Off topic Forum poświęcone wszelkim innym tematom. |
Data rejestracji: 04.03.2004
Mam problem z laptopem po przeinstalowaniu systemu laptop nie chce przechodzić w stan wstrzymania.w panelu controlnym ustawienie jest na przechodzenie w stan wstrzymania po zamknieciu klapki.jednak po otwarciu jej ponownie laptop sie nie uruchamia ze stanu wstrzymania trzeba go resetowahttp://forum.cdrinfo.pl/images/smilies/sciana.gif
Author
czy instalowales system z plyty producenta OSa (np Microsoftu) czy z plyty Recovery dostarczonej przez producenta laptopa?
czy masz dodstkowy program odpowiadjacy za ustawienia oszczedzania energii, czy jest on zainstalowany i czy to w nim ustawiales reakcje kompa na zamykanie klapki? |
Data rejestracji: 07.01.2003
to wynika z tego ze jednak przechodzi w ten sten skoro potem piszesz ze po otwarciu klapki sie nie podnosi - moze musisz uzyc klawisza funkcujnego do wybydzenia w t30 mialem chyba taki klawisz by wybudzic trzeba go bylo nacisnac- inaczej sie nie podnosil ( co dziwne na drugim systemie na tym samym laptopie wystarczylo podniesc okran i juz startowal z powrotem. CZyli jest to tez kwestia sterownikow.
#4 | |
Author
ok, sam tez mam Toshibe
w Toshiba Console wybierasz zapewne Power Saver i tam w konfiguracji operacji mozesz wybrac reakcje na wcisniecie przycisku zasilania i na zamkniecie klapki teraz jedno wyjasnijmy - moze zrobic brak reakcji, stan gotowosci i hiberncja jezeli masz hibernacje (oczywiscie obsluga hibernacji musi byc wlaczona w systemie), to jest to absolutnie normalne, ze kompa musisz potem jeszcze uruchomic - on sobie wczyta z pliku uruchomione programy jezeli masz stan gotowosci, czyli wstrzymania, to... zaraz sprawdze i odpisze ![]() EDIT: wiec po zamknieciu klapki dioda zasilania zaczynala blyskac na pomaranczowo po otworzeniu system wstal sam moja propozycja - reinstal (jezeli bardzo ci zalezy) albo uzywanie hibernacji (mniejsze zuzycie energii i jedyna wada to dluzsza pobodka)
Radek Nimal - bo życie jest zbyt krótkie, żeby tracić czas blog o głupich pomysłach Życie z Chromebookiem - mój kanał na YT Ostatnio zmieniany przez nimal : 04.01.2007 o godz. 12:00 |
#6 | |
Author
wejdz w "panel sterowania" i wybiez "opcje zasilania"
ostatnia zakladka to hibernacja zaznacz ptaszek w okienku "wlacz hibernacje" system wraca do stanu normalnego dokladnie tak samo dlugo jakbys go uruchamial od zera (de facto tak sie dzieje - hibernacja polega na zapisaniu stanu ramu do pliku na dysku i odzyskaniu tego stanu przy nastpenym uruchomieniu - komputer "nie zauwaza" tego, ze byl wylaczony) |
