Stary 23.06.2002, 20:40   #16
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Druss napisa***322;(a)
Te linie to sa normalne np w monitorach z kineskopami trinitron plaskimi, jezeli masz taki plaski kineskop to nie masz sie czego obawiac to normalne.
Witam !!
No nie wiem napewno dwie poziome linie proste będące ułośone równolegle od prawego do lewego boku ekranu / lub odwrotnie / usytułowane w 1/3 i 2/3 ekranu sa normalką ale od góry do dołu i to jeszcze krzywe chyba nie !
Stary 24.06.2002, 09:20   #17
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Dopóki Arek nie sprawdzi, czy wszystko ma dobrze połączone (wtyczki, karta, to nie można nic wyrokować o zepsuciu sprzętu. Jeśli jednak wszystko ma połączone prawidłowo, to zostanie mu metodą eliminacji wykryć uszkodzony element. Najprościej będzie podmienić kartę grafiki. Jeśli nadal będą linie - to pewnie monitor coś szwankuje. Jeśli zaś zginą - wtedy karta lub sterowniki do niej. Poczekajmy na odpowiedź Arka.
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.06.2002, 10:18   #18
areks14
areks14 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wszystko mam dobrze podłączone (sprawdzałem pare razy),a monitor mam nowy ,kupiłem miesiąc temu i nic sie nie działo dopiero jak na nowo instalowałem winodowsa to sie te linie pokazały.jak mam szybkość ożwieżania optymalną to te linie widać bardzo a jak dam na 85 to są mniej widoczne(a w instrukcji monitora pisze że musi być 85)
areks14 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.06.2002, 11:58   #19
Fantomas
=F=
Skoro wszystko jest dobrze podłączone, to zostaje pytanie: jakie częstotliwości odświeżania są dostępne oprócz optymalnej. Napisz jaki to model monitora i jaka karta graficzna. Gdzieś tu jest zgrzyt. Zamieniałeś może kartę na jakąkolwiek inną - to wiele by powiedziało.
Stary 26.06.2002, 12:28   #20
areks14
mam monitor optiview 17, karte riva tnt 2 32 mb,i oprócz optymalnej są dostępne jeszcze 60,70,72,75,85,100.
Stary 26.06.2002, 12:59   #21
Fantomas
=F=
W zasadzie wszystko powinno chodzić dobrze - sprawdziłem możliwości monitora. Ustaw na 24 ew.16 kolor karty i zacznij obniżać częstość odświeżania (od 85Hz nie polecam nigdy ustawienia max. dostępnej częstości - szkoda monitora) no i obserwuj zmiany. POtem zrób to samo dla 32bit koloru. Jakoś może dojdziemy ro rozwiązania problemu.
Stary 26.06.2002, 13:11   #22
areks14
ale o jakie 24 co chodzi.
Stary 26.06.2002, 13:13   #23
areks14
i mam jeszcze inny problem jak włącze mój komputer to tam gdzie mam etykiety tekstowe (wytnij,wklej itp) tam mi sie pokazały jakies ikonki -mapuj dysk i odłącz .
jak zrbić żeby tylko sie pozbyć tych ikonek?
Stary 26.06.2002, 13:18   #24
Fantomas
=F=
areks14 napisa***322;(a)
Sorry, ale to nie każda karta obsługuje. Zatem przestaw na High Colour 16bit a potem na True Colour 32bit.
Stary 26.06.2002, 13:22   #25
Fantomas
=F=
Coś tu się porobiło. Czy przypadkiem nie masz ustawionego Windowsa pod kątem uzytkowania w sieci?
Zobacz: Panel Sterowania -> Sieć -> Logowanie do sieci podstawowej Tu powinno byc Logowanie Windows (dla win98)
Stary 26.06.2002, 13:36   #26
areks14
mam ustawione logowanie windows.
Stary 26.06.2002, 13:56   #27
Fantomas
=F=
Hmm brak innych koncepcji :-( Jak coś wynajdę, to dam znać po niedzieli.
Stary 26.06.2002, 16:48   #28
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Kliknij prawym przyciskiem myszki na tych etykietach tekstowych wybierz dostosuj i wtedy wyskoczy ci dostosowywanie paska narzedzi gdzie bedzie mozliwosc usuniecia tych etykiet.
Stary 26.06.2002, 22:48   #29
areks14
właśnie w tym problem że nie mam opcji dostosuj.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:23.
