Stary 10.03.2005, 15:04   #1
B@rtek
Born 2 ride, ride 2 live
Avatar użytkownika B@rtek
Data rejestracji: 04.07.2004
Problem z połączeniem LAN
Witam.
Mam taki problem, że włączając grę UT2004 i wybierając "Join game" wiesza się komp, a w single palyer chodzi bezproblemu
W innych grach też tak jest
Włączając wolfET mam znowu bardzo wysoki ping.
Normalnie miałem zawsze ok. 100-150 a teraz mam tak jak wcześniej ale czasami i to coraz częściej jest np. 250-500 lub 999
W czym może być problem
Mam Wina XP Pro z SP1 i jestem podłączony do sieci dzielonej przez router na neo 640+
Kartę sieciową mam na mobo i są wgrane najnowsze stery realteka
Stary 10.03.2005, 15:10   #2
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
MOze ktos co pobiera i Ci zwalnia Ja tez gram przez neta chociaz mam neo 128 i w ustawieniach mam predkosc 56k.
Moze tez zalezy to od kompa a gl ramu??
Stary 10.03.2005, 15:20   #3
B@rtek
Tylko dlaczego jak chcę wybrać multiplayer w UT i Quake'u wiesza się komp a single player działa?
Stary 10.03.2005, 15:42   #4
qfir
_____________________
Avatar użytkownika qfir
Data rejestracji: 03.01.2005
qfir zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ping masz wysoki bo współużytkownicy twojej sieci cos ściągają/wysyłają zapewne jakimiś programami p2p. A ten komp na pewno ci się wiesza? moze poprostu długo się łączy i trzeba poczekać, albo coś w tym stylu
qfir jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.03.2005, 15:45   #5
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Napisany przez qfir
Mozliwe!!! Jak masz wysoki PING to Ci sie wiesza gra. Musisz sie dogadac z drugim uzytkownikiem Neo aby na czas twojej gry nic nie sciagal
Stary 10.03.2005, 15:52   #6
B@rtek
W UT i Quake'u się wiesza na 100% bo nie reaguje nawet na żadne CTRL+ALT+DEL
Stary 10.03.2005, 15:57   #7
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Moze za malo RAM-u Wylacz takze programy dzialajace w tle (te zbedne w tym P2P !! ) moze to pomoze Podaj tez swoja konfiguracje kompa. To tez moze pomoc!!
Stary 10.03.2005, 16:10   #8
B@rtek
Mam 512MB Ram
Mam tez problem z innymi grami:
UT2004 i Far Cry.
Instalowałem je dzisiaj odnowa i nie chcą się uruchomić tzn. pokaże się tylko logo takie jak jest we wstepie i to wszystko, a później wyskakuje do wina
Mam Celka 1700Mhz,
AsRock'a P4I45D,
512MB RAM,
GeCube ATI Radeon 9550XT,
Samsung 80GB/7200rpm/8MB cache i inne duperele> sprawdź w profilu
Stary 10.03.2005, 16:16   #9
pablocoo
Darkly dreaming...
Avatar użytkownika pablocoo
Data rejestracji: 10.08.2004
pablocoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez Bartek1989
Mam 512MB Ram
UT2004 i Far Cry.
Moze.... format c:?
pablocoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.03.2005, 16:19   #10
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Hmmm. no to nie wiem. A jaka kolwiek inna gra przez neta Ci chodzi Moze jak masz jakiego Firewalla to nie wypuszczasz gry A moze jakis inny program Ci blokuje gre
Stary 10.03.2005, 16:20   #11
Predi
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Predi
Data rejestracji: 16.04.2002
wejdz w centrum pomocy technicznej, wklep "diagnostyka sieci" i szukaj, kliknij na "diagnostyka sieci" pod napisem "rozwiaz problem" i Ci zbada co jest nie tak..... powiem jednak ze cokolwiek bedzie nie tak to system jest do reinstalki.... najpewniej......... (a przynajmniej ja nie mam cierpliwosci bo jest kupa babrania sie ktore i tak nic nie da bo "windows wie lepiej" )
Predi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.03.2005, 16:41   #12
B@rtek
Format c:
Miałem w tamtym tygodniu, bo nie chodziło kilka programów i komp się wieszał przy starcie
Nie chcę znowu instalowac tego wszystkiego
Sprawdzałem różne stery od grafy ale to samo
Poszukam oryginalnych ze strony ATI, może pomogą
Stary 10.03.2005, 16:46   #13
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
A moja propozycja
Stary 10.03.2005, 16:50   #14
B@rtek
Mówiłem żadna gra nie chodzi przez neta bo nie chce się włączyć
Jedyna, która chodzi wpełni dobrze to NFSU2
WolfET się włącza ale gdy tylko jest stwórz nowy profil i najadę na nazwę użytkownika i kliknę lewym to wyrzuca mnie do wina
A może defekt sprzętowy (grafa lub mobo do wymiany)?
Stary 10.03.2005, 16:59   #15
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
No to jezeli grasz w NFSU2 to musi byc blad innych gier
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:07.
