sprobuj wlaczyc to konto goscia na obu kompach Panel sterowania -> Konta użytkowników -> Włącz konto Gościa.
bo ja juz nie mam pomyslu jak to zrobic aby bylo ok. przed tem bylo ok (ale maly eksperyment i siec nie dziala) ale to nie ma chyba nic wspolnego z prawami, bo tam tylko poprzestawialy sie odnosniki jesli mozna tak to nazwac. I IP byly na automatyczne tu i tu. EDIT: zrobienie jej od nowa nic mi nie da. jak to zrobic aby ona dzialala || |
a spróbuj ją jeszcze raz zrobić też tak miałem i to pomogło
konto goscia nie ma raczej nic do tego bo dotyczy logowania do systemu i ewntualnie pulpitu zdalnego
Nie
nic z tego. przy tym goscia nie bylo. chce poprawic tamten komunikat. Jest inny!! Ale na tym samym kompie Tak brzmi: Kod:
\\komp1 nie jest dostepny. Mozesz nie miec uprawnien do uzywania tego zasobu sieciowego. Skontaktuj sie z administratorem tego serwera ,aby uzyskac uprawnienia dostepu.Tak wyglada sytuacja z kompami :) Komp1 ----> Komp2 Komp2 -X-> komp1 :D |
sprawdz czy w polu Odmowa do tego kompuera z sieci nie ma wpisane Gość jesli jest to usun |
firewall z windowsa moze byc przyczyna
Kolejny problem. Mam juz wszystko poustawiane i jest ostatni mysle problem z siecia. Na obrazku jest blad.
Ja moge wchodzic do 2 kompa (komp2) a z 2 kompa na 1 kompa (komp1) nie moge bo wyskakuje mi taki blad. Jak go sie pozbyc?? |
2 nie będzie ich 3 daj dalej i nazwa sieci tam to jest domyśłne MSHOME |
Siec dziala bez zarzutu. Tylko teraz jak zrobic z tym internetem? Neo ma dynamiczny IP (zmienia co 24h\polaczenie) i trzeba sie laczyc. Jak mam to udostepnic na 2 kompie i jak mam sie laczyc? Jak bym mial juz siec + neta to jestem w siodmym niebie || |
sprawdz jakie masz IP na kompie wejdz w uruchom cmd ipconfig a potem na drugim tak samo i zobacz czy sie zgadzaja adresy IP jezeli nie to na jednym zmien ip na podobne jak jest na glownej twojej stacji roboczej czyli np. jak jest 10.2.0.1 to na drugim musi byc 10.2.0.2 :D (ale prezentacja ktora dal ci w linku @namor powinna wystarczyc :) )
i potem wystarczy z mapowac kompy |
ok. Zrobie tak jak w prezentacji przez namora. tylko mam pytania: 1. Odnosnie internetu. Ja jestem komputer A i lacze sie przez Neo. a jak ma sie laczyc komputer B?? Normalnie przegladarka i juz sobie jest czy jak?? 2. W moje miejsca sieciowe sa rozne wejscia przejscia i inne lacza w sieci (kidys je porobilem) mozna je usunac?? 3. I jak zrobi ta nazwe sieci co Ty napisales?? Bo niczego takiego nie wiedze. Dodam ze mam SP1 |
XP ma problemu z siecia lokalna niekiedy dlatego u mnie ludzie wymieniaja sie przez ftp:)
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:08. |
