Stary 21.02.2005, 16:46   #1
jazonik
Data rejestracji: 19.06.2004
jazonik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z laptopem :(
Witam. Mam laptopa:
model: ASUS L3PT
procesor: Intel Celeron 4A, 2018 MHz, (2.00 GHz)
płyta główna: Asus L3000E/T Series Notebook
pamięć: 96 MB (PC2100 DDR SDRAM)
Są z nim problemy. Otóż zawsze było tak, że po pewnym czasie pracy na nim zaczyna się głośna praca procesora i jego wentylacji, laptop nagrzewa się i zaczynają się wolniej programy otwierać, itp. Wysłałem rok temu go z tym problemem do serwisu i podobno naprawiali coś z wentylacją komputera, ale pomogło to na miesiąc. Potem znów się zaczęło. Teraz jest jeszcze gorzej, bo od kilku dni komputer po prostu po pewnym czasie się wyłącza i nie jest to żaden wirus. Co robić?? Czy to jest kwestia RAMu albo innych komponentów komputera czy po prostu mam znowu dać go do serwisu??
jazonik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2005, 17:06   #2
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
jak na gwarancji to serwisu i z glowy i tak nie da rady na nim [racowac, czyle bez oznicy cze jest czy go nie ma
Stary 21.02.2005, 17:55   #3
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Komputer z tego co napisałeś ma normalnego a nie mobilnego Celerona.
Ma za słabe chłodzenie i najpierw czujnik temperatury zwiększa obroty wiatraczka (stąd hałas), potem nastepuje Termal Throttling czyli redukcja częstotliwości taktowania zegara mająca na celu zmnieszenie temperatury procesora a na końcu a na końcu następuje wyłączenie systemu na skutek przegrzania.
To wszystko są mechanizmy zabezpieczające procesory najadrze P4 przed spaleniem. Może pastę szlag trafił albo blok chłodzący jest niedocisnięty- nie da sie zgadnąć bez rozkrecenia kompa. Zostaje serwis.
Jeszcze jedna uwaga- masz zintegrowana kartę graficzną która zjada 32MB RAM (tzw UMA) Zmien to w BIOSie tak żeby karta miała 8MB to wystarcza do pracy w XGA pod Winem a odzyskasz sporo RAMu.
downloads jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2005, 18:01   #4
crack_us
Avatar użytkownika crack_us
Data rejestracji: 03.01.2003
crack_us w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a moze uzytkujesz kompa tak jak moj znajomy, zwykle laptopa trzyma na luzku, na kocu, i ten koc zaslepia dojscie powietrza do wentylatora i procek strasznie sie grzeje, tlumaczylem to kumplowi.... na chwile pomagalo, ale pozniej on dalej swoje (bo mu tak wygodniej)...
crack_us jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2005, 19:19   #5
jazonik
Nie, korzystam z laptopa tylko na stole.
Stary 21.02.2005, 19:50   #6
crack_us
"pamięć: 96 MB (PC2100 DDR SDRAM)"
eee nie za malo ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:37.
