Stary 06.05.2003, 11:54   #1
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Unhappy prośba o interpretacje wykresu oraz porade(Nero CD Speed)
przeszukałem forum i podobnego problemu z wykresem nie było, więc zamieszczam ten temat i proszę o opinię.
Przedstawiam test, a właściwie jego odłam jaki wykonałem na słynnej już nagrywarce LG48X.
Po rozpoczęciu testu, zaraz po kilku sekundach test się zakończył (stanął) z errorem w dolnym okienku.
Wykonywałem test na Cd-Romie i przebiegł on prawidłowo(aż do końca), a z nagrywarką problem.
Proszę o wszelkie komentarze oraz rade czy jest to poważny problem czy po prostu nie powinienem się tym przejmować, dzięki bardzo!
Stary 06.05.2003, 12:07   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
To zdarza się. Napęd z powodu błędu zakończył test (prawdopodobnie zła korekcja)
To się dość często zdarza Nero CD Speed.
Wykrywa błąd podczas testu, a płytę można zrzucić bez problemu.
Spróbuj sprawdzić płytę dodatkowo za pomocą surface scan.
para jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.05.2003, 12:12   #3
CIAPEK
mów mi więcej :P
napęd działa bez problemu tzn. nagrywa bo pozostał daawny problem z UDMA, z którym się pogodziłem.
Ale! Tą samą płytką testowałem CD-Rom i było OK.
Próbowałem na innych płytkach i test zatrzymuje się albo troszeczke szybciej albo później i też kończy się jak na obrazku wyżej Na jednej płycie to wogóle nie zaczął tego testu.
Wiem, że to Nero CD Speed szwankuje, ale ten problem daje troche do myślenia.
Myślmy....
Stary 06.05.2003, 21:10   #4
CIAPEK
mów mi więcej :P
dałem ten post rano i przeszedł on na dalszą pozycje. Może teraz inni się wypowiedzą?
Stary 06.05.2003, 22:28   #5
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
wiec tak ...
pojecia zielonego nie mam dlaczego sie tak stalo ale na mej LG52x mam tez jakis bladz cyferkami ... jednak sie tym nie przejmuje bo wypala plytki dobrze ... moze nowe via ci pomoga (uprzedzam ze na polskich serwerach MSI jeszcze nie ma) ... musisz pogrzebac
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:59.
