#1 | |
Ismail Delivered
Data rejestracji: 29.08.2003
Pod linkiem, kt***243;ry da***322;e***347; mog***281; go... kupi***263; ![]() --edit-- @Arepo.. A mo***380;e p***322;yta ma tak***261; wad***281;, ***380;e nie radzi sobie z 1gb ko***347;ci***261;? ![]() Wiem, ***380;e to takie szukanie dziury w ca***322;ym, ale ko***347;***263; na innej p***322;ycie g***322;***243;wnej dzia***322;a dobrze ![]() A w internecie czyta***322;em, ***380;e sporo os***243;b ma dok***322;adnie t***261; p***322;yt***281; i t***261; pami***281;***263; ram i pracuje im to super.. Ostatnio zmieniany przez Mich@ł : 19.05.2007 o godz. 23:03 |
#2 | |
Data rejestracji: 01.10.2004
ja miałem sytuację z Geil-ami, że bez podniesienia napięcia nie działały prawidłowo z CL2 choć powinny wielokrotnie kupowane pamięci w ogóle nie działają z daną płytą, nie na darmo tworzone są całe listy kompatybilności z konkretnymi modułami sprawdziłeś te wyższe timingi, czy nie masz takiej możliwości ? pozdrawiam
Ismail Delivered
#4 | ||
nie ma co być Ci przykro, trzeba mieć tylko świadomość, że udzielenie takiej rady może tak poskutkować, że kolega kupi na darmo nowy zasilacz ...Cytat:
jak to wiesz, że jest za słaby, ale objawy byłyby inne , to znaczy, że nie ma tych objawów tak ?, a skoro ich nie ma to raczej nie jest za słaby ...takich sprzętowych konfliktów nie rozgryziesz, płyta nie jest uszkodzona jeśli inna kość działa prawidłowo pozdrawiam
Dziadek
Data rejestracji: 24.06.2002
Micha***322; postudiuj instrukcje obs***322;ugi p***322;yty g***322;***243;wnej, tam stoi z jakimi typami ko***347;ci p***322;yta dzia***322;a a z jakimi s***261; problemy
czechoj APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Dziadek
E... musi by***263;, ja mam Asusa A8N-E i mam taka mo***380;liwo***347;***263;.
Poza tym wczesniej mia***322;em dwie ko***347;ci po 512MB, jedna pochodzi***322;a w***322;asnie od GoodRam druga to jaki***347; noname by***322; i gryz***322;y si***281; bardzo, cho***263; w ko***324;cu zmusi***322;em je do wsp***243;***322;pracy. Wa***380;ne by***347; umie***347;ci***322; te kosci prawid***322;owo w bankach (bez dual chanel)
#7 | |
Ismail Delivered
Bo ta fm to podobno okrojona jest. A ja ją akurat mam ![]() W którym miejscu to ustawienie jest? Jak Ty masz podpięte ram (które sloty)? |
Dziadek
Niestety ja mam bez FM, obecnie wszystkie sloty zape***322;nione mam HyperX 512MB.
przy dw***243;ch modu***322;ach pami***281;ci zalecaja instalacj***281; w bankach B1 i A1 i sugeruja aby CAS latency by***322;a w obu przypadkach identyczna dla pojedynczej kosci RAM nalezy zainstalowac j***261; w banku B1, Opcje ustawie***324; pami***281;ci w BIOS ustawiasz w zak***322;adce Advanced
Ostatnio zmieniany przez czechoj : 19.05.2007 o godz. 23:45 |
Ismail Delivered
Tak te***380; pr***243;bowa***322;em..
csl dla obu pami***281;ci = 3 Ale nawet gdy ten goodram jest sam, to te***380; stwarza problemy. Sprzedawca podes***322;a***322; mi nowszy bios.. Zobacz***281;
Data rejestracji: 06.09.2004
Tak sobie patrze co tu wypisujecie...
![]() Podnoszenie timing***243;w to nie jest rozwi***261;zanie. Pewnie, ***380;e mo***380;e pom***243;c, ale to rozwi***261;zanie, moim zdaniem tymczasowe. Ka***380;dy modu***322; ma uk***322;ad, w kt***243;rym s***261; zapisane parametry jego pracy. BIOS je odczytuje i ustawia odpowiednio timingi. Na takich ustawieniach sprawny modu***322; MUSI dzia***322;a***263;, je***380;eli nie dzia***322;a, to co***347; jest nie tak... albo z modu***322;em, albo wyst***281;puje jaki***347; konflikt sprz***281;towy. W miare mo***380;liwo***347;ci zaleca***322;bym wymiane tego problematycznego modu***322;u
Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz MSI Z97 Gaming 3 Kingston HyperX XPM Beast 32 GB MSI GeForce GTX1060 SSD Samsung 840 EVO 250GB Samsung SH224DB Chieftec CTG-750C Zalman Z11 Plus ![]() |
#11 | |
, nieźle Zwiększenie timingów może rozwiązać problem przy bardzo niewielkiej stracie na wydajności, poza parametrem CAS Latency, który najbardziej wpływa na wydajność, reszta jest prawie nie do wychwycenia - dlatego warto spróbować można pobawić się także z taktowaniem, w takich przypadkach minimalna zmiana może być antidotum na problemy pozdrawiam
#12 |
Ismail Delivered
Bios uaktualniony i nadal to samo.
Opcji zmiany taktowa***324; nie mam wcale. Jak opcja timing***243;w si***281; mo***380;e w biosie nazywa***263;, bo mo***380;e j***261; przeoczy***322;em? Dodam jeszcze, ***380;e teraz pracuj***281; na tej kostce 1gb. Wszystko jest dobrze p***243;ki nie uruchomi***281; jakiej***347; ramo***380;ernej aplikacji (w evere***347;cie uruchamiam jak***261;***347; diagnoz***281; albo pr***243;buj***281; wczyta***263; gr***281; gothic 3).. Wtedy zaczyna sypa***263; b***322;***281;dami 'acces violation'. Na kostce 512 wszystko jest bardzo dobrze, ***380;adnych b***322;***281;d***243;w. |
#13 | |
advanced.jpg pozdrawiam
#14 | |
Ismail Delivered
![]() Ju***380; na dzi***347; daj***281; sobie spok***243;j.. Potrzebuj***281; snu
#15 |
musi być, przechodzisz na zakładkę Advanced i na "DRAM Configuration" naciskasz ENTER i taada
![]() pozdrawiam
