Stary 03.01.2007, 13:01   #1
DeDe
Data rejestracji: 04.03.2004
DeDe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation problem z laptopem!!!!
Mam problem z laptopem po przeinstalowaniu systemu laptop nie chce przechodzić w stan wstrzymania.w panelu controlnym ustawienie jest na przechodzenie w stan wstrzymania po zamknieciu klapki.jednak po otwarciu jej ponownie laptop sie nie uruchamia ze stanu wstrzymania trzeba go resetowahttp://forum.cdrinfo.pl/images/smilies/sciana.gif
c.
DeDe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2007, 13:16   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
czy instalowales system z plyty producenta OSa (np Microsoftu) czy z plyty Recovery dostarczonej przez producenta laptopa?
czy masz dodstkowy program odpowiadjacy za ustawienia oszczedzania energii, czy jest on zainstalowany i czy to w nim ustawiales reakcje kompa na zamykanie klapki?
Stary 03.01.2007, 13:30   #3
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
to wynika z tego ze jednak przechodzi w ten sten skoro potem piszesz ze po otwarciu klapki sie nie podnosi - moze musisz uzyc klawisza funkcujnego do wybydzenia w t30 mialem chyba taki klawisz by wybudzic trzeba go bylo nacisnac- inaczej sie nie podnosil ( co dziwne na drugim systemie na tym samym laptopie wystarczylo podniesc okran i juz startowal z powrotem. CZyli jest to tez kwestia sterownikow.
Stary 04.01.2007, 00:34   #4
DeDe
Napisany przez nimal Podgląd Wiadomości
system instalowałem z płyty recovery a program jest dodatkowy nazywa sie toshiba console i tam jest m.in. zarzadzanie energią tak jest zainstalowany i wnim to ustawiałem.Jeszcze jedno spostrzezenie jak zaznacze w tym programie zeby nic ne robil po zamknieciu klapki too jest wszystko ok -zamykam otwieram i system dziala poprawnie ,a jak zmienie na stan wstrzymania po otwarciu jest ciemny ekran i musze go resetowac.http://forum.cdrinfo.pl/images/smilies/pomocy.gif
Stary 04.01.2007, 12:56   #5
nimal
Author
ok, sam tez mam Toshibe
w Toshiba Console wybierasz zapewne Power Saver i tam w konfiguracji operacji mozesz wybrac reakcje na wcisniecie przycisku zasilania i na zamkniecie klapki
teraz jedno wyjasnijmy - moze zrobic brak reakcji, stan gotowosci i hiberncja
jezeli masz hibernacje (oczywiscie obsluga hibernacji musi byc wlaczona w systemie), to jest to absolutnie normalne, ze kompa musisz potem jeszcze uruchomic - on sobie wczyta z pliku uruchomione programy
jezeli masz stan gotowosci, czyli wstrzymania, to... zaraz sprawdze i odpisze
EDIT:
wiec po zamknieciu klapki dioda zasilania zaczynala blyskac na pomaranczowo
po otworzeniu system wstal sam
moja propozycja - reinstal (jezeli bardzo ci zalezy) albo uzywanie hibernacji (mniejsze zuzycie energii i jedyna wada to dluzsza pobodka)
Ostatnio zmieniany przez nimal : 04.01.2007 o godz. 13:00
Stary 04.01.2007, 13:27   #6
DeDe
EDIT:
no własnie tak powinno być i było wczesniej a teraz po ustawieniu na stan gotowosci nawet dioda nie swiecila na pomarańczowo.Napisz tulko o tej hibernacji to ja musze ustawic w zarzadzaniu energią?I jak długo on wraca do stanu normalnego?
Stary 04.01.2007, 13:52   #7
nimal
Author
wejdz w "panel sterowania" i wybiez "opcje zasilania"
ostatnia zakladka to hibernacja
zaznacz ptaszek w okienku "wlacz hibernacje"
system wraca do stanu normalnego dokladnie tak samo dlugo jakbys go uruchamial od zera (de facto tak sie dzieje - hibernacja polega na zapisaniu stanu ramu do pliku na dysku i odzyskaniu tego stanu przy nastpenym uruchomieniu - komputer "nie zauwaza" tego, ze byl wylaczony)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:51.
