Stary 29.05.2004, 21:34   #1
lopus
WeldMaster
Avatar użytkownika lopus
Data rejestracji: 16.08.2001
lopus niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Prosze zajrzec i pomóc...problem sprzetowy
W skrocie:płyta ASUS A7N8X Deluxe,Barton 2500+,Seagate Barracuda 120GB,512 MB Kingston,ATI radeon 9700,wszystko na Win XP Prof.
A teraz w czym problem:otóz wkładając kieszeni dysk Seagate bez problemu działa ,ale gdy tylko włoze Maxtora to moge tylko z niego kopiowac ale jak chce cos tam wrzucic to jest problem. Nieraz wejdzie a z reguły wyskakuje komunikat jak na obrazku.
Sprawdzałem juz 3 szt Maxtor i zawsze to samo,tasmy załozone prawidłowo,próbowałem takze podpinac pod same tasmy na slave.Miał to ktos?
Podobną do mojej konfiguracji ma czero moze on sie odezwie....
lopus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2004, 21:49   #2
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
uszkodzona tasma/molex albo kieszen ...
Stary 29.05.2004, 21:50   #3
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
Napisany przez AleX69
Heh kieszeń pracuje w ata 100 widocznie a maxtory o ile wiem pracują w ata 133 więc alex69 jak zawsze trafnie postrzegł kieszeń pifoo dla ciebie
Stary 29.05.2004, 21:51   #4
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
lub wyrwany jeden styk??
Stary 29.05.2004, 21:53   #5
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
hmmm ... a kieszeni na 133 nie ma?
sa nawet na SATA ...
Stary 29.05.2004, 22:34   #6
memorando
Młody żonkoś
alex wiem że są na sata ale na ata 133 są rzadziej spotykane sorrki mam gorączkę idę spać masz rację piwo dla ciebie
Stary 29.05.2004, 22:38   #7
lopus
WeldMaster
Napisany przez memorando
Dobra,ale ja juz podłączałem bez kieszeni i to samo...
Stary 29.05.2004, 22:41   #8
czero
-=| GodFather |=-
Avatar użytkownika czero
Data rejestracji: 30.04.2003
No ja mam wprawdzie podobna konfiguracje, ale z czyms takim sie nie spotkalem u siebie na tym sprzecie. Mialem jednak podobny problem, ale nie na tej konfiguracji.
Tez jak wkladalem dysk, to czasem mi go w biosie nie wykrywalo, wylaczalem kompa, dociskalem tasme i za ktoryms razem poszlo, ale potem z kolei pojawialy sie problemy z kopiowaniem na dysk/z dysku. Calkiem tak jak u ciebie. Problemem ewidentnie byla tasma. Wzialem tasme od kumpla i zero problemow.
Tez tak zrob, pozycz tasme i zobacz czy te dyski pojda na innej tasmie, jak nie, to problem moze lezec tak jak mowil Alex po stronie kieszeni. Nic innego mi do glowy nie przychodzi.
_Update_
Napisany przez lopus
No to problem raczej na pewno po stronie tasmy .
Ostatnio zmieniany przez czero : 29.05.2004 o godz. 22:43
Stary 29.05.2004, 23:17   #9
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
A jaką masz taśme tam wogóle ? 40, 80 ??
Stary 29.05.2004, 23:23   #10
memorando
Młody żonkoś
Wejdż na stronę producenta hdd obadaj go narzędziem producenta po drugie sprawdź napięcia z molexa ale miernikiem....po trzecie temperaturka dysku i prime 95 na 4 godzinki torture test....Zauważ odczyt bez problemu zapis problem....
przepraszam ale lopus idę spać mam gorączkę grypę niechcę się włączać dalej juz
Stary 30.05.2004, 02:23   #11
grappa01
Registered
Avatar użytkownika grappa01
Data rejestracji: 24.05.2004
grappa01 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jesli chodzi o dysk czy to Seagate na DMA 100 czy to Maxtor na 133 napewnoe nie bedzie tu winy w kompatybilnosci pomiedzy dyskiem a plyta gdyz to nie gra roznicy ktory dysk podepniemy. Jedyny problem jaki moze byc to wymiana tasmy sproboj na poczatek podlaczyc sie pod tasme 40 (np. wyciagnij spod CD czy CDRW) z dyskiem, w biosie nic nie musisz ustawiac tylko tasme nowa podepnij pod PRIMARY. Powodzenia, moze to w czyms pomoze
grappa01 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2004, 13:18   #12
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
lopus a jak masz podpiete te dyski
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2004, 13:28   #13
grappa01
Registered
Nie wiem czy podpiecie cos cos da ale jesli nawet to sproboj podpiac dysk pod tasme w miejscu slave czyli nie tym srodkowym tylko na koncu gdyz ten pasek na tasmie jest odpowiedzialny prawidlowe wykrywanie mastera. Sorki ze tak to opisalem dworskim zargonem.
Stary 31.05.2004, 13:35   #14
mr_spock
Merry F****** Christmas
Avatar użytkownika mr_spock
Data rejestracji: 22.10.2002
O co memorando chodzi z ta tasma 133, przeciez ona ma tyle samo przewodow co setka...!!!
albo sie mysle
wiem, ze jak podlaczylem normalna tasma (100) Maxtora pod raida 133 to eleganco sie wykrywal.
mr_spock jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2004, 13:41   #15
grappa01
Registered
Napisany przez mr_spock
albo sie mysle
Tutaj nie chodzi raczej o rodzaj tasmy tylko sposob podlaczenia. Gdyz tasma 80-żyłowa bedzie chodzic bez problemow pod Maxtorem ktory ma DMA133.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:57.
