Stary 01.10.2006, 11:41   #1
Banana Coctail
Banned
Data rejestracji: 27.08.2003
Problem z nierownoscia
Mam taka oto nierownosc:
Czy da sie ja rozwiaz w sposob zrozumialy dla gimnazjalisty?
Czy pozostaje "reczne" sprawdzenie po ktorej potedze bedzie prawidlowy wynik?
Stary 01.10.2006, 11:43   #2
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Niedziela jest
A Ty mi o szkole przypominasz
Stary 01.10.2006, 11:45   #3
Banana Coctail
Banned
Wybacz.
Stary 01.10.2006, 11:49   #4
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Chyba 'n' moze byc rowne conajmniej 4, ale nie wiem jak to 'udowodnic'..
Czesto mam taki problem w matematyce, ze znam rozwiazanie, a nie wiem jak zapisac :-(.
Stary 01.10.2006, 13:34   #5
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
to jest rownoznaczne z:
log(6/5)(2) <= n
i teraz tak czy inaczej trzeba zgadnac (oszacowac) log(6/5)(2).
Stary 01.10.2006, 15:22   #6
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Napisany przez Banana Coctail
Napisany przez pawelblu
log(6/5)(2) <= n
Moze sie myle, bo za moich czasow gimnazjow jeszcze nie bylo, ale chyba w gimnazjum nie ma logarytmow...
Stary 01.10.2006, 15:22   #7
Smartek
HDmaniak
Napisany przez M@X
Nie mylisz sie..
Stary 01.10.2006, 16:54   #8
Banana Coctail
Banned
Czyli tak czy siak pozostaje - oszacowywanie/zgadywanie recznie wartosci n w wypadku ograniczonej wiedzy.
No chyba ze ktos madrzej ulozy nierownosc do zadania:
"Po jakim czasie wklad powiekszy sie dwukrotnie, jezeli oprocentowanie wynosi 20% rocznie?"
x-kapital
n-okresy kapitalizacji (lata)
2x =< (1,2)^n * x
2 =< (1,2)^n
Stary 01.10.2006, 18:27   #9
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
zawsze można pokazać rozwiązanie na wykresie (naturalnie wystarczy znaleźć tylko kilka punktów)
w tym przypadku rysujemy funkcję y = (6/5)^n i zaznaczamy na osi n punkt przecięcia z wykresem dla wartości 2 na osi y
czyli dla prawdziwości równania 2 <= (6/5)^n, n musi być w przedziale od (***8211; nieskończoności ; r}
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 01.10.2006 o godz. 18:30
Stary 01.10.2006, 21:34   #10
MQs
Poważny używkownik
Avatar użytkownika MQs
Data rejestracji: 16.02.2005
MQs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
hehe, mysla***322;em ***380;e problem z nier***243;wnosci***261; spo***322;eczn***261;.
MQs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.10.2006, 00:49   #11
pawelblu
Napisany przez Arepo
Ale to sie sprowadza do rozwiazania "liczenie recznie kolejnych wartosci". Wiec to samo co zrobilby sprawdzajac kolejne wartosci na kartce.
(To samo w sensie jakosci rozwiazania).
PS. Poza tym z formalnego pktu widzenia na rysunku masz zacimniona czesc plaszczyzny, co sugerowaloby ze rozwiazaniem jest para liczb (element rozwiazania dwuwymiarowy). Niezgodnosc typow - my szukamy pojedynczej liczby - elementow jednowymiarowych (gdybym byl nauczycielem to bym pocial za to pkty ). Poza tym zaciemniles zla czesc - kolejny pkty
(twierdze ze dla n -> oo , (6/5)^n -> oo , wiec jest wieksze od dowolnej stalej, w szczegolnosci 2, wiec spelnia rownanie, a nie jest w podanym zbiorze rozwiazan).
Do gimnazjalisty - powiedz ze na poziomie gimazjum nie istnieje matematyczne rozwiazanie tego problemu. Jedynym sensowym wyjsciem jest liczenie dla kolejnych liczb (to jest bardziej problem dla informatyki niz matematyki), znalezienie momentu w ktorym rownanie sie spelnia i udowodnienie ze dalej jest dobrze (funkcja rosnaca, czy ciag rosnacy jezeli n jest np. calkowite - jak wolisz).
Stary 02.10.2006, 02:20   #12
Arepo
Rzeczywiście pomyliłem znaki w równaniu , n musi być w przedziale {r ; nieskończoność) aby równanie 2<=(6/5)^n było prawdziwe. W sprawie kreskowania również masz rację.
Co do jakości rozwiązania to się nie zgodzę. Wystarczy narysować powiedzmy 3, 4 punkty do wykresu i go narysować, znaleźć przecięcie osi y i n z wykresem i już masz rozwiązanie. Gdybyś chciał się wstrzelić w wartość to zajęło by to dużo więcej czasu jeśli w ogóle by się udało .
Szybki rysunek z rozwiązaniem :
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 02.10.2006 o godz. 02:25
Stary 02.10.2006, 10:31   #13
pawelblu
To jest dokladnie to samo. Popatrz na rysunek co musiales robic:
Policzyles dla 0, 1, 2, 3, 4 -> znalazles moment w ktorym spelnia.
I teraz MUSISZ udowodnic ze dalej jest dobrze. Argument "bo dalej wykres idzie do gory" nie jest akceptowalny. Powod jest prosty: a skad to wiadomo ?? Z wykresu NIE WOLNO wyciagac wniosku ze dalej "idzie ladnie", bo wykres moze isc DOWOLNIE. Wiec musisz zobaczyc na samo to wyrazenie. Ale sprawdzanie kolejnych liczb dalej tu niczego nie dowodzi - nie dowodzi ze gdzies daleko dla n > 999999 nie bedzie np. liczby 36/25. W tym momencie musi pojsc dowod ze ta funkcja/ciag jest ROSNACY (czy jak ktos woli slabiej - niemalejacy).
Natomiast rozwiazanie "zgadywanie" polega na:
Policzeniu dla 0, 1, 2, 3, 4 -> znalezieniu momentu w ktorym spelnia.
Udowodnienia ze dalej jest dobrze -> funkcja/ciag jest ROSNACY.
Dla mnie jakosc rozwiazania jest ta sama.
Natomiast zastanowilem sie i ... Zeby zrobic lepiej musisz porzadnie oszacowac logartm. Po pierwsze w gimnazjum nie wiesz co to jest logarytm. Po drugie zeby taki logarytm oszacowac MATEMATYCZNIE (nie strzelajac, czy sprawdzajac kolejne wartosci) musisz uzyc rozwiniecia/szeregu Taylora (ew. jakiejs innej skomplikowanej procedury ktorej nie znam). A tego nie wiesz nawet w liceum.
Ostatnio zmieniany przez pawelblu : 02.10.2006 o godz. 10:44
Stary 02.10.2006, 12:06   #14
Arepo
No ale przecież wiemy z własności funkcji wykładniczej, że y=a^x to funkcja monotoniczna (rosnąca) w całym zbiorze liczb rzeczywistych, gdy a>1, więc nie ma po co to ponownie udowadniać.
Nie za bardzo, bo tutaj liczysz tylko punkty do wykresu (które nawet bez kalkulatora łatwo znaleźć), które pozwalają znaleźć graficzne rozwiązanie dla 2=(6/5)^n (punkt r), pomyśl ile byś się namęczył stosując metodę podstawiania ...
Stary 02.10.2006, 12:46   #15
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
Bananowi nie chodzi o nier***243;wno***347;***263;...
Banana, napisz takie rozwi***261;zanie. I tyle. Niech Ci nauczyciel wyja***347;ni jak to rozwi***261;za***263;. Ma taki obowi***261;zek.
Ostatnio zmieniany przez Kris : 02.10.2006 o godz. 12:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:39.
