-   -   Problem z instalacją Windowsa XP Proffesional sp2 (https://forum.cdrinfo.pl/f5/problem-instalacja-windowsa-xp-proffesional-sp2-71839/)
mensir67pl 20.05.2007 08:26
moze aktalizacja biosu cos >?
jesli nie jest ostatni 08.06.2006
http://support.fujitsu-siemens.com/c...downloads.html
Mich@ł 20.05.2007 08:06
Napisany przez Arepo (Post 782478)
musi być, przechodzisz na zakładkę Advanced i na "DRAM Configuration" naciskasz ENTER i taada :)
Nie ma :(
http://images20.fotosik.pl/365/a858af9c5767192am.png
Napisany przez czechoj (Post 782508)
Mich@ł widzę że jeszcze walczysz :hmm:
Do ostatniej kropli krwi będę walczył :taktak:
Na razie podpiąłem ram do drugiego komputera, tam bracia gierkami wycisną z niego siódme poty.
Hmm.. Płyta ma ograniczenie sumy ramu do 2gb.
Sloty na ram są 4.
Może sobie nie radzi z kostką 1gb? Chociaż to nforce 4 jest, więc powinien :|
czechoj 20.05.2007 07:03
Mich@***322; widz***281; ***380;e jeszcze walczysz :hmm:
Arepo 19.05.2007 23:42
Napisany przez Mich@ł (Post 782474)
:nie: :(
Mich@ł 19.05.2007 23:31
Napisany przez Arepo (Post 782473)
masz tak***261; zak***322;adk***281; :
Załącznik 40344
:nie: :(
Ju***380; na dzi***347; daj***281; sobie spok***243;j.. Potrzebuj***281; snu ;)
Arepo 19.05.2007 23:29
Napisany przez Mich@ł (Post 782463)
Opcji zmiany taktowań nie mam wcale. Jak opcja timingów się może w biosie nazywać, bo może ją przeoczyłem?.
masz taką zakładkę :
Załącznik 40344
Mich@ł 19.05.2007 23:20
Bios uaktualniony i nadal to samo.
Opcji zmiany taktowa***324; nie mam wcale. Jak opcja timing***243;w si***281; mo***380;e w biosie nazywa***263;, bo mo***380;e j***261; przeoczy***322;em?
Dodam jeszcze, ***380;e teraz pracuj***281; na tej kostce 1gb. Wszystko jest dobrze p***243;ki nie uruchomi***281; jakiej***347; ramo***380;ernej aplikacji (w evere***347;cie uruchamiam jak***261;***347; diagnoz***281; albo pr***243;buj***281; wczyta***263; gr***281; gothic 3).. Wtedy zaczyna sypa***263; b***322;***281;dami 'acces violation'.
Na kostce 512 wszystko jest bardzo dobrze, ***380;adnych b***322;***281;d***243;w.
Arepo 19.05.2007 23:10
Napisany przez SpeedFreaK (Post 782444)
Podnoszenie timingów to nie jest rozwiązanie. Pewnie, że może pomóc, ale to rozwiązanie, moim zdaniem tymczasowe. Każdy moduł ma układ, w którym są zapisane parametry jego pracy. BIOS je odczytuje i ustawia odpowiednio timingi. Na takich ustawieniach sprawny moduł MUSI działać, jeżeli nie działa, to coś jest nie tak... albo z modułem, albo występuje jakiś konflikt sprzętowy.
Tak, Bios to jak sobie sam odczyta i "odpowiednio ustawi" to może komputer nie wstać. Ja przykładowo mam 3 moduły, dwa z CL2 i jeden CL2,5 i jak sobie wybiorę opcję "by SPD" to mi ustawia CL2 i widzę czarny ekran przy starcie || , nieźle :spoko:
Zwiększenie timingów może rozwiązać problem przy bardzo niewielkiej stracie na wydajności, poza parametrem CAS Latency, który najbardziej wpływa na wydajność, reszta jest prawie nie do wychwycenia - dlatego warto spróbować :taktak:
można pobawić się także z taktowaniem, w takich przypadkach minimalna zmiana może być antidotum na problemy
SpeedFreaK 19.05.2007 22:49
Tak sobie patrze co tu wypisujecie... ;)
Podnoszenie timing***243;w to nie jest rozwi***261;zanie. Pewnie, ***380;e mo***380;e pom***243;c, ale to rozwi***261;zanie, moim zdaniem tymczasowe. Ka***380;dy modu***322; ma uk***322;ad, w kt***243;rym s***261; zapisane parametry jego pracy. BIOS je odczytuje i ustawia odpowiednio timingi. Na takich ustawieniach sprawny modu***322; MUSI dzia***322;a***263;, je***380;eli nie dzia***322;a, to co***347; jest nie tak... albo z modu***322;em, albo wyst***281;puje jaki***347; konflikt sprz***281;towy.
W miare mo***380;liwo***347;ci zaleca***322;bym wymiane tego problematycznego modu***322;u :)
Mich@ł 19.05.2007 22:42
Tak te***380; pr***243;bowa***322;em..
csl dla obu pami***281;ci = 3
Ale nawet gdy ten goodram jest sam, to te***380; stwarza problemy.
Sprzedawca podes***322;a***322; mi nowszy bios.. Zobacz***281; :]
czechoj 19.05.2007 22:37
Niestety ja mam bez FM, obecnie wszystkie sloty zape***322;nione mam HyperX 512MB.
przy dw***243;ch modu***322;ach pami***281;ci zalecaja instalacj***281; w bankach B1 i A1 i sugeruja aby CAS latency by***322;a w obu przypadkach identyczna
dla pojedynczej kosci RAM nalezy zainstalowac j***261; w banku B1, Opcje ustawie***324; pami***281;ci w BIOS ustawiasz w zak***322;adce Advanced
Mich@ł 19.05.2007 22:35
Napisany przez czechoj (Post 782436)
E... musi być, ja mam Asusa A8N-E i mam taka możliwość.
Poza tym wczesniej miałem dwie kości 512MB jedna pochodziła od GoodRam druga to jakiś noname był i gryzły się bardzo, choć w końcu zmusiłem je do współpracy. Ważne byś umieścił te kosci prawidłowo w bankach
Masz wersję FM tego asusa?
Bo ta fm to podobno okrojona jest. A ja ją akurat mam :(
W którym miejscu to ustawienie jest?
Jak Ty masz podpięte ram (które sloty)?
czechoj 19.05.2007 22:32
E... musi by***263;, ja mam Asusa A8N-E i mam taka mo***380;liwo***347;***263;.
Poza tym wczesniej mia***322;em dwie ko***347;ci po 512MB, jedna pochodzi***322;a w***322;asnie od GoodRam druga to jaki***347; noname by***322; i gryz***322;y si***281; bardzo, cho***263; w ko***324;cu zmusi***322;em je do wsp***243;***322;pracy. Wa***380;ne by***347; umie***347;ci***322; te kosci prawid***322;owo w bankach (bez dual chanel)
Mich@ł 19.05.2007 22:25
Napisany przez Arepo (Post 782433)
sprawdziłeś te wyższe timingi, czy nie masz takiej możliwości ?
Nie znalazłem takiej możliwości w biosie :|
Poszukam nowszego, ale nie wiem czy coś z tego będzie, bo są ciężko dostępne :|
Arepo 19.05.2007 22:17
Napisany przez Mich@ł (Post 782429)
Tylko skąd ja mam go dorwać?
Pod linkiem, który dałeś mogę go... kupić :(
--edit--
@Arepo.. A może płyta ma taką wadę, że nie radzi sobie z 1gb kością? :szczerb:
Wiem, że to takie szukanie dziury w całym, ale kość na innej płycie głównej działa dobrze :taktak:
A w internecie czytałem, że sporo osób ma dokładnie tą płytę i tą pamięć ram i pracuje im to super..
nie wiadomo czy są dokładnie takie same, to, że zgadza się nazwa jeszcze nic nie znaczy, zdarzają się przecież różne partie, nawet z innymi układami pamięci w module - szczególnie wśród mniej renomowanych producentów ...
ja miałem sytuację z Geil-ami, że bez podniesienia napięcia nie działały prawidłowo z CL2 choć powinny
wielokrotnie kupowane pamięci w ogóle nie działają z daną płytą, nie na darmo tworzone są całe listy kompatybilności z konkretnymi modułami
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:44.
