Stary 22.03.2005, 21:19   #1
silent22
Data rejestracji: 26.12.2003
silent22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z SATA - PILNE
Witam mam problem mam dysk 40GB podlaczony na IDE i podlaczylem teraz na SATA drugi dysk 120GB Caviar przy uruchamianiu kompa wyswietla mi ze jest podlaczony ale winxp mi go nie widzi dodatkowo w menadżerze urządzen pisze mi
przy Via Serial ATA Raid Controler
Stan Urządzenia:
To urządzenie nie może znaleźć odpowiednich wolnych zasobów, których można użyć. (Kod 12)
Jeśli chcesz używać tego urządzenia, musisz wyłączyć jedno z urządzeń występujących w systemie.
Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów przeznaczone dla tego urządzenia, kliknij Narzędzie do rozwiązywania problemów.
silent22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.03.2005, 22:10   #2
MariuszV
..:: NYC ::..
Avatar użytkownika MariuszV
Data rejestracji: 24.08.2003
MariuszV w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sprawdz czy masz dbre ustawione zworki na obu dyskach
MariuszV jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.03.2005, 22:12   #3
silent22
tzn jak ma byc??
Stary 22.03.2005, 22:33   #4
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
sata i zworki --- arnold no co ty gadasz 8 )
sprawdz w biosie czy jest wlaczona obsluga sata
Ostatnio zmieniany przez zorg : 22.03.2005 o godz. 22:35
Stary 22.03.2005, 22:36   #5
silent22
no wlasnie tez mi sie wydawalo ze na sata zworki nie maja nic do siebie a probowalem na nim zainstalowac winxp bez mojego starego dysku uzywajac sterownikow z dyskietki naciskajac f6 to mi po tej operacji napisal ze nie wykryl zadnych twardych dyskow (stary byl odpiety) wie ktos OCB??
Pozdro
Stary 23.03.2005, 16:26   #6
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Pomieszaj przerwaniami, przeinstaluj drivery (najnowsze), zaktualizuj BIOS.
Jaki masz system?
WAŻNE
Stary 23.03.2005, 19:46   #7
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Jak chcesz zainstalowac system na SATA:
-odpinasz dysk IDE
-wkladasz plytke od SATA do napedu
-wkladasz dyskietke do napedu
-odpalsz - wciskasz Y - zapisuje ci sterowniki do SATA na dyskietce
-wkladasz plyte windowsa
-odpalasz wciskasz F6 - powinno jechac do przodu
A jak nie jedzie - masz problem (raz ruszyla mi instalka za 6 SZOSTYM razem) nie lubie SATA i to jeszcze RAID
Stary 23.03.2005, 20:30   #8
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
a ja tam lubię takowe wynalazki
czy hdd sata zgłasza się poprawnie podczas posta kontrolera sata?
jak tak to tak jak już yahol pisał fdd z driverami do tego sata i f6....
a jak go nie widać, to ustawić bios mobo, a tu przydatne jest tak czesto pomijane czytanie manuala do płyty ( tam pisze zwykle co zrobić jak robi się instalację na czystoi a co jak się tylko uaktualnia)
cana jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2006, 11:22   #9
kangur
Data rejestracji: 04.09.2004
kangur w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a co je***380;eli p***322;yta g***322;***243;wna raz widzi mi dysk serial ata a raz nie? tzn odpalam kompa i go widzi jest wszystko pi***281;knie ***322;adnie ale wystarczy ***380;e uruchomi***281; go ponownie to go nie widzi wtedy musz***281; wy***322;***261;czy***263; odczeka***263; z 15 minut i wtedy zn***243;w go widzi i nie mam zielonego poj***281;cia co jest grane a mam najnowszy bios jakiwyszedl do mojej p***322;yty g***322;***243;wnej mo***380;e kto***347; ju***380; spotka***322; si***281; z takim problemem i go rozwi***261;za***322;? p***322;yta g***322;***243;wna GIGABYTE 7N400S-L
kangur jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2006, 12:58   #10
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
Napisany przez yahol
-odpinasz dysk IDE
A jak jest gdzy mamy laptopa bez napedu ..dyskietek
bo o ile pamietam F6 odwojuje sie do napedu dyskietek A
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Stary 31.05.2006, 13:11   #11
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez mensir67pl
Wtedy:
-integrujesz sterowniki SATA z instalka windowsa
-lub podajesz sterownik z innej lokalizacji, np. z klucza USB, aktywujac w BIOSie obsluge USB. (raz tak robilem, ale juz nie pamietam dokladnie, a nie chce mi sie sprawdzac)
-lub podlaczasz naped FDD po USB (jw)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:34.
