Stary 19.01.2008, 17:37   #1
Francis Drake
Sir Francis Drake
Avatar użytkownika Francis Drake
Data rejestracji: 26.02.2006
Francis Drake zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z dyktafonem COBY CX-R188
witam, mam problem z dyktafonem COBY CX-R188 http://reviews.cnet.com/voice-record...-30593603.html
w zestawie był kabel taki jak tutaj http://www.allegro.pl/item295473557_lpt.html ale nie mam jak go podłaczyc do kompa
wiedz kupiłem taki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=282156528
tyle ze komp nie wiedzi dyktafonu.
prosze o pomoc.
Francis Drake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.01.2008, 19:58   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Chwytasz manual do swojej MoBo, i szukasz czy jest nan niej miejsce (piny) na wpiecie tasmy z dodatkowym portem LPT.
Albowiem taki kabel zaprezentowales jako konieczny do podpiecia dyktafonu.
Albo, alternatywa, masz sporo kasy, kupujesz przejscowke LPT na USB (na ogol nie dzialaja z zaawansowanymi urzadzeniami)
Do sprawdzenia.
Albo - po chwili zastanowienia:
-popatrz na jakim porcie montuje ci sie dyktafon (jako nierozpoznane lup costam) i ustaw mu USB.
Stary 19.01.2008, 20:25   #3
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Po chwili zastanowienia, to ca***322;y g***322;upi jestem...
Bo te trzy elementy z pierwszego posta maj***261; si***281; do siebie nijak...
R***243;wnie dobrze jako czwarta pozycja mog***322;a by by***263; linka holownicza...
Stary 19.01.2008, 20:43   #4
yahol
Głupi Yasio
Po chwili zastanowienia, to cały głupi jestem...
Wiesz, jak sie chwile zastanowilem....
....to chyba jest nas dwoch
Stary 19.01.2008, 22:35   #5
jest nas trzech no bo jak ma pod***322;***261;czy***263; ten kabel z mini USB do tego wyj***347;cia w dyktafonie...m***322;otkiem?
pomijam spraw***281;, ***380;e sterowniki na USB to sobie samemu pewnie trzeba napisa***263;
w drugim linku jest kabel do drukarki taki wielki, 36 pinowy port w dyktafonie?!
to wiemy, ***380;e ca***322;kiem nic nie wiemy.
temat ***347;wietnie si***281; zapowiada
Stary 19.01.2008, 23:33   #6
Francis Drake
Sir Francis Drake
faktycznie troche namieszałem :-). otoz wejscie do dyktafonu nazywa sie mini USB typu HiRose Mini. Kabel jaki dostałem w zestawie ze sprzetem ma po na jednym koncu mini USB typu HiRose Mini a na drugim KABEL SZEREGOWY RS232 9-PIN (TAK PRZYNAJMNIEJ MI SIE WYDAJE). Nie mam jak podłaczyc do kompa KABLA SZEREGOWEGO RS232 9-PIN. Kupiłem wiedz kabel ktory na jednej koncówce ma mini USB typu HiRose Mini a na drugiej USB, ale po podłaczeniu komputer nie widzi dyktafonu.
pozdrowienia i mam nadzieje ze teraz wszystko wyjaśniłem
Stary 19.01.2008, 23:45   #7
yahol
Głupi Yasio
Cos mi na rozum padlo, chyba:
PC interface(s) supported
Serial
Cable(s) included
Serial cable -
Connector type
1 x Headphones Mini-phone 3.5 mm, 1 x Microphone Mini-phone mono 3.5 mm, 1 x Serial
Glupi jakis jestem, czy co, czytac nie umiem
Stary 19.01.2008, 23:52   #8
Francis Drake
Sir Francis Drake
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
no to dobrze pisze nazwy czy nie ?
Stary 19.01.2008, 23:57   #9
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez Francis Drake Podgląd Wiadomości
OK! OK!
Dobrze!
Nie masz seriala z tylu - domontuj.
Na sledziu - piny do seriala sa na kazdej w miare logicznej plycie glownej.
Stary 20.01.2008, 00:04   #10
Francis Drake
Sir Francis Drake
aha, no spox, a czy to USB nie bedzie napewno działać ?
pozdrowienia
Stary 20.01.2008, 00:47   #11
yahol
Głupi Yasio
If you have a problem with this device, please check our website at www.
cobyusa.com for Frequently Asked Questions (FAQs) and firmware
updates. If these resources do not resolve the problem, please contact
Technical Support.
COBY Electronics Technical Support
Address: 56-65 Rust St.
Maspeth, NY 11378
Hours: 8:00 AM***8211;11:00 PM EST, seven days a week
Phone: 718-416-3197 or 800-681-2629
Email: techsupport@cobyusa.com
Web: www.cobyusa.com
Use the supplied USB cable to connect the recorder to your computer.
The recorder display will read ***8220;USB***8221;.
On your PC, a new ***8220;Removable Disk***8221; icon will appear. You can
access this icon from the ***8220;My Computer***8221; function.
Double-click the Removable Disk icon to view the files on your recorder.
Four folders (A, B, C, D) will be available for browsing. These
folders are the folders to which files have been recorded.
Ergo:
-wynika, ze po zaistalowaniu softu & drivers powinien dzialac al to jest od modelu o numerek wyzej - wiec - nie wiem powinno
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:49.
