Stary 15.03.2004, 09:32   #1
Air
.:Obey Your Master:.
Avatar użytkownika Air
Data rejestracji: 18.12.2003
Unhappy Problem z głośnikami Creative 6700
witam
kupiłem ostatnio w/w głośniki i jestem z nich bardzo zadowolony poza jednym. Jeżeli są włączone a nie odtwarzam żadnej muzyki to strasznie szumią i strzelają co chwilę. Karta muzyczna to Sound Blaster 5.1. Instalowałem najnowsze sterowniki, grzebałem juz chyba we wszystkich opcjach i ciągle to samo. W końcu pożyczyłem od kolegi zesatw 5.1 by sprawdzić czy to nie wina głośników. Ale znowu to samo. Co może powodować to szumienie?? Może listwa przepięciowa lub jakiś inny odbiornik??
Proszę o pomoc bo staje się to bardzo uciążliwe.
Stary 15.03.2004, 15:32   #2
Air
Question
Czy ktoś może mi pomóc??
Stary 15.03.2004, 15:45   #3
Patrixs
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Patrixs
Data rejestracji: 20.12.2002
Patrixs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Air23
Stare porzekadło mówi, powoli, bo się s*******i...
A wracając do głośników, to odłącz je od karty muzycznej z zobacz czy nadal strzela i szumi. W regulacji głośności wycisz mikrofon, line in oraz pozostałe z których nie korzystasz.
e-m@il
Patrixs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.03.2004, 15:56   #4
Air
Napisany przez Patrixs
Dlatego tak się niecierpliwiłem bo zaraz wychodze do domu a tam netu nie mam (jeszcze).
Dzięki za odpowiedź. Sprawdze i napiszę czy zadziałało.
Stary 16.03.2004, 09:16   #5
Air
Szukałem długo. Instalowałem sterowniki ale po paru godzinach stwierdziłem że jest to wina monitora. Zakłoca on działanie głośników gdy jest włączony, podłączony do komputera. Jeżeli odłącze kabel lub wyłącze monitor wszystko jest ok. To samo jeżeli odłącze głośniki od kompa. Jest to odgłos działąjącego monitora (po przyłożeniu ucha do obudowy monitora jest ten sam dźwięk). Czy można coś na to poradzić? Monitor jest nowy i na gwarancji. W instrukcji obsługi nie było wspomniane że może on zakłocać pracę innych urządzeń, więc czy może to być powód do reklamacji??
Stary 16.03.2004, 10:01   #6
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Kazdy monitor z kineskopem "produkuje" pole elektromagnetyczne ktore moze zaklocac dzialanie innych urzadzen. Sproboj odsunac monitor maksymalnie od glosnikow i kabli do nich.
Zawsze tez mozesz ekranowac glosniki folia alumioniowa i uziemic do kaloryfera
BTW moze masz nierozmagnesowany kineskop ?? Poszukaj takiej opcji w OSD monitora.
...El Marinar...
Stary 16.03.2004, 10:09   #7
Patrixs
Niezarejestrowany
Zobacz czy masz na kablu (od monitora do karty graficznej) kostkę magnesową.
e-m@il
Stary 16.03.2004, 12:24   #8
Air
Napisany przez marynarz
Monitor już odsunąłem od głośników. No może nie za daleko (około 25 cm). Subwoofer stoi w odległości około 50 cm od monitora.
Możesz w skrócie opisać jak je ekranować?
Stary 16.03.2004, 12:26   #9
Air
Kostka jest. jak odłącze od komputera kabel z monitora to wszystko ok. Są może jakieś filtry na monitor??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:48.
