nie to do monitora ziela, w twoim przypadku może to być
potencjometr do reg. jasnosci jeżeli nie masz reg. elektronicznej,
transf.wn (nieopłacalna naprawa), "zimny" lut na tr.wn, lub na innym elemencie wn lub odch. "H" lub parenaście innych przyczyn, generalnie jeżeli monitor nie jest na gwaracji to koszt naprawy w 50% przypadków jest większy niż wartość takiego samego używanego monitora z giełdy komp.
Stary 30.09.2003, 21:41   #12
Ziele
.: AT90S2313 :.
To napewno nic od lampy i trafo bo w koncu wyswietla mi sie OSD. Nie wyświetla tylko sygnału z kompa ale widzi go bo w OSD widze jego rozdzielczość i odświeżanie.
Stary 30.09.2003, 22:16   #13
CrazyLucas
no to albo przerwane sygnaly R,G,B w kablu (watpie zeby 3 naraz poszly) albo jakis scalak - raczej service only
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:18.
