-   -   [problem] ...ze startem kompa (https://forum.cdrinfo.pl/f5/problem-ze-startem-kompa-72571/)
tom-as 10.07.2007 18:30
Napisany przez Bródka (Post 807805)
Wymien cztery kontestatory i ten jeden kolo wtyczki zasilacej kompa
no jak tak sie rozglądam po płycie ta takich 'kwiatków' jest więcej :ysz: .. jeden sie nawet na plyte troche 'rozlał'.. wiec na chwile obecna to nawet myśla nad całą nową płytą
rycho 10.07.2007 18:29
W kosmosie...
Sunna 10.07.2007 18:25
Gdzie (wro) mozna wymienic kondensatory ?
Np gdy juz nie ma sklepu w ktorym plyta byla kupiona ? :]
Moze uda mi sie wskrzesic moja stara plyte :)
Bródka 10.07.2007 18:15
tom-as 10.07.2007 18:13
Napisany przez pablocoo (Post 807799)
Nie chcę krakać, ale niedawno pada mi płyta główna EpoX 8RDA - a dokładniej kondensatory przy pamiątkach.
Obejrzyj je, czy nie są spuchnięte...
Podobno przy tych modelach to dość częste.
Masz wyświetlacz na płycie?
D1 to problemy z RAM'em (lub jak wyżej - w moim przypadku)
wyświetlacz pokazywał jak sie nie myle 2b, ale... juz chyba wiadomo o co chodzi...
popatrzcie na kondensatory po lewej od procka
http://winogrono.net/_up/5/a/f/e/d/6...780ec4e2e6.jpg
pablocoo 10.07.2007 17:58
Bródka 10.07.2007 17:51
Sprawdz kosci pamieci programem memtest86, nie wykluczam takze problemu z procesorem, ewentualnie spr***243;buj wgrac XP na inna partycje zeby zobaczyc czy wszystko bedzie OK jesli instalacja przejdzie bez problemu tzn nie wyskoczy jakis blad ze nie mozna skopiowac pliku z plyty lub cos podobnego to znaczy ze ramy sa ok
tom-as 10.07.2007 17:46
Napisany przez FatAlbert (Post 807767)
mo***380;e nie daje rade, od***322;***261;cz jedne dysk i oba nap***281;dy, ew karty rozszerze***324; PCI i wtedy sprawd***378;.
z jednym dyskiem, bez nagrywarek i czystymi PCI... bez zmian
Napisany przez Burt (Post 807781)
Je***347;li masz dwie ko***347;ci ramu to wyci***261;gnij jedn***261; odpal kompa, je***347;li si***281; odpali to masz przyczyn***281;.Tak samo zr***243;b z drug***261; ko***347;ci***261;.
Ja bym jeszcze zrobi***322; reset BIOSU.
wlasnie mam 2 ko***347;ci, ale na obu taki sam efekt
reset bios'u nic nie da***322;
wi***281;c jak na razie do listy podejrzanych dochodzi p***322;yta g***322;***243;wna
Burt 10.07.2007 17:24
loki7777 10.07.2007 17:14
plyta glowna
FatAlbert 10.07.2007 17:07
tom-as 10.07.2007 16:50
witam...
nie raz i nie dwa juz znalazlem na tym forum rozwiązanie moich problemów więc moze i w tym przypadku 'zadziałacie'
a więc problem polega na tym, ze od jakiegoś czasu mam problem by załączyć kompa. wygląda to mnie więcej tak, że załączając go z rana.. podczas ładowania Win'a następuje reset... jak reset się nie pojawi to jak juz pokaże sie pulpit, ikony i juz hdd kończy 'mielić' to w głośnikach zabzyczy [tak wiem.. bardzo fachowe określenie ;) ] i.. reset... po tym resecie juz mniej więcej 'wchodzi' jak ma być.. i działa sobie powiedzmy kilka godzin... po czym go wyłączam. Chcąc no powiedzmy za 1-2 h go znów odpalić jest...
a) echo - czyli niby komp chodzi, ale na ekranie sie nic nie pojawia... nawet do testu ramu nie dochodzi po by z glosniczka 'pikniecie' dalo sie uslyszec
b) dochodzi do sprawdzenia ram'u i na tym poprzestaje sie uruchamiac, albo jeszcze wykryje hdd i nagrywarke i na tym się zatrzymuje (tak tez sie czasem dzieje podczas rannego uruchamiania.. 'na zimno')
ma ktos jakies pomysły co to może być ? czyzby zasilacz niedomagal po kilku latach?
amd athlon xp 2500+
epox 8rda+
ati radeon 9600 pro
chieftec hpc-360-202
2 nagrywarki
2 hdd
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:55.
