Stary 04.05.2007, 15:40   #1
Feliks1990
Data rejestracji: 25.02.2007
Feliks1990 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z monitorem
Witam, mam pewien problem. Od jakiegoś czasu mój monitor wyświetla obraz, jednak ok. 2,5cm. z każdej strony monitora nie jest wyświetlane. Graficznie przedstwię to tak:
Jednak nie jest to moj monitor, tylko szkic aby zobrazować moj problem. moj monitor to Samsung SyncMaster 753DFX. Proszę o jakieś pomysły i sugestie.
Feliks1990 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2007, 15:44   #2
Metallicat
www.met.of.pl
Data rejestracji: 24.02.2005
Metallicat zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mo***380;e po prostu wystarczy rozci***261;gn***261;***263; obraz za pomoc***261; przycisk***243;w na monitorze ?
Metallica - Media - Program TV
Metallicat jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2007, 15:48   #3
MacGyver
Team Member
Avatar użytkownika MacGyver
Data rejestracji: 14.05.2002
Jak masz przycisk 'Auto' to go u***380;yj, jak nie to poszukaj w menu monitora opcji odpowiedzialnej za rozci***261;gni***281;cie obrazu.
Stary 04.05.2007, 16:59   #4
stepbreaker
Breaking Steps
Avatar użytkownika stepbreaker
Data rejestracji: 25.04.2007
stepbreaker niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez MacGyver Podgląd Wiadomości
Przycisk Auto to w monitorach LCD. Je***347;li CRT to raczej jest to opcja a przecie***380; SyncMaster 753DFX - to CRT`ek. Ja bym ci zaproponowa***322; Tester Monitora. Po odpaleniu ekranu kontrolnego na jak najwi***281;kszej rozdzielczo***347;ci sprawd***378; opcje dostosowania obrazu dost***281;pne z menu ( przyciskowego ) monitora. No i od***347;wie***380;anie - najlepiej ustaw jak***261;***347; mniejsz***261; warto***347;***263;
Liczba napisanych postów to iluzja a ja nie liczę na żadne lewe reputy
Ostatnio zmieniany przez stepbreaker : 04.05.2007 o godz. 17:09
stepbreaker jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2007, 17:43   #5
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Mi to wygada na uszkodzenie odchylania poziomego.
Obraz ma normalne proporcje tylko bez tych bok***243;w ? Czy mo***380;e jest "***347;ci***347;ni***281;ty" z bok***243;w, a kraw***281;dzie sa ja***347;niejsze od reszty obrazu ?
Stalo si***281; to nagle czy mo***380;e co***347; ustawia***322;e***347; i tak si***281; sko***324;czy***322;o ?
Podaj wi***281;cej szczeg***243;***322;***243;w
Stary 04.05.2007, 18:13   #6
stepbreaker
Breaking Steps
Też chciałem napisać o odchylaniu ale sobie darowałem . Poza tym mało jest danych. Dołączam się do Prośby kolegi powyżej - Więcej szczegółów!
Pozdrawiam.
Stary 04.05.2007, 19:07   #7
Feliks1990
No wi***281;c tak, proporcje s***261; raczej normalne, tzn nic nie jest ***347;ci***347;ni***281;te.. kraw***281;dzie nie s***261; ja***347;niejsze, raczej s***261; takie same.. a jesli s***261; to tak niewidocznie ***380;e tego nie zauwa***380;am sta***322;o si***281; to jaki***347; czas temu, chyba po zmianie windowsa czy jako***347; tak.. jednak nie przejmowa***322;em si***281; tym, my***347;la***322;em ***380;e problem zniknie po ponownym wgraniu windowsa jednak ostatnio to uczyni***322;em i nadal ***378;le.
Stary 04.05.2007, 19:19   #8
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Pobaw sie menu minetora
Na pewno ma jakie***347; opcje regualcji obrazu... jak to nie pomo***380;e... to na z***322;om
Stary 04.05.2007, 20:14   #9
stepbreaker
Breaking Steps
Napisany przez Feliks1990 Podgląd Wiadomości
No więc tak, proporcje są raczej normalne, tzn nic nie jest ściśnięte.. krawędzie nie są jaśniejsze, raczej są takie same.. a jesli są to tak niewidocznie że tego nie zauważam stało się to jakiś czas temu, chyba po zmianie windowsa czy jakoś tak.. jednak nie przejmowałem się tym, myślałem że problem zniknie po ponownym wgraniu windowsa jednak ostatnio to uczyniłem i nadal źle.
A możesz sprawdzić monitor na innej karcie graficznej ?
Stary 05.05.2007, 01:05   #10
Feliks1990
Nie nie za bardzo mam tak***261; mo***380;liwo***347;c.. ale karta jest dobra, bo nie tak dawno zmieniana (po tym jak zmieni***322;em wszystko chodzi***322;o ***322;adnie) wi***281;c wydaje mi si***281; ***380;e to raczej nie to.. chocia***380; postaram si***281; sprawdzi***263; u kumpla.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:08.
