Stary 16.06.2004, 00:03   #1
Pabloz
Avatar użytkownika Pabloz
Data rejestracji: 09.02.2003
Pabloz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z hdd...
Witam!
Dzis zauwazylem dziwne problemy z partycja systemowa NTFS pod windowsem xp (sp1). Od czasu do czasu system bardzo muli, jeden program sie nie daje uruchamiac (system wywala blad ze nie moze otworzyc pliku do zapisu), katalogu z tym programem nie da sie skasowac (blad odczytu). Scandisk z windowsa sie wywala (nie moze zakonczyc sprawdzania dysku), scandisk z lini polecen wywala ze jest uszkodzony zerowy klaster w strukturze fat (czy cos takiego). Probowalem disk doctorem z nortona cos przeskanowac i sprawdzic test powierchni dysku na bad sectory ale tez nic nie pokazuje (zero bledow, testu surface nie robi wcale - system works 2002). Ktos moze polecic jakies narzedzie do sprawdzenia tej partycji oraz przeskanowania powierzchni, moze jakis bad sie akurat tam utworzyl? Dysk to barracuda IV 40GB, na szczescie jeszcze na gwarancji.
Pozdrawiam.
Pabloz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.06.2004, 00:36   #2
surff
Ramblings of a Madman
Avatar użytkownika surff
Data rejestracji: 25.06.2002
surff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Pabloz
Witam!
Pozdrawiam.
A może tak zarchiwizuj dane, zdejmij partycje z dysia i zrób wszystko od nowa- oczywiście jeśli jest taka możliwość. Jeśli chodzi o narzędzie testujące osobiście chwalę sobie narzędzie do testowania dysków zintegrowane z Ontrack Easy Recovery 6.
primum non nocere
surff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.06.2004, 01:05   #3
Edwardo
..::Blue Machine::..
Avatar użytkownika Edwardo
Data rejestracji: 12.11.2003
Edwardo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
w konsoli wpisz chkdsk /f
i jak ci wywali ze nie mozna sprawdzac bo nie ma dostepu do partycji wciskasz enter i ci sie pyta czy chcesz zeby zeskanowal przy ponownym uruchomieniu. wciskasz tak reset i przy ladowaniu wingrozy przeskanuje ci ta partycje.
Ostatnio zmieniany przez Andrzej_Lepper : dzisiaj o godz. 11:55.
Edwardo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.06.2004, 01:16   #4
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
1. uwalony molex to samo mialem strasznie mulil mi dysk wieszał się wręcz pozatym pokazywal opóźniony zapis się nieudał potem coś z awarią sprzętu albo połączeniem sieciowym zmienilem serial ata kabel a na koniec w akcie desperacji wyjąłem standardowego molexa wziąłem inną wtyczkę z zasilki dalem przejsciówkę i problem jak ręką odjął znikł. Więc tamtą podejrzaną wtyczkę poprawilem i zaczął normalnie działać nawet na tym molexie.
co do narzędzi narzędzia procudenta dysku a najlepiej od razu ten ruski fsoft od badów hdd renegerator
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:19.
