Stary 26.02.2006, 20:20   #1
Beikers
Data rejestracji: 26.02.2006
Beikers w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z komputerem
Ze dwa tygodnie temu gdy wlączalem komputer po około pięciiu minutach komputer się zawieszał i trzeba bylo go restartowac.wczoraj sformatowałem komputer i problem znowu sie pojawił.
Beikers jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.02.2006, 20:34   #2
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Podkrecany?
Sprawdz czy dobrze jest wszystko zamocowane. I podaj konfiguracje!!
Stary 26.02.2006, 20:36   #3
Predi
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Predi
Data rejestracji: 16.04.2002
zasilacz?
problem moze byc tez z: ..................................... (wpisz co chcesz)
podaj konfiguracje...
Predi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.02.2006, 20:53   #4
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
Sprawdz czy wszystkie wiatraczki sie kreca, moze byc wina chlodzenia...
Stary 26.02.2006, 21:52   #5
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
a możesz podać trochę więcej informacji, np. jakiego sprzętu używasz, systemu itd.?
po tych informacjach, które podałeś można stwierdzić, że to może być cokolwiek od chłodzenia, poprzez dysk, procesor, pamięć aż po zasilanie..
Seny, pit i collons!
Ostatnio zmieniany przez Prezesik : 26.02.2006 o godz. 23:21
Stary 27.02.2006, 11:18   #6
Beikers
Procesor Intel celeron 700 Mhz, 320 RAM,Windows XP, Geforce 4 MX 440
Stary 27.02.2006, 11:23   #7
Beikers
Mam procka Intel Celeron 700 Mhz,Windows XP, 320 RAM, Geforce 4 mx 440
Stary 27.02.2006, 11:55   #8
Zelea
I have got my own WORLD..
Avatar użytkownika Zelea
Data rejestracji: 03.11.2002
Napisany przez Beikers
a plyta glowna ? zasilacz ?
tam wyzej pytali o zasilacz ze 3 razy juz...
Majluj do mnie TU
no coment...
pozdro
Zelea jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.02.2006, 12:04   #9
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
wyglada na to ze ktorys RAM jest padniety
Stary 27.02.2006, 12:10   #10
Prezesik
Człekokształtny
a jaki masz zasilacz i ile podłączonych urządzeń, dysków, cd/DVD..
no i jaki masz dysk - pojemność, szybkość, producent
Stary 27.02.2006, 12:11   #11
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Zobacz płytę czy nie "spuchły" kondensatory. Pozdrawiam
Stary 27.02.2006, 12:13   #12
Predi
Niezarejestrowany
w gruncie rzeczy wszystko i tak sie sprowadzi do wyciagania gratow jeden po drugim i sprawdzania czy dalej wystepuje problem....
wyklucz mysz, klawiature, grafe, dyskietke, wszystko co siedzie na pci oraz ramy (podlacz cos np. od kumpla zamiast tego co wyjmujesz)
potem zostaje zasilka, dysk i mobo z prockiem
nie sprawdzisz w zasadzie tylko mobo z prockiem....
ps. a probowales wyczyscic kompa od srodka? na glancus picus?
Stary 27.02.2006, 12:23   #13
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
a moze najwyrazniej w swiecie lapiesz jakis badziew z sieci.
Czy po formacie komp chodzil dobrze nim podpijales go do neta?
Stary 28.02.2006, 14:15   #14
Beikers
Wlasnie zauwazylem ze po zawieszeniu sie komputer ma temperature 40-41 stopni. Moze to byc przyczyna?
Stary 28.02.2006, 14:24   #15
Predi
Niezarejestrowany
komputer czyli co? obudowa?
jezeli chodzi o procka to jest ok
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:16.
