Stary 28.02.2006, 14:21   #16
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Napisany przez Beikers
Wlasnie zauwazylem ze po zawieszeniu sie komputer ma temperature 40-41 stopni. Moze to byc przyczyna?
jesli procek to BARDZO dobra temp. [jesli chlodzenie standardowe-box'owe]..
ja mialem 65*C i tez chodzil..
Stary 05.03.2006, 00:57   #17
MOdy
Avatar użytkownika MOdy
Data rejestracji: 24.11.2004
MOdy zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam taki problem, żę zakupiłem ostatnio pamięć ram i po wsadzeniu ich do komputera restartuje mi się on podczas uruchamiania. Wyciągnołem starą pamięć i zostawiłem tylko nową i komputer nie chce mi sie wcale uruchomić, tzn. dioda na monitorze jest na oczekiwanie i nic się nie dzieje. Czy to możliwe, że ta nowa pamięć jest zwalona Mój sprzęt to: amd athlon xp 1400, płyta gigabyte GA-7DX+, karta graficzna GeForce 2, starą pamięć mam 128 ddr sdram PC2100, a nowa to 256 ddr 184 pin PC 2100.
MOdy jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.03.2006, 01:26   #18
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Napisany przez MOdy
Rozumiem, że masz nz płycie sloty do starych SDRAM'ów i do nowych DDR'ów czli 4?Jeśli tak to mósisz jeszcze przestawić taką wielką zworkę obok slotów pamięci oraz zworkę napięć.DDR-2,5V a SDRAM-3,3V
Jeśli mieszasz pamięci SDRAM z DDR'Ram, to się nie dziw że ci się komputer restartuje. W ten sposób możesz zepsuć płytę główną(jeśli już tego nie zrobiłeś)
Albo wsadzasz starą pamięć albo nową, nie inaczej.
Ostatnio zmieniany przez Burt : 05.03.2006 o godz. 01:53
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.03.2006, 09:23   #19
dramina
Pento Sqad
Avatar użytkownika dramina
Data rejestracji: 28.12.2005
dramina ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
A ja mówie że masz wylane tranzystorki na płycie głównej,te koło procka mogły spuchnąć i sie może wylały.Ja tak miałem u siebie i identyczne objawy(zawieszanie kompa po paru minutach nawet po zrobieniu windowsa)I w moim przypadku okazało się że spuchły i wylały tranzystorki,a dzieję się tak przez to że gorące powietrze dmucha na te tranzystorki.Jeśli ci wylały tranzyskorki to słyszałem że można je wymienić na nowe,jest to tańsze od wymiany płyty głównej.W moim przypadku ja jednak wymieniłem płytę główną.....i jest wszystko ok!!!!
H.W.D.P
dramina jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.03.2006, 09:35   #20
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@dramina
jak już to kondensatorki z tranzystora nie ma się co wylać
p.s. masz błąd w podpisie, Chcę Wstąpić Do Policji pisze się przez CH
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.03.2006, 10:24   #21
dramina
Pento Sqad
No to mogą mu się wylać kondensatorki(sory za pomyłke)
PS:nie wiem jak ty ale ja nie chce wstąpić do policji
H.W.D.P
Stary 05.03.2006, 10:30   #22
rycho
Avatar użytkownika rycho
Data rejestracji: 16.01.2002
Napisany przez dramina
Nie?
A to H.W. D.P. nie znaczy przypadkiem HULIGAN WSTĘPUJE DO POLICJI?
Myśl czasem co piszesz.
Stary 05.03.2006, 10:33   #23
MOdy
Napisany przez Burt
Tylko, że jak wsadzę tylko nową pamięć to komputer nie chce mi się wogóle włączyć.
Stary 05.03.2006, 10:59   #24
rycho
Napisany przez MOdy
I nie daje to Ci do myślenia?
Stary 05.03.2006, 16:33   #25
Burt
Precz z internetem
Napisany przez MOdy
A przestawiłeś zworki napięć?
Stary 10.03.2006, 14:46   #26
MOdy
Zworki żadnej nie widzę. Na mojej starej pamięci są nalepki, że jest to pamięć ddr 128 PC2100. Koło slotów jest napisane 2,5V. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły, dlaczego po podłączeniu drugiej kości komp mi się restartuje przy wgrywaniu systemu, a jak ją zostawię samą to nic sie nie dzieje
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:35.
