Stary 21.08.2002, 21:29   #1
mati1700
Data rejestracji: 17.07.2002
mati1700 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z netem
Gdy dłużej nic nie robię w necie ,to mi rozłącza się internet.Mam modem kablowy ,dynamiczny ip , a internet w telewizji kablowej vectra.Jest to o tyle dokuczliwe ,że gdy zostawię np. edonkey ,żeby coś ściągał to mi się rozłącza?!!?!?!?
mati1700 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.08.2002, 21:39   #2
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
spowodowane jest tym ze provider monitoruje aktywnosc nie wszystkich portow (bo to zabilo by niejeden komputer) tylko podstawowych 80 (http czyli web, 21 czyli ftp i 20 czyli telnet) - eDonkey jedzie na portach od 4664 w gore...
czyli odpal jakiegos www na ktorym jest meta refresh - najlepsze sa aktualizowane co minute, 15 czy godzine kursy gieldowe (ah i w opcjach musisz ustawic 'allow meta-refresh') i po klopocie
ja mialem ten sam problem z neostrada ale chwila myslenia i problem zniknal...
Stary 21.08.2002, 21:45   #3
mati1700
-Sid-The-Rat=&gt; napisa***322;(a)
gdzie są te opcje
Stary 21.08.2002, 21:50   #4
-Sid-The-Rat=>
w internet options w internet explorerze - ale dziwna rzecz ze w w2k nie moge tej opcji znalesc - najlepiej bedzie jak odpalisz jakas strone aktualizowana automatycznie (np. teraz jest mecz z Belgia - moze na Onet, moze na gazeta.pl jest relacja) i sprawdz czy ci sie sam odswieza, jesli tak nic nie musisz zmienic, jesli nie postaram sie do rana przypomniec gdzie t zmienilem (teraz ledwo mysle)
potem problemem bedzie tylko znalezienie takiej automatycznej strony - ja staram sie znalesc jakies kursy gieldowe, nie robilem tego jednak od dawna bo chodzacy przez noc ftp pozbaiwa mnie tej koniecznosci
Stary 21.08.2002, 21:58   #5
mati1700
dzięki
Stary 18.12.2004, 17:41   #6
balszoj
Data rejestracji: 02.09.2003
balszoj w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czy to samo może występować przy neostradzie. Acha mam taki problem jak grzebie w katalogach od osiłka kazy w których znajdują się ściągnięte pliki zrywa mi połączenie i system przestaje widzieć modem ratuje się tylko odłączeniem i ponownie włączeniem go od portu usb.
System XP
Neostrada 640 +
balszoj jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.12.2004, 19:35   #7
Posłany
BA/\//\/ED
Avatar użytkownika Posłany
Data rejestracji: 27.04.2003
Posłany w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Oj balszoj Mogłeś nowego topica założyć bo to już pod archeologię podchodzi odkopywanie topicow z 2002
# Psychika unixiarza powinna być jak firewall...
Posłany jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2004, 02:20   #8
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Napisany przez Posłany
ale tam bylo o tyk szczegolowo, wiec wiele mogloby umknac jesli ktos by raz jeszcze od poczatku temat ten chcial ponownie opisac
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:09.
