Stary 01.01.2004, 22:18   #1
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
Problem z Counter Strike'm
Dzisiaj reinastlowałem cs'a i co się okazało - po zainstalowaniu half life i patcha do niego, odpalilem standardowo instalatora cs'a i nagle wyskoczył błąd jak na załączonym obrazku.
Na początku pomyślałem że to wina płyty, bo już trochę porysowana była.
Ściągnąłem więc cs'a jeszcze raz i co? TEN SAM BŁĄD!!!!
Czyli uszkodzony instalator można wykluczyć... więć dlaczego mi to go**o wyskakuje??
System to win XP dodam ze wczesniej takich problemow z zainstalowaniem cs'a
nie mialem na XP.
Stary 01.01.2004, 22:26   #2
Remix
Capo di tutti capi
Avatar użytkownika Remix
Data rejestracji: 24.09.2002
Witam!
a jaki to CS 1.5 czy 1.6?
wyczysc rejestr, bo zwykle reinstalowanie nic nie daje, gdy bledy znajdowaly sie w rejestrze...
masz oryginalnego CS'a?... hmm skoro sciagales z netu to raczej nie no coz moze faktycznie jest uszkodzona instalka?
Remix aka Wielki M
Remix jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.01.2004, 22:29   #3
miles
volleyball
Data rejestracji: 14.11.2002
miles zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam nadzieje że się nie pogniewasz zuk4u ale też wrzuce swój problem z CS.
Przy włączaniu consle taki mi błąd wywala.
Instalowałem wszystko już pare razy i nic. Ktoś dobry (nie pamietak kto) powiedział że nie mam STREMów.
hmmm moje pojęcie moge określić na zielone
nie bylo mnie od 2008 smieszne
miles jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.01.2004, 22:33   #4
DreamCrusher
Napisany przez remix
Witam!
1.5 ; probowalem czyscic rejestr i nic z tego; poza tym wydaje mi sie ze to nie wina instalki, bede probowal sciagnac to jeszcze raz, chociaz na 99% jestem pewien ze bedzie tak samo.
i jeszcze jedno ten blad wyskakuje... w roznych miejscach - tj. jak uruchomie instalator to blad moze wyskoczyc podczas kopiowania innego pliku innego niz jak poprzednio probowalem zainstalowac
Ostatnio zmieniany przez DreamCrusher : 01.01.2004 o godz. 22:41
Stary 02.01.2004, 00:39   #5
michal_zb
Data rejestracji: 23.05.2003
michal_zb zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez zuk4u
nie mialem na XP.
Mam identyczny błąd, ale przy instalowaniu CS'a 1.6 (zassanego z neta), pytałem już się na innym forum....
jak coś będę wiedział to dam znać...
michal_zb jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2004, 11:16   #6
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Ja tez mam identyczny problem. To wyskakuje przy instalacji CS1,6. Nie wiem co jest grane
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2004, 15:13   #7
lopus
WeldMaster
Avatar użytkownika lopus
Data rejestracji: 16.08.2001
lopus niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Moze to byc wina plików instalacyjnych,a moze byc uszkodzona lub za mocno podkrecona pamiec. Miałem kiedys takie klopoty i sie okazało ze jedna kosc do dupy była! Chociaz to nawet niemozliwe ze u was trzech to sie stalo-ale nie szkodzi przetestowac albo wyjąc jedną kostke i spróbowac na jednej zainstalowac.
lopus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2004, 18:52   #8
DreamCrusher
OK udalo mi sie - wcisnalem reset i skandisk wykryl mi blad w
C:\WINDOWS\Prefetch\CSVcostam czyli w pliku zwiazanym z cs'em.
Po tym jak mi go naprawil, cs zainstalowal sie juz bez zadnych problemow.
update:
teraz przy probie wejscia sa server pojawia mi sie ten sam błąd, ktory ma Miles
Ostatnio zmieniany przez DreamCrusher : 02.01.2004 o godz. 18:55
Stary 02.01.2004, 19:45   #9
michal_zb
update:
szczęściarz, u mnie Scan disk nic nie wykrył... wyczyściłem rejestr i ... NIC, nadal ten sam błąd..
Stary 02.01.2004, 21:33   #10
Remix
Capo di tutti capi
Witam!
sluchajcie... moze wszyscy macie skopana instalke?
u mnie CS (zarowno 1.5, jak i nowy 1.6 na Steam'ie) instaluje sie pieknie i dziala tez pieknie, szczegolnie 1.6 jest rewelacyjnie stabilny i nigdy mi sie jeszcze nie zawiesil nawet po 10h grania
Remix aka Wielki M
Stary 02.01.2004, 21:43   #11
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
michal_zb, to moze skasuj zawartosc katalogu Prefetch
Stary 02.01.2004, 23:12   #12
DreamCrusher
Ok ju z wiem ze to byla wina... nagrywarki, tzn.
hl'a i cs mam na 2 plytach ktore sa dosc porysowane wiec uzywalem zawsze ngarywarki do zainstalowania ich zeby cd rom sie nie meczyl z odczytem.
kiedy teraz wszystko instalowalem z cd-romu (hl'a i cs'a) to wszystko pieknie smiga!
wogole jak zainstalowalem samego hla z nagrywarki i probowalem uruchomic to mi wyskakiwal blad ze hl.exe wykonal niedozwolona operacje... bla bla bla; jak zainstalowalem z cd-romu to uruchomil sie bez problemu.
wydalo mi sie to troche dziwne wiec sprobowalem zainstalowac rip'a hitmana 2 i co sie okzalo - podczas instalacji w nagrywarce wyskoczyl blad; a z cd-romu pieknie sie zainstalowalo
oczywiscie nie ze wszystkim tak jest - musialbym teraz przetestowac swoje plyty jak je nagrywarka czyta, np. zainstalowalem teraz z nagrywarki faraona i dziala.. powiedzcie co to moze byc, bo nie wiem, co mam o tym sadzic
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:20.
