Stary 14.02.2006, 21:28   #1
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Problem z instalacją Windowsa Xp
Od niedawna jestem posiadaczem płyty głównej Gigabyte GA-7N400S-L i mam problem z zainstalowaniem WinXp.
Instalator startuje z płyty -> sprawdzanie konfiguracji komputera-> zaakceptowanie umowy-> wybór dysku/partcji -> kopiowanie plików instalatora -> reset -> startuje z dysku ->
'błąd ładowania systemu operacyjnego'
Pliki instalacyjne sa na 100% na dysku bo sprawdzałem ,w biosie ustawione - pierwszy napęd to ten dysk twardy[ATA],dysk w 100% sprawny pamięć też.Sprawdziłem WinXp z Sp2 i Sp1 to samo ,dopiero Windows 98 SE zainstalował sie bez problemu [tylko musiałem dysk sformatować] potem na 98 zainstalowałem WinXpSp2 bez problemu narazie dla pewności zrobiłem sobie obraz partycji Jakieś pomysły
  Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.02.2006, 21:49   #2
pops
Zdezorientowany
Avatar użytkownika pops
Data rejestracji: 08.05.2005
mi się tak robiło na starym komputerze, i musiałem kilka razy instalować, przeważnie za 2 lub 3 razem szło bez problemów. do tej pory nie wiem czemu tak się działo.
Stary 14.02.2006, 21:50   #3
siwy_mw
dzien sadu juz blisko
Avatar użytkownika siwy_mw
Data rejestracji: 05.11.2002
Mam dokladnie ta sama plyte, mialem podobne kiedys problemy, rozwiazaniem w moim przypadku okazalo sie przelozenie pamieci do innego gniazda, w moim wypadku bylo to gniazdo 3, ta plyta jest dosc wybredna co do pamieci, pokombinuj z przekladaniem do innych gniazd.
siwy_mw jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2006, 00:22   #4
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Ja tak kiedyś miałem i okazało się ,że pamięc jest walnięta.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2006, 00:31   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
ten problem dośc często pojawiał się na forum, poszukaj.
Od siebie dodam...
W Biosie ustaw wszystko na domyślne ...żadnych podkręceń...!
-Włącz ACPI w Biosie.
-Wyciągnij wszystkie zbędne karty rozszeżeń (PCI).
-Sprawdż ramy jeśli masz dwie kości ...jedną wyciągnij.
-Jeśli masz GeForce 2 MX200 wymień na inną.
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 15.02.2006, 00:32   #6
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Z pamięciami już kombinowałem jak sie da [2X512 Kingstone] napewno są sprawne ,teraz zauważyłem że zaraz po starcie cos dziwnie długo myśli mi przy " Veryfing DMI Pool Data..." ale tylko jak go włacze,a jak np. uruchomie go ponownie to leci bez problemu
Stary 15.02.2006, 00:36   #7
Burt
Precz z internetem
A wsadzałeś tylko jedną kość?
Stary 15.02.2006, 00:44   #8
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Napisany przez Burt
tak wsadzałem jedną ,dwie ,dwie na dualu, sprawdzałem też pamieci goodram i twinmos na wszystkich to samo, a co do " Veryfing DMI Pool Data..." to chyba sobie juz poradziłem
Stary 15.02.2006, 00:54   #9
Burt
Precz z internetem
Wystukaj DMI w Google(strony Polskie).Pełno możliwości.Może będzie pomocne.Kilka podobnych problemów na forach..Pozdrawiam.
.Klik
Ostatnio zmieniany przez Burt : 15.02.2006 o godz. 01:20
Stary 15.02.2006, 01:24   #10
jamnik
Data rejestracji: 14.12.2005
jamnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
1.znajdz nowy bios płyty głównej
2.zmień kartę jeśli to mx 200 lub 400 (miałem ten problem z tą płytą jak wsadziłem inną grafę było dobrze, instalowałem systemi wsadzałem mx 400 i grało)
jamnik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2006, 10:00   #11
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
generale sprawdz jak masz zkonfigurowane rozne napiecio/mnozniko/czestotliwoscio opcje w biosie.
nie bedzie niczego
Stary 15.02.2006, 10:50   #12
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
co do napiecia/mnoznika/czestotliwosci to wszystko jest ustawione standardowo,tzn nic nie jest kręcone
Stary 15.02.2006, 11:16   #13
Pawel_k
User
tz timingi na ramach takie same jak te zalecane przez producenta tak
z moich obserwacji wynika iz DMI data aktualizuje sie podczas zmiany czestotliwosci pracy cpu/fsb (najczesciej) moze przeszkoda jest duza asynchronizacja fsbcpu-fsbram (133-200). Yarozelsky masz moze odblokowany mnoznik na athlonie
nie bedzie niczego
Stary 15.02.2006, 11:21   #14
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Timingi na ramach takie same jak te zalecane przez producenta ,mnożnik nie odblokowany,nic nie kombinowałem z prockiem ,pamięcią itd wszystko na fabrycznych ustawieniach.Na starym asrocku winxp instalował sie bezproblemu,chyba zaktualizuje bios mobo bo juz 3 razy mi sie zawiesił w biosie DMI Pool Data teraz leci już jak należy,martwi mnie tylko ta instalacja winxp
Stary 15.02.2006, 11:27   #15
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
a to ja z innej beczki, ale troche podobny problem, mam plyte instalacyjna od win me i bootuje z niej system, wybieram z obsluga cd i zaczyna sie wgrywanie sterow do pameci i staje na urzadzeniach pci i przelancza sie w mode 2 - jakis drugi tryb wyszukiwania i staje i sie zawiesza, a pomaga tylko wyciagniecie karty sieciowej na pci, czy da sie jakos to rozwiazac? plyta abita nf7 rev 2.0
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:40.
