Stary 10.07.2007, 16:50   #1
tom-as
Zamyślony
Avatar użytkownika tom-as
Data rejestracji: 21.01.2006
tom-as niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
[problem] ...ze startem kompa
witam...
nie raz i nie dwa juz znalazlem na tym forum rozwiązanie moich problemów więc moze i w tym przypadku 'zadziałacie'
a więc problem polega na tym, ze od jakiegoś czasu mam problem by załączyć kompa. wygląda to mnie więcej tak, że załączając go z rana.. podczas ładowania Win'a następuje reset... jak reset się nie pojawi to jak juz pokaże sie pulpit, ikony i juz hdd kończy 'mielić' to w głośnikach zabzyczy [tak wiem.. bardzo fachowe określenie ] i.. reset... po tym resecie juz mniej więcej 'wchodzi' jak ma być.. i działa sobie powiedzmy kilka godzin... po czym go wyłączam. Chcąc no powiedzmy za 1-2 h go znów odpalić jest...
a) echo - czyli niby komp chodzi, ale na ekranie sie nic nie pojawia... nawet do testu ramu nie dochodzi po by z glosniczka 'pikniecie' dalo sie uslyszec
b) dochodzi do sprawdzenia ram'u i na tym poprzestaje sie uruchamiac, albo jeszcze wykryje hdd i nagrywarke i na tym się zatrzymuje (tak tez sie czasem dzieje podczas rannego uruchamiania.. 'na zimno')
ma ktos jakies pomysły co to może być ? czyzby zasilacz niedomagal po kilku latach?
amd athlon xp 2500+
epox 8rda+
ati radeon 9600 pro
chieftec hpc-360-202
2 nagrywarki
2 hdd
Doing nothing is very hard to do ... you never know when you're finished.
- Leslie Nielsen
tom-as jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.07.2007, 17:07   #2
FatAlbert
Wujek Cięta Riposta ;D
Avatar użytkownika FatAlbert
Data rejestracji: 22.11.2005
mo***380;e nie daje rade, od***322;***261;cz jedne dysk i oba nap***281;dy, ew karty rozszerze***324; PCI i wtedy sprawd***378;.
Stary 10.07.2007, 17:14   #3
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
plyta glowna
Stary 10.07.2007, 17:24   #4
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Je***347;li masz dwie ko***347;ci ramu to wyci***261;gnij jedn***261; odpal kompa, je***347;li si***281; odpali to masz przyczyn***281;.Tak samo zr***243;b z drug***261; ko***347;ci***261;.
Ja bym jeszcze zrobi***322; reset BIOSU.
ZAPROSZENIA NA PT.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.07.2007, 17:46   #5
tom-as
Zamyślony
Napisany przez FatAlbert Podgląd Wiadomości
z jednym dyskiem, bez nagrywarek i czystymi PCI... bez zmian
Napisany przez Burt Podgląd Wiadomości
wlasnie mam 2 ko***347;ci, ale na obu taki sam efekt
reset bios'u nic nie da***322;
wi***281;c jak na razie do listy podejrzanych dochodzi p***322;yta g***322;***243;wna
- Leslie Nielsen
Stary 10.07.2007, 17:51   #6
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Sprawdz kosci pamieci programem memtest86, nie wykluczam takze problemu z procesorem, ewentualnie spr***243;buj wgrac XP na inna partycje zeby zobaczyc czy wszystko bedzie OK jesli instalacja przejdzie bez problemu tzn nie wyskoczy jakis blad ze nie mozna skopiowac pliku z plyty lub cos podobnego to znaczy ze ramy sa ok
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 10.07.2007, 17:58   #7
pablocoo
Darkly dreaming...
Avatar użytkownika pablocoo
Data rejestracji: 10.08.2004
pablocoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Nie chcę krakać, ale niedawno pada mi płyta główna EpoX 8RDA - a dokładniej kondensatory przy pamiątkach.
Obejrzyj je, czy nie są spuchnięte...
Podobno przy tych modelach to dość częste.
Masz wyświetlacz na płycie?
D1 to problemy z RAM'em (lub jak wyżej - w moim przypadku)
pablocoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.07.2007, 18:13   #8
tom-as
Zamyślony
Napisany przez pablocoo Podgląd Wiadomości
wyświetlacz pokazywał jak sie nie myle 2b, ale... juz chyba wiadomo o co chodzi...
popatrzcie na kondensatory po lewej od procka
- Leslie Nielsen
Stary 10.07.2007, 18:15   #9
Bródka
Technik Informatyk
Wymien cztery kontestatory i ten jeden kolo wtyczki zasilacej kompa
Stary 10.07.2007, 18:25   #10
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Gdzie (wro) mozna wymienic kondensatory ?
Np gdy juz nie ma sklepu w ktorym plyta byla kupiona ?
Moze uda mi sie wskrzesic moja stara plyte
Stary 10.07.2007, 18:29   #11
rycho
Avatar użytkownika rycho
Data rejestracji: 16.01.2002
W kosmosie...
Stary 10.07.2007, 18:30   #12
tom-as
Zamyślony
Napisany przez Bródka Podgląd Wiadomości
no jak tak sie rozglądam po płycie ta takich 'kwiatków' jest więcej .. jeden sie nawet na plyte troche 'rozlał'.. wiec na chwile obecna to nawet myśla nad całą nową płytą
- Leslie Nielsen
Stary 10.07.2007, 19:15   #13
Bródka
Technik Informatyk
Jak uwazasz z tym ze koszt tych kondensator***243;w to pare zloty a plyty glownej troche wiecej
Stary 10.07.2007, 20:08   #14
wymiana kondzior***243;w to chwil kilka ju***380; kilka p***322;yt tak tak wyleczy***322;em
troch***281; wprawy i ok
wi***281;cej czasu zajmuje wycieczka do sklepu
Stary 10.07.2007, 20:41   #15
tom-as
Zamyślony
Jak uwazasz z tym ze koszt tych kondensatorów to pare zloty a plyty glownej troche wiecej
wymiana kondziorów to chwil kilka już kilka płyt tak tak wyleczyłem
trochę wprawy i ok
więcej czasu zajmuje wycieczka do sklepu
zrobie tak.... spróbuję sam je wymienić.. jak coś pójdzie nie tak to sie w nowa zaopatrze
- Leslie Nielsen
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:58.
