Data rejestracji: 29.05.2004
Problem z płytą GIGABYTE 7NF-RZ
Mam poważny problem z płytą główną GIGABYTE 7NF-RZ. Cały czas mi się komp resetuję. Niezależnie od tego czy gram w jakąś grę czy nawet nic na nim nie robię to po jakimś czasie się resetuję. Początkowo myślałem, że to wina pamięci. Zmieniłem pamięc na TWINMOS'y. Nie pomogło, bez różnicy czy pracowały w dual'u czy w singlu. Zmieniłem procka z Athlona 2000 XP, na Seprona 2400+ i też nic. Zmieniłem kartę graficzną i też nie pomogło. Została więc płyta. Pozakładałem wiartaczki tam gdzie się tylko dało i też nie pomogło. Formatowanie dysku i ponowna instalacja XP na nic się nie zdaję. Po restarcie XP pokazuje komunikat, że system odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie.
Konfiguracja mojego "nieudolnego" kompa: płyta główna GIGABYTE 7NF-RZ procesor AMD Sepron 2400+ pamięć 1x512 i 1x256 TWINMOS karta graficzna MSI GeForce 4 440 MX 64MB AGPx4 dysk twardy Seagate Baraccuda 7200 40GB proszę o pomoc bo już nie mam żadnego pomysłu na uratowanie tego kompa.
| #ads | |
#2 | |
Data rejestracji: 03.07.2002
może zmień zasilacz ![]()
#3 | |
Zasilacz zmieniałem i to niejednokrotnie. Nic nie dało
..: DVD-VIDEO :..
Data rejestracji: 20.08.2003
Serwis albo wyprawa do sklepu po now***261; p***322;yt***281;.
..:: Ju-Jitsu ::..
Data rejestracji: 06.11.2004
P***322;yta na gwarancji?
I od kiedy zacz***281;***322;y si***281; takie rzeczy? |
#6 | |
Płyta nie ma już gwarancji. Problemy zaczęły się jakieś 4 miesiące temu. Do dziś cały czas kombinuję i nic z tego
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
jeśli masz cos podkręcone to odkręć
sprawdz wszystkie wtyczki z zasilacza jeśli masz jakieś wentylatory i inne zabawki podpięte na 'przejściówke' to zlikwiduj, sprawdz system na jednej kości ram,sprawdz dysk spróbuj odłączyć niepotrzebne urządzenia np. floopedit: ewentualnie zaktualizuj bios mobo edit2: zobacz czy masz kondensatory napuchnięte na mobo Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 13.08.2006 o godz. 19:52 |
na cdrinfo od 2001 ;>
Data rejestracji: 04.06.2005
A może konflikt oprogramowanie vs sprzęt?
Jak masz urządzenia na PCI rozłożone... Proponuje od dołu je wczepiać... Adresowanie sie zgadza?
Dobra, to jak już musisz to daj tą reputke no
#9 | |
#10 | |
#11 |
wymień kondziory na płycie (te większych pojemności) ja ostatnio tak zrobiłem u kumpla i resety zniknęły "jak ręką odjął"
![]() to że nie są napuchnięte to nie znaczy, że nie wyschły wiąże się z tym brak stabilizacji napięcia na procu i właśnie resety P.S. jak wyjmiesz płytę, nie będziesz jej używał to zobaczysz, że po jakimś czasie kondziory (te padnięte) wybrzuszą się Ostatnio zmieniany przez icemac : 14.08.2006 o godz. 08:13 |
#12 |
Hell_neT
Data rejestracji: 09.04.2005
proponuje skr***281;ci***263; procka na troch***281; wolniej bo mia***322;em ten stam problem i to pomog***322;o a co do usterki to u mnie by***322; to czyjnik temperatury w podstawie procka i on roz***322;***261;cza***322; kompa twierdz***261;c ***380;e sie przegrzewa a oile dobrze pami***281;tam to tam jest temperatura ustawiana na sztywno przez producenta i nie zabardzo jest jak w ni***261; ingerowa***263;
