Stary 11.02.2007, 21:48   #1
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Problem z kompem. Wylaczanie/zawieszenie po chwili
Witam,
Mam problem z kompem znajomej.
Komputer zastalem ze zlamanymi zatrzaskami do wentylatora pod p4 (plyta msi), i w polowie dotykal proca...ale zrobilem to paskami zaciskowymi i trzymal sie na nowo elegancko. Problem polega na tym, ze po wlaczeniu, poście biosu ... kiedy ma dojsc do bootowania wylacza sie, albo zawiesza sie i "no graphic input".
Dzialo sie cos ciekawego po moim przyjsciu i odpaleniu...migala lampka od dysku, i dioda w napedzie migala szybko...dalo sie tez slyszec taki dziwny dzwiek jednoczesnie z tym miganiem.
Pomyslalem ze skoro miga od dysku i napedu...to wina albo zasilacza albo plyty z nastawieniem na plyte.
Jakie obstawiacie opcje?
-Procek,
-Zasilacz
-Plyta.
Sprawdzalem na odlaczonym dysku, napedzie, na samej pamieci i grafice...to samo sie dzialo.
Moimi faworytami sa plyta i zasilacz...
Pozdrawiam!
Stary 11.02.2007, 21:57   #2
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
a jakie temp w biosie i napiecia o ile odbiegaja.. masz jakis mierniczek zeby to zbadac??
Stary 11.02.2007, 22:18   #3
**mondeo**
*Dziadziuś*
Avatar użytkownika **mondeo**
Data rejestracji: 27.10.2005
**mondeo** zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a masz mo***380;liwo***347;***263; zamieni***263; kart***281; graficzn***261; i sprawdzi***263; na innej
a mo***380;e spr***243;buj ja wyj***261;***263; i osadzi***263; w innym slocie
Stajesz się odpowiedzialny za to,co oswoiłeś....
**mondeo** jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.02.2007, 22:56   #4
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Jak radiator nie dotykał procka to jest duża szansa, że procek się ugotował Pozdrawiam
Stary 11.02.2007, 23:36   #5
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
Jak radiator nie dotyka***322; procka to jest du***380;a szansa, ***380;e procek si***281; ugotowa***322; Pozdrawiam
tak tylko ze wtedy nie doszlo by do tego momentu ktory opisuje Kasprzak
Sprawdz karte graficzna na innym kompie najlepiej. Je***380;eli b***281;dzie dzia***322;ac to 99% p***322;yta
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
Stary 11.02.2007, 23:59   #6
polakT
inżynier systemowy
Napisany przez kizio Podgląd Wiadomości
Sprawdz karte graficzna na innym kompie najlepiej. Jeżeli będzie działac to 99% płyta
a nie koniecznie.... przegrzal sie i do momentu kiedy nie ma zaduzo roboty jest goracy ale jak juz zbootowanie systemu mu przychodzi dogrzewa sie i .... kaput... mialem tak na AMD Athlon 1G... dosa mozna bylo odpalic i nawet pare godzin stał. ale systemu nia ładował.
Stary 12.02.2007, 00:01   #7
Kasprzak
no wlasnie bardziej plyta niz grafa, bo czasami po wlaczeniu kompa odpala sie bios...ale samodzielnie.
Grafa? Byloby to bardzo dziwne bo post biosu przelatuje CZASAMI a dopiero potem siada...no i potem przyciskiem przez przytrzymanie nie idzie go wylaczyc...czhyli plyta albo zasilacz, co nie zmenia faktu ze grafe tez podmienie. Jutro ta bude bede mial u siebie.
Proc? Mimo tego ze nie mial chlodzenia to i tak nie spalil sie imho na 99%, bo by sie nie wlaczyl, ani nie przelecial "bip". Choc moze byc przegrzany a nie spalony.
A sprawdzic to jedynie przekladajac na inne mobo nie ?
Pozdrawiam!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:10.
