Przelec***281; go jeszcze memtestem na innym komputerze :)
--edit-- I 'przelecia***322;em'.. BEZ ***379;ADNEGO B***321;***280;DU! P***322;yta to jaki***347; pa***347;ciarski ecs p4s5a czy jako***347; tak.. Szukam w google konfiguracji komputerowych i widz***281;, ***380;e ludzie posiadaj***261; t***261; p***322;yt***281;, co ja i 1gb goodrama i dzia***322;a im bez problemu. Czemu tak mo***380;e by***263;? Wk***322;adam do kompa Kingstona 512mb (cl3) i skan przechodzi bez problemu.. :| |
najlepiej byłoby sprawdzić w innym komputerze dla pewności zmiana timingów na pewno nie uszkodzi pamięci, z napięciem to inna sprawa - jeśli zmiana mieści się w zakresie pracy modułu to nie powinno być problemów, ale jeśli nie jesteś pewny co robisz to lepiej nie ruszaj tego ustawienia pozdrawiam |
gdyby to był jeszcze jakiś zupełny szmelc to rozumiem, ale ten Modecom do takich nie należy jakbym napisał co u mnie "ciągnie" Chieftec 360 W to nikt by nie uwierzył, cała ta akcja aby kupować coraz to większe zasilacze jest bardzo mocno przesadzona :taktak: Cytat:
próbowałeś zmieniać timingi w biosie ?, może wystarczy tylko drobne ich zwiększenie, jeśli masz opcję ustawienia napięcia dla modułów to też warto spróbować ... pozdrawiam |
Przedmucha***322;em sloty, zapu***347;ci***322;em program memtest (z podpi***281;tym tylko ramem goodram) i wywala b***322;***261;d podczas 7-ego testu..
Wida***263; na screenach. http://images20.fotosik.pl/361/ab6dcf1c69cf4e07m.png http://images20.fotosik.pl/361/1654f6442f211111m.png W***322;***261;cz***281; jeszcze ten sam test dla pami***281;ci 256MB :taktak: -edit- Pami***281;***263; 1gb wywala jeszcze dodatkowo b***322;***261;d podczas 11 testu. Test pami***281;ci 256MB zako***324;czony bezb***322;***281;dnie. |
Przedmuchaj spr***281;***380;onym powietrzem sloty pami***281;ci ,mo***380;e co***347; tam siedzi i pami***281;***263; ''nie styka''? |
A mo***380;e je poprzek***322;adaj. U mnie kiedy***347; komp si***281; restartowa***322;, kumpel prze***322;o***380;y***322; ko***347;ci RAM w inne banki ( mam nadziej***281;, ze dobrze to okre***347;lam, nie znam si***281; zupe***322;nie na hardware) i zacz***281;***322;o dzia***322;a***263; poprawnie
Hmm..
Ma***322;y update: Na jednej ko***347;ci Goodram te***380; wszystkie jest dobrze.. Wniosek: Nie trawi***261; si***281; te dwie wzajemnie :( |
No bo to Goodram :P
Z nimi czasami tak jest. Zazwyczaj trafiaja si***281; dobre ko***347;ci, ale mozna trafic na syf. Polecam zakup dobrych, markowych pami***281;ci. |
No to masz przyczyne... oddaj kosc na gwarancje i dokup lepszy zasilacz ;-)
Hmm.. Podczas gruntownej diagnostyki programem mamtest czy jako***347; tak podczas 7 testu pokaza***322;o jaki***347; b***322;***261;d.
Poczeka***322;em do ko***324;ca, wi***281;cej b***322;***281;d***243;w nie by***322;o. Odpi***261;***322;em 1GB Goodrama i instalator leci dobrze. Kurde.. N***243;wka ram :| |
Do tego:
- AMD Athlon 3500 Venice - ASUS A8NE-FM - 1GB DDR Goodram - Galaxy 7600gs Ten twój zasilacz jest zdecydowanie za słaby. Głównym powodem wywalania się instalatora jest błąd pamięci. Twój błąd mówi o wywalaniu się ustawień regionalnych: Regional Settings (INTL.CPL) Regional Settings Properties (Regional Settings): rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,0 Regional Settings Properties (Number): rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1 Regional Settings Properties (Currency): rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2 Regional Settings Properties (Time): rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3 Regional Settings Properties (Date): rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,4 Regional Settings Properties (Input Locales): rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,5 Podczas instalacji w kroku o wybraniu regionu i układu klawiatury pokombinuj trochę może ci wcięło pewną zawartość I386 z płyty instalacyjnej. Przeskanuj płytę ( u kogoś :ysz: inaczej chyba nie możesz). Do testowania komputera polecam narzędzie PC Check jest zdecydowanie najlepszy jeśli nie masz pojęcia o systemach Linu/Uni xowych :]. |
Jesli wymiana kosci badz instalacja na innych kosciach nic nie zmieni sprobuj
zalozyc przed instalacja inna karte graficzna... czesto gesto Win XP robil problemy z kartami graficznymi... np zanim wyszedl pierszy SP1 nie dalo rady zrobic instalki XP na Radeonach ;-) ja zakladalem RiveTNT a po instalacji zmienialem karte... moze karta Ci padla i dlatego cos wyskakuje! Powodzenia! |
Je***347;li masz mo***380;liwo***347;***263; pod***322;***261;cz dysk do innego kompa i uruchom Paragon Hard Disk Manager i sformatuj.Dok***322;adnie poka***380;e ci co dzieje si***281; z dyskiem.Mo***380;na fajnie odcina***263; i zamyka***263; uszkodzone wielkie ''po***322;acie'' dysku''.
Mo***380;e to ta***347;my od dysku lub DVD? Ale ja bym stawia***322; na RAM. Co do SP1 to mo***380;na SP2 dogra***263; p***243;***378;niej. |
Wol***281; wykluczy***263; problem ni***380; i***347;***263; na ust***281;pstwa (instalowanie windy z sp1)..
Spr***243;buj***281; na jednej ko***347;ci, chocia***380; zaczynam w***261;tpi***263;, ***380;e to jej wina. Znalaz***322;em w necie hdd regeneratora bootowalnego, zaraz go 'zapuszcz***281;'.. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:04. |
