Stary 02.06.2003, 15:46   #1
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Exclamation Problem z zawieszaniem się kompa!
Kumpel ma problem:
Gdy wlaczy pare aplikacji tzn. kazaa,filmik odpali, i wydajnosc proca bedzie 100. Chwile poczeka to mu sie wysypie i sie zawiesi. Trzeba go resetnąc.
DMA - wlaczone, VIA 4in1 - jest, Aspi - jest, latka na sdi pod xp - jest, i wszystkie bajery ktore mam u siebie.
prosze o pomoc!
Pozdrawiam!
Stary 02.06.2003, 15:50   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Skoro dzieje się to przy obciążeniu 100%, to zacząłbym od sprawdzenia wentylatora na procesorze.
para jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 16:21   #3
Łukasz Tomera
Data rejestracji: 28.04.2003
Łukasz Tomera w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dokładnie! ja miałem podobnie, więc posmarowałem jeszcze raz radiator pastą termoprzewodzącą i po sprawie.
Luki
Łukasz Tomera jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 16:27   #4
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
zrob leprzy przeciag w budzie
a i byl bym zapomnial - jaki procek ma qmpel i czym go chlodzi
nie bedzie niczego
Stary 02.06.2003, 16:30   #5
Kasprzak
Duron 900 na chlodzeniu Mint`a (KIEPSKIE) ale przed formatem mowił ze mu sie nie dzialo tak.
Pozdrawiam!
Stary 02.06.2003, 16:37   #6
Pawel_k
User
Kasprzak napisa***322;(a)
no to widac troche kurzu osiadlo -> temperatura przekroczyla krytyczna -> komp sie zaczal zawieszac
radze wiec poprawic chlodzenie, poczawszy od sprawdzenia pasty ktora siedzie miedzy porckiem a colerem a na wentylacji w budzie skonczywszy, nie ma co duren i to 900mhz powinien byc chlodny jak lod a nie grzac sie jak dziki i wieszac kompa
na koniec: jak wyglada sprawa z temperaturami procka w [nie]stresie
nie bedzie niczego
Stary 02.06.2003, 20:32   #7
Kasprzak
Pawel_k napisa***322;(a)
temperatura nie jest krytyczna nie przekracza 50
Pozdrawiam!
Stary 02.06.2003, 20:58   #8
Pawel_k
User
a ile jest wtedy "w budzie"
nie bedzie niczego
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:25.
