Stary 17.09.2004, 23:00   #1
Salat3
Avatar użytkownika Salat3
Data rejestracji: 15.07.2004
Salat3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z połączeniem do internet pod winXPprof
Mam problem, nie moge połączyć się z internetem na modemie Pentagram Dark56 (tzn. połączenie zostaje ustanowione ale nie moge się połączyć z zadną stroną www ani ftp itp). Wcześniej miałem podłączoną neostrade (tak chwilowo do aktualizacji windy, antywira itp.) i nie było problemów. System jest czysty od wszelakich wirusów i innego chłamu. Mam zainstalowany Sp1a. Systemowy firewall jest wyłączony, innego też nie ma. Co może być nie tak, może trzeba coś ustawic a nie polegac na ustawieniach domyslnych? A i jeszcze czasami wybieranie numeru zostaje przerwane po ok 3 sekundach, a prawie zawsze weryfikacja numeru i hasła trwa 10 razy dłużej niż jak miałem win98se na którym taki dziwny problem nie występował więc modem nie jest walnięty napewno.
Salat3 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.09.2004, 00:21   #2
Predi
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Predi
Data rejestracji: 16.04.2002
sproboj ustawic dns'y dla polaczenia modemowego
Predi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.09.2004, 02:17   #3
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
dziwne powino działać a są problemy - tak to już jets z komputerami...
proponuję też jak kolega wyżej usatwić DNS TPSA ale podam je jeszcze
194.204.152.34
194.204.159.1
wejdź jeszcze w tryb command (CMD) i zobacz czy pinguje onet po ip i nazwie
czyli np.
ping onet.pl
ping 213.180.130.200
lewap3@tlen.pl
Stary 19.09.2004, 03:51   #4
Salat3
Działa po zmianie parametrów zaawansowanych modemu na AT+ms=V34 (na V90 się strasznie długo strony ładują albo wogule sie nie łączy) i zmianie numeru z 0202122 na onetkonekt, ale modem wtedy ma prędkość 33kbps. Czytałem,że w winXP trzeba w rejestrze pogrzebać w ustawieniach TCP/IP. Jest może jakiś program który automatycznie sam wszystko ustawia?
Stary 19.09.2004, 09:00   #5
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
jak masz na lini dzialajaca usluge neostrada to wpnij filtr pomiedzy kabel z sieci a modem, inaczej beda zaklocenia [niezaleznie czy uzywasz teraz neo czy nie]
nie bedzie niczego
Stary 19.09.2004, 16:55   #6
Salat3
Napisany przez Pawel_k
Na tej lini co jest teraz zwykły modem podłączony była kiedys neostrada (rok temu) jak była promocja za 1zł i po miesiącu można było oddać(oczywiscie oddałem ) Czy to może mieć jakiś związek z jakąscią połączenia?
Stary 19.09.2004, 17:17   #7
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Sprobuj poszukac jakies infromacje po tej starszej usludze byc moze to powoduje jakis konflikt i teraz masz problem z polaczeniem sie.Zadnych dns'ow nie trzeba wpisywac.To wszystko jest robione automatycznie.
Kiedys mialem taki sam modem i nigdy nie mialem problemu.Zreszta nadal mam tylko juz z niego nie korzystam.
Najlepiej przetrzep rejestr tam czasami sa jakies starsze wpisy do , ktorych sie czasami system odwoluje.
Benq DW1650
Stary 19.09.2004, 23:59   #8
Predi
Niezarejestrowany
Napisany przez Salat3
raczej nie, po oddaniu neostradki nic mi sie nie dzialo ani nie dzieje
a tak w ogole to co, wszyscy oddali? ^_^
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:51.
