Stary 20.01.2005, 21:56   #1
Achim58
Data rejestracji: 20.01.2005
Achim58 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem ze znikającymi napędami
Witam moze ktos pomoże, mam winXP zaktualizowany do SP2.
Do niedawna nawet z ta aktualizacją wszystko było OK ale dzisiaj zniknęły mi oba napędy DVD i CDRW (oba LG). W menageże sprzętu wywala przy napędach wykrzykniki a we właściwościach komunikaty:
"System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nieobecny. (Kod 39)"
...w zakładce szczegóły:
"IDE\CDROMHL-DT-ST_CD-RW_GCE-8481B________________1.00____\5&1DD158CA&0&0.1.0"
dla drugiego napędu:
...i w szczegółach :
IDE\CDROMHL-DT-ST_DVD-ROM_GDR8161B_______________0100____\5&1DD158CA&0&0 .0.0"
POMÓŻCIE - najlepiej maile na priv: zurowski@wojsko-polskie.pl
Achim58 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.01.2005, 22:41   #2
adixo
Avatar użytkownika adixo
Data rejestracji: 02.01.2003
adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
A może spróbuj usunąć oba urządzenia w menadżerze sprzętu i uruchom kompa ponownie
adixo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.01.2005, 22:53   #3
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
Achim zrob tak jak tu pisze bedzie ok.
usunac wartosci Upperfilters i Lowerfilters (jesli takie sie tam znajduja) z klucza
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontrolset\contro l\class\
{4d36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Stary 21.01.2005, 06:49   #4
Mily_
Formatowiec...
Avatar użytkownika Mily_
Data rejestracji: 03.08.2003
Mily_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Format x: (gdzie x to litera dysku z zainstalowanym systemem) ...
"Usuń ze swojego słownika słowo problem
i zastąp słowem wyzwanie.
życie stanie się nagle
bardziej podniecające i interesujące"
Donna Watsonon
Mily_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.01.2005, 07:55   #5
adixo
Napisany przez Mily_
Ciekawe jak często to robisz u siebie
Stary 21.01.2005, 08:35   #6
Achim58
wszystko już było ;)
Adixo - usunięcie sterowników w menageże sprzętu zaskutkowało po restarcie restartowaniem się kompa w kółko
Miły - sądziłem że tu można znaleźć pomoc a nie głupie uwagi
Zorg - dzięki wygląda rozsądnie, sprawdzę jak tylko wrócę do domu, serwis microsoftu radzi coś podobnego przy podobnych objawach ale po odinstalowaniu jakiegoś tam oprogramowania.
Może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły ?
Stary 21.01.2005, 11:01   #7
Achim58
ooo widzę ze w pracy na 2000 stało się to samo - wcięło napędy CD rom i CDRW - a tu juz nic się nie zmieniało poza doinstalowaniem Medi@Show, w domu też to instalowałem
ale odinstalowanie nic nie zmieniło ;(
Achim
"...kiedy rozum śpi budzą się potwory..."
Stary 21.01.2005, 11:32   #8
widocznie to jakaś plaga myślę, że temat na górze wyaśniony
Stary 21.01.2005, 13:05   #9
Achim58
właśnie zastosowałem wywalenie wartości klucza jak napisano wyżej ale pod win 2000 no i ..... instaluje system od noewa )) wieszał się w momencie logowania - ani klawiatura ani mysz nie reagowała
Achim
Stary 22.01.2005, 11:23   #10
Mily_
Formatowiec...
Napisany przez adixo
W wakacje było około raz na tydzień ale teraz mam na razie sys od września i jakoś ciągnie...
Donna Watsonon
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:34.
