Stary 26.06.2002, 16:51   #1
MarQs
Data rejestracji: 26.06.2002
MarQs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z monitorem
Mam od pewnego czasu problem z monitorem. Gdy wlaczam go a wlasciwie jak uruchamiam system to monitor zaczyna delkiatnie piszczec - pisk ten jest ciagly o wysokiej czestotliwosci i denerwujacy. To napewno cos w srodku monitora bo jak go walne porzadnie to albo sie uspokoi albo jeszcze gorzej piszczy ...... - co to moze byc ?
MarQs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.06.2002, 16:58   #2
Maro
hidden
Avatar użytkownika Maro
Maro zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Odkurz ze srodka kurz
Maro jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.06.2002, 17:37   #3
MarQs
Sprobuje ale nie wiem czy to pomoze
Stary 26.06.2002, 17:44   #4
Maro
hidden
Gdy zdejmiesz obudowe zlokalizuj ten element - piszczalke.
Stary 27.06.2002, 11:50   #5
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
JA mam SAMSUNGA 755DF i też tak mam ale tylko wtedy gdy temperatura otoczenia jest poniżej 20 stopni !
Pisk ustępuje jak bebechy sie rozgrzeją !
A jeśli chodzi o "piszczałkę " to jest nią cewka {przetwornica} wysokiego napięcia w monitorze / wiem bo pisałem z tym problemem do servisu samsunga , możesz się bawić w jej wymianę ale nie wiem czy Ci coć to da !
Stary 28.06.2002, 09:05   #6
MarQs
Ja mam OpitView i predzej mi moinitor nie piszczal to zaczelo sie jakies 3 miesiace temu i tak samo jak u ciebie jak sie rozgrzeje to przestaje piszczeć ale tak nie bylo, dlatego myśle że coś sie tam popsuło.
Stary 01.07.2002, 11:00   #7
MarQs
ustawilem rozdzielczosc monitora na niestandardowa 1152 na 864 z odswiezaniem 60hz przy 32 bitach (grafa : voodoo3) i narazie monitor milczy, gdy przestawilem spowrotem na 1024 na....(cos tam) to znow zaczely sie piski. Obawiam sie tylko czy taka niestandardowa rozdzielczosc jest bezpieczna dla monitora i karty. Jak do tej pory(4dni) jeszcze nic nie wybuchlo.
Stary 01.07.2002, 13:52   #8
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Miałem kiedyś podobny problem z Hiundayem (czy jak to się pisze) 14". Powód: za bardzo wyśrubowane parametry pracy. monitor padł. Jak pisał Laser, można by pokusić się o wymianę tej cewki. No chyba że odkurzenie monitora coś da.
Na teraz proponuję obniżyć częstość odświeżania o jeden stopień (100Hz -> 85Hz lub 85Hz -> 75Hz lub 72Hz). Oszczędzi się trochę ten monitor.
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.07.2002, 17:21   #9
Laser
fantomas napisa***322;(a)
Witam !
Ha właśnie tak się składa że u mnie podwyższenie częstotliwości odświezania / 1024x768 / z 85Hz na 100Hz ucisza monitor .
Stary 02.07.2002, 00:25   #10
Sniper
Member of Blokers.net
Avatar użytkownika Sniper
Data rejestracji: 24.04.2002
Sniper niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
co kraj to obyczaj
u mnie monitor milczy natomiast jezeli odswierzanie ma ponizej 65hz restartuje sie do ustawien fabrycznych tylko w 800x600 i 1024x756 musze po prostu dac mu takie ustawienia i jest spoko .
Sniper jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.07.2002, 09:04   #11
Fantomas
=F=
Laser napisa***322;(a)
Witam !
Wiec wygląda na to, że zmiany częstotliwości powodują odsunięcie się od rezonansu.
Laser, a w dół próbowałeś, i co też się uciszał?
W pracy miałem kiedyś problem z transformatorem. Jak dokręciłem (bardziej ścisnąłem) blachy rdzenia, to przestał ćwierkać. Nie pamiętam (a nie chce mi się rozbierać obudowy), jak zbudowana jest ta felerna cewka w monitorze. Może też dałoby się ją ścisnąć?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:54.
