Stary 30.10.2003, 18:51   #1
sir_morgot
Data rejestracji: 30.10.2003
sir_morgot w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry problem z HD
Mam problem z moim starym bądź co bądź dyskiem "segate medalist" 4 GB. Chodzi mianowicie o to, że po utworzeniu partycji na nowo i sformatowaniu go a fat32 lub ntfs i podłączeniu go jako slave do kompa są problemy. Najpierw mogę na niego kopiować pliki i je usuwać (na windows XP). Później przechodzę na win 98 i tam również wszystko jest ok, ale gdy znowu przejdę na Windows XP, to dostaję komunikat, że mój dysk jest nie sformatowany i ma format plików RAW. I tak w kółko - usuwam partycję - tworzę nową i znowu RAW. O co tu chodzi
sir_morgot jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2003, 20:17   #2
Patrixs
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Patrixs
Data rejestracji: 20.12.2002
Patrixs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kiedyś obiło mi się o uszy, że większość problemów można usunąć wykonująć "Low format". jest to specjalny sposób formatowania dysku wykonywany jeszcze w fazie produkcji przez producenta. Możesz tego spróbować, ale zaponaj się dokładnie z tym co tam jest napisane.
A, i jeszcze jedno, odpalasz na własne ryzyko, a ja nie ponoszę żadnych odpowiedzialności.
Powodzenia
Dołączone pliki
File Type: exe lf.exe (38.9 KB, 166 oglądane)
e-m@il
Ostatnio zmieniany przez Patrixs : 30.10.2003 o godz. 20:48
Patrixs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.10.2003, 10:28   #3
sir_morgot
problem z HD
Dzięki za odpowiedź. Robiłem już formatowanie Lo format i wdclear ale to nic nie dało. Mój dysk jest już jako eksponat "dokładniej mówiąc jego tależe". Mimo wszystko dziękuję za to, że ktoś wogóle się odezwał.
Pozdrowienia!!!
Stary 31.10.2003, 13:45   #4
RiT2
Avatar użytkownika RiT2
Data rejestracji: 04.10.2001
RiT2 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: problem z HD
sir_morgot napisa***322;(a)
Pozdrowienia!!!
Swojego starego Seagate przywrocilem do zycia stosujac DiskWizard 20003 do sciagniecia ze strony producenta. Tak samo reanimiwalem ostatnio baaardzo nielubianego IBMa Made in Hungary, stosujac soft Test Disk IBMa. W szkole mam smiesznego CAviara. raz na pol roku odbija mu i ... nie ma partycji startowej C. Soft DLGDiag producenta stawia go na nogi!
EMIL
http://www.g.lubawka.cal.pl
RiT2 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.06.2005, 17:17   #5
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Odkopie male co nie co i podepne sie pod temat bo niebede zakladal nowego
Mam problem
np. podczas ogladania filmu ,grania ,czy surfowaniu po sieci nagle bez ostrzezenia wyskakuje czarny ekran na jakies 2sekundy a potem reset- po resecie bios mysli ze 2minuty i juz niewidzi dysku mialem juz tak kilka razy ,czasami pomagala zamiana kabla z zasilacza albo docisniecie wszystkich kabli,lecz od jakiegos czasu dzieje sie tak coraz czesciej.Zastanawia mnie to czy to wina dysku twardego czy zasilacza ?? moze ma zaslaby power??ma juz ze 2 lata a na dodatek to jakis noname.Dziwi mnie tylko to ,ze za kazdym razem po zmianie wtyczki jak juz wszystko jest ok to za jakis czas ten problem pojawia sie znowu i tylko z dyskiem
Stary 30.06.2005, 17:26   #6
Damianos L
Avatar użytkownika Damianos L
Data rejestracji: 23.08.2004
Damianos L zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
tez to mialem lub cos podobnego, gralem lub ogladalem film i nagle restet, po restarcie tak jakby dysku nie bylo, bios go nie wykrywal itp.Wygladalo to tak jakby dysk sie zacinal. Wyskakiwal blad dysku. Zmienialem tasme na inna lub odlaczalem nagrywarke i dzialalo i potem znowu.
Ostatnio tak mi sie nie dzieje, po formacie i po instalacji od nowa windowsa i instalacji jeszcze drugiego systemu (win98) problem zniknal. Dodam ze zmienilem tez ostatnio zasilacz bo mi sie spalil.
www.klubpumy.pl
www.realmadryt.com
Damianos L jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:42.
