Stary 15.12.2003, 19:43   #1
jelonkowo
kierownik wycieczki
Avatar użytkownika jelonkowo
Data rejestracji: 25.02.2002
jelonkowo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem Lexmark Z42
Mam Lexmarka Z42 i problem z czarnym tuszem jest pelny a drukuje co czwarta linijke textu, czyszczenie dysz (kilkakrotnwe) nie pomaga, spr pod Xp i Me/98 tak samo co 4 linijka niewyrazna jest, podlaczenioe przez USB/LPT nic nie zmienia. Z gory dziekuje za pomoc.
Jelonkowo ^---"--'-[-_-]-'--"---^
jelonkowo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.12.2003, 19:47   #2
eloise
Dobry Człowiek
Avatar użytkownika eloise
Data rejestracji: 30.07.2002
eloise niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
nie wiem jak to wygląda w Lexmarkach ale ja miałem tak w HP, walnięty był zbiorniczek a właściwie dysze w nim były zapchane/uszkodzone na amen
I otrze z Ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.
eloise jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.12.2003, 19:58   #3
jelonkowo
kierownik wycieczki
Napisany przez eloise
Tak wlasnie myslalem, przecieralem juz te dysze spirytusem przedmuchiwalem, ale caly czas to samo, czyli chyba zgon naboju...
Stary 15.12.2003, 22:10   #4
jelonkowo
kierownik wycieczki
Co ciekawe ten efekt występuje tylko w przypadku drukowania tekstu przy drukowaniu grafiki czarnobialej wszystko jes ok. Chyba nie jest to wina dysz w naboju, moze ktos z was ma pomysl co to moze byc......
Stary 15.12.2003, 22:44   #5
tower
Data rejestracji: 09.05.2003
tower w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a przy czyszczeniu dysz co drukuje
tower jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.12.2003, 02:36   #6
jelonkowo
kierownik wycieczki
Na dole czarnego paska sa 2 milimetrowe oddstepy
Stary 16.12.2003, 22:53   #7
tower
to raczej dysze sie spalily(element opornościowy)mi sie tak zdaje najlepiej sprawdzić to wszadzając go do kolorowego gniazda
Stary 17.12.2003, 23:38   #8
jelonkowo
kierownik wycieczki
Napisany przez tower
Nie ma mozliwosci wlozenia do kolorowego gniazda sa inne wyzlobienia na naboju
Stary 18.12.2003, 00:36   #9
tower
u mnie idzie(z25) sprawdz u kumpla ale raczej to dysze bo nic innego mi do glowy nie przychodi
Stary 19.12.2003, 08:40   #10
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
Do czyszczenia dysz w NAJLEPSZA jest woda utleniona. Idealnie rozpuszcza atrament. Trzeba nalać odrobinę na mały tależyk i postawić w tym zaschnięty kardridż (nie koniecznie na bardzo długo).
Potem trzeba odessać ok. 1ml za pomocą strzykawki od napełniacza, standardowe czyszczenie i powinno być spoko.
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2003, 12:24   #11
jelonkowo
kierownik wycieczki
Napisany przez Legam
Ok dzieki bardzo za porade zaraz bede go moczyl w wodzie utlenionej (mam tez spirytus salicylowy) tez powinien byc doby, napisze po operacji czy pomoglo
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:24.
