Stary 23.12.2005, 18:25   #1
s1riddick
Data rejestracji: 23.12.2005
s1riddick w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z CD AUDIO
Problem wygląda tak, że chcę przekierować strumień odtwarzanych CD AUDIO w CD-ROM'ie przez kabelek do karty dźwiękowej poprzez wyjście DIGITAL z CD-ROM'u. W napędzie sa 2 wyjścia ANALOG 4-pinowy oraz DIGITAL 2-pinowy (SPDIF). Połączyłem napęd z kartą ale mimo to dźwięk nadal leci przez taśme IDE. Więc bez różnicy jest to czy kabelek jest podłączony czy nie. We właściwościach CD-ROM'u już zaznaczyłem "odtwarzaj dźwięk cyfrowo" ale to też nie dało efektu. Może ktoś wie jak to zrobić
s1riddick jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2005, 19:38   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Witam na forum.
Przede wszystkim wyłącz opcję ***8222;Włącz cyfrowe odtwarzanie dźwięku CD ...***8221; we właściwościach napędu. To ta funkcja właśnie powoduje, że zapis dźwiękowy transmitowany jest w postaci danych za pomocą taśmy 40/80 żyłowej, a nie kabelkiem. Następnie sprawdź czy dobrze podłączyłeś 2 żyłowy kabel do karty dźwiękowej (powinno być do złącza CD_SPDIF ***8211; piszę jak jest w przypadku SBLive!). Jeśli wszystko jest OK, dźwięk będzie słyszalny, gdy w mikserze wybierzesz źródło ***8222;CD Digital***8221;. Musisz jednak wiedzieć, z takim podłączeniem bywają różne numery. Napędy potrafią w ogóle mieć nieaktywne to złącze lub działa ono niepoprawnie. Jeśli jednak wszystko się uda, jest to bez wątpienia najlepsze wyjście pod względem jakości i szybkości.
Stary 23.12.2005, 19:56   #3
s1riddick
Mam napęd PLEXTOR PX-54TA oraz SB Live (zawiera podłączenie CD_SPDIF).Wszystko jest podłączone jak należy, wyłączyłem rónież funkcje "dźwięku cyfrowego" we właściwościach CD-ROM'u. Jednak mimo wszystko i mimo różnych playerów (JetAudio, Windows Media Player, CD Player) dźwięk nadal idzie po taśmie IDE.
s1riddick
Stary 23.12.2005, 20:33   #4
Arepo
Pamiętaj, aby odznaczyć wyciszenie w odpowiednim miejscu ***8211; patrz rysunek. Jeśli suwak nie działa to znaczy, że rzeczywiście idzie przez tasmę, ale dlaczego to nie mam pojęcia. Może te programy mają jakąś opcję, która wymusza tryb DEA (tak jest np.: w Exact Audio Copy), ale o tym musiałby się wypowiedzieć, ktoś kto ich używa do tego celu, ja słucham płytek audio wyłącznie na wieży.
ps. sprawdź jeszcze w winampie
Stary 23.12.2005, 22:35   #5
s1riddick
Niestety reaguje tylko suwak WAVE/MP3 co świadczy o tym, ze strumień audio idzie tylko przez taśme IDE. Ani suwak CD AUDIO ani CD DIGITAL nie reagują na zmienę głośności lub całkowite wyciszenie. Również w Winamp'ie.
s1riddick
Stary 23.12.2005, 23:36   #6
Arepo
Włączenie we właściwościach napędu opcji ***8222;Włącz cyfrowe odtwarzanie ...***8221; powoduje transmisję danych przez taśmę, wyłączenie uruchamia odtwarzanie poprzez kabel cyfrowy lub analogowy. Jeśli tak się nie dzieje to znaczy, że dany player robi to po swojemu i trzeba tylko odszukać odpowiednią opcję. W Windows Media Playerze jest to w Narzędzia-Opcje zakładka Urządzenia, tam trzeba wybrać napęd i kliknąć przycisk Właściwości. Dalej w polu Odtwarzanie, po wybraniu Cyfrowe - leci przez taśmę, Analogowe ***8211; przez kabelek (powinien działać zarówno analogowy jak i cyfrowy). Patrz obrazek.
Sprawdziłem, raz działa suwak Wave/Mp3 raz CD Audio.
Stary 24.12.2005, 12:22   #7
s1riddick
Do Arepo -
OK zrobiłem jak napisałeś i zgadza się regulacja następuje poprzez CD DIGITAL. WIELKIE dzięki za pomoc i poświęcenie mi czasu.
s1riddick
Ostatnio zmieniany przez s1riddick : 24.12.2005 o godz. 12:41
Stary 24.12.2005, 12:27   #8
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Ale z was lole ^^
Kabelek audio dziala tylko i wylacznie wtedy gdy cdrom sam odtwarza plyte lub jakis program to na nim wymusi. W przeciwnym wypadku (czyli przy uzyciu zwyklych playerow ala winamp czy WMP) dzwiek idzie po kanale IDE i nie macie na to wplywu. Proponuje podlaczyc kabelek audio do dzwiekowki i wcisnac play na cdromie (na starszych cdromach takie cos jest).
Stary 24.12.2005, 12:44   #9
s1riddick
Napisany przez REi
Ale z was lole ^^
Niestety, Plextor nie posiada przycisku play/pause. Więc trzeba jak to napisałeś wyżej to na nim wymusić.
s1riddick
Stary 24.12.2005, 13:11   #10
Arepo
Napisany przez REi
Ale z was lole ^^
Oczywiście nie masz racji. Może wydaje Ci się, że tak jest ponieważ od Win Me funkcja DEA (Digital Audio Extraction), czyli poprzez taśmę, jest automatycznie włączana przez system i dlatego wszystkie programy z niej od razu korzystają. Przetestuj to o czym mówisz w Win 98 lub wyłącz we właściwościach systemu opcję ***8222;Włącz cyfrowe odtwarzanie ...***8221; (patrz rysunek). Od tej pory jeśli player nie wymusi trybu DEA dźwięk nie zostanie w ogóle niczym odtworzony jeśli nie ma kabelka. Musisz wiedzieć, że z punktu widzenia systemu transmisja taśmą (mimo jej zalety w postaci jakości) jest najmniej korzystna z powodu dużego obciążenia systemu. Przecież nie po to zostało stworzone podłączenie kabelkiem, aby było nie potrzebne i tylko używać go wciskając play na CD Romie . Pomyśl zanim następnym razem się wypowiesz.
@s1riddick ***8211; sprawdź w menadżerze urządzeń czy na pewno wyłączyłeś tryb DEA, wymaga również restartu komputera ...
Stary 24.12.2005, 14:43   #11
s1riddick
Tak, funkcja "cyfrowego odtwarzania dźwięku" jest wyłączona. Wszystko już działa jak należy poprzez CD DIGITAL. Jeszcze raz WIELKIE dzieki.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
s1riddick
Stary 24.12.2005, 14:53   #12
Arepo
Napisany przez s1riddick
s1riddick
Cieszę się, że mogłem pomóc , również życzę Wesołych Świąt !.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:49.
