Data rejestracji: 26.06.2002
Problem z monitorem
Mam od pewnego czasu problem z monitorem. Gdy wlaczam go a wlasciwie jak uruchamiam system to monitor zaczyna delkiatnie piszczec - pisk ten jest ciagly o wysokiej czestotliwosci i denerwujacy. To napewno cos w srodku monitora bo jak go walne porzadnie to albo sie uspokoi albo jeszcze gorzej piszczy ...... - co to moze byc ?
hidden
Odkurz ze srodka kurz
Sprobuje ale nie wiem czy to pomoze
hidden
Gdy zdejmiesz obudowe zlokalizuj ten element - piszczalke.
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
JA mam SAMSUNGA 755DF i też tak mam ale tylko wtedy gdy temperatura otoczenia jest poniżej 20 stopni ! Pisk ustępuje jak bebechy sie rozgrzeją ! A jeśli chodzi o "piszczałkę " to jest nią cewka {przetwornica} wysokiego napięcia w monitorze / wiem bo pisałem z tym problemem do servisu samsunga , możesz się bawić w jej wymianę ale nie wiem czy Ci coć to da ! |
Ja mam OpitView i predzej mi moinitor nie piszczal to zaczelo sie jakies 3 miesiace temu i tak samo jak u ciebie jak sie rozgrzeje to przestaje piszczeć ale tak nie bylo, dlatego myśle że coś sie tam popsuło.
ustawilem rozdzielczosc monitora na niestandardowa 1152 na 864 z odswiezaniem 60hz przy 32 bitach (grafa : voodoo3) i narazie monitor milczy, gdy przestawilem spowrotem na 1024 na....(cos tam) to znow zaczely sie piski. Obawiam sie tylko czy taka niestandardowa rozdzielczosc jest bezpieczna dla monitora i karty. Jak do tej pory(4dni) jeszcze nic nie wybuchlo.
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Miałem kiedyś podobny problem z Hiundayem (czy jak to się pisze) 14". Powód: za bardzo wyśrubowane parametry pracy. monitor padł. Jak pisał Laser, można by pokusić się o wymianę tej cewki. No chyba że odkurzenie monitora coś da.
Na teraz proponuję obniżyć częstość odświeżania o jeden stopień (100Hz -> 85Hz lub 85Hz -> 75Hz lub 72Hz). Oszczędzi się trochę ten monitor. |
#9 | |
Ha właśnie tak się składa że u mnie podwyższenie częstotliwości odświezania / 1024x768 / z 85Hz na 100Hz ucisza monitor . |
Member of Blokers.net
Data rejestracji: 24.04.2002
co kraj to obyczaj
![]() u mnie monitor milczy natomiast jezeli odswierzanie ma ponizej 65hz restartuje sie do ustawien fabrycznych tylko w 800x600 i 1024x756 musze po prostu dac mu takie ustawienia i jest spoko .
Carpe diem Kliknij tutaj i zobaczysz naszą stronkę Zapraszam na nowo powstałe forum o wszystkim i niczym. |
#11 | |
=F=
Laser, a w dół próbowałeś, i co też się uciszał? W pracy miałem kiedyś problem z transformatorem. Jak dokręciłem (bardziej ścisnąłem) blachy rdzenia, to przestał ćwierkać. Nie pamiętam (a nie chce mi się rozbierać obudowy), jak zbudowana jest ta felerna cewka w monitorze. Może też dałoby się ją ścisnąć? |
