Co do zdjęcia to wszystkie IrDA wyglądaja tak samo, ale środek jest inny :cool: . Najlepiej spytaj się sprzedawcy czy to działa pod 2k3.
XP działa, a 2k3 nie działa to albo gdzieś kopnięta usługa jest (wyłączona) albo :\ . @Szukałem kiedyś sterów do IrDA, ale nowszych niż na płytce nie ma bo chyba się nie wydaje jakiś ulepszonych do tego typu urządzeń. |
problem z IRDĄ pod USB i sterownikiem
Witam!
Zamówiliśmy z kumplem IRDE (2 sztuki) z Allegro. Podczas pierwszego podlaczenia nastepuje wykrycie urzadzenia wyszukiwane sa sterowniki zgodnie z planem. Sterownik powinien być znaleziony na dołączonej płycie. Zostaje znaleziony, zaczyna się instalacja i wyskakuje komunikat jak na obrazku. http://goliat.torun.mm.pl/~cyber/tym...b9d%20IRDA.jpg Jeśli IRDA jest sprawna (jutro to sprawdze wymieniając się z kumplem egzemplarzami, kumpla egzemplarz śmiga bez problemu pod systemem XP) podejrzewam wtedy problem windowsa 2003. Na tym systemie pewne rzeczy nie działają lub są problemy, ale są to wyjątki. U mnie jedynie występuje mały problem ze skanerem, tak wszystko działa ok mimo podłączonych wielu urządzeń do kompa. A może gdzieś pomożecie mi znaleźć odpowiedni sterownik? :) Pozdrawiam , dziękując z góry :) http://goliat.torun.mm.pl/~cyber/tymczasowe/irda.jpg |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:08. |
