Stary 24.07.2003, 18:16   #1
jawlo
Data rejestracji: 13.07.2003
jawlo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z przegrzewaniem ABSII w SoltekDRV-5
Mam płytę Soltka DRV-5 i Athlona1,7XP i ostatnio zczął się restartować komp. z powodu przekraczania temp. ABS II.
Czy może mi ktoś powiedzieć czemu tak się dzieje , jaka ma być ta temp. i jak temu zaradzić.
jawlo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.07.2003, 18:23   #2
Torwald
Internet Addict na odwyku
Avatar użytkownika Torwald
Data rejestracji: 03.10.2002
Torwald niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
W biosie usatwiasz temp. przy jakiej komp sie wylacza.
Nawet jesli jest ustawiona na minimum, czyli 65*C, to komp nie powinien sie restartowac. Jesli masz temp. procka powyzej 60*C to jest juz niebezpiecznie (powinno byc ponizej lub w okolicach 50*C ).
Albo podnies w biosie temp. ABSII albo wylacz to zupelnie. Sam mam ta plyte i nie uzywam ABS. Byly tez problemy ze startem kompa, wylaczenie ABS pomoglo (tez sie sam restartowal).
Jak nic nie uda ci sie zrobic to daj znac, popatrze co mozna wykombinowac.
Duron 1600MHz@2000MHz 1.625V |
Abit NF7-S rev.2.0 |
1GB Geil DDR400 |
Radeon 9800 SE@PRO 380/600@450/750 |
Barracuda 160GB 8MB 7.7200 |
LTR-40125S | SOHW-1693S |LCD 15" Sony SDM-X52 |
Chieftec Matrix HiFi + PSU 360W DF
Torwald jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.07.2003, 19:17   #3
jawlo
W biosie mam tylko ustawioną temp. ABS która wyłącza kompa inne ustawienia mam wyłączone. Wyświetla się jeszcze temperature1 i wynosi ona ok 50-55 stopni.To która temp. jest prawidłowa i jak mam ustawić w biosie te temperatury? Dzięki za odpowiedż!!!
Stary 25.07.2003, 21:02   #4
Wojtek Toruń
Jak może to pomoże
Data rejestracji: 02.02.2003
Wojtek Toruń zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Uruchamiałem kiedyś taką płytę.
Były podobne problemy i okazało się że to była palnięta jedna z dwóch pamięci.
Jak pamiętam to temp ABS II to chyba temperatura odczytana z diody pomiarowej wewnątrz procesora i chyba sobie dobrze z tym ta płyta nie radzi.
Zeby nie alarmował ( zainstalowany we wnęce biurka ) musiałem ustawić
temp alarmu na 85 oC .
Może też masz ustawione wyłaczenie kompa po przekroczeniu temperatury.
Wojtek Toruń jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:27.
