-   -   Radeon 9550XT@? (8 potoków) (https://forum.cdrinfo.pl/f5/radeon-9550xt-8-potokow-42638/)
Turboni 12.11.2004 17:52
@Bartek polecam ci 2 rzeczy pierwsza to zdejmij radiator i zobacz jakie jest oznaczenie chipu jak jest RV360 to :spoko: bedzie latwiej
9600XT ma taktowanie 500/600
wiec zgrywasz bios atiflasherem do pliku podem ladujesz go do programu rabit i zmieniasz mu taktowanie na takie jak ma 9600xt, nastepnie wgrywasz bios i masz pelno wartosciowego 9600xt
przed zmiana taktowania sprawdz czy pojdzie na takiej czestotliwosci tak jak ci wyzej pisalem :)
tabela porownujaca radki http://www.techpowerup.com/gpudb/
Proton 12.11.2004 17:05
Napisany przez REi
@Proton - to sa 2 rozne czipy!! - RV360 jest wykonany jak napisal Golomb w technologi 0,13 dlatego sie mniej grzeje i moze byc wyzej taktowany. Poza tym RV360 moze wspolpracowac z pamieciami DDR 800MHZ i DDR2 czego RV350 nie potrafi. I RV360 ma jedna mila zalete - wbudowany w procesor czujnik temperatury.
PS. @Bartek15 - powinienes sie cieszyc i to bardzo - milego podkrecania :D
Patrz wyżej...
W technologii produkcji został zastosowany tylko inny materiał izolacyjny po to, aby układ mógł pracować z wyższą częstotliwością.
Może okazyjnie też dorzucono czujnik temperatury, co jednak nie powoduje, że to jest inna konstrukcja.
REi 12.11.2004 16:52
Proton 12.11.2004 16:45
Napisany przez Golomb
Proces wykonania .. w przypadku RV350-wynosi 0,15 bodajze a RV360 0,13
Wnikając w temat różnic pomiędzy RV350 i RV360 można osiwieć. Co strona, to inne dane. I bądź tu mądry !!
Jedni twierdzą, że są to te same chip'y, tylko że dla R9600XT są selekcjonowane... inni zaś, że technologia wykonania jest troszkę inna celem uzyskania większych częstotliwości.
A gdzie leży prawda, to wie tylko ATi i Wykonawca chip'ów, czyli TSMC. Wszystkie artykułu w necie to tylko nieoficjalne dane lub domysły, bo samo ATi niezbyt chętnie udziela odpowiedzi na takie pytania.
Dochodzi nawet do takich rozbieżności, jak technologia wykonania. Niektóre stronki twierdzą, że zarówno RV350, jak i RV360 są wykonane w technologii 0.15um, inne twierdzą, że oba są wykonane w technologii 0.13um.
Najbardziej wiarygodnym tekstem wydaje się jednak być ten z Tom'shardware:
"Radeon 9600 XT (nazwa kodowa RV360) jest najnowszą masową kartą ATi, mającą zastąpić model Radeon 9600 Pro. Tak, jak Radeon 9800 XT, karta prawie w ogóle nie różni się od swojej poprzedniczki, na przykład szybkość taktowania zegara pamięci pozostała bez zmian.
Także funkcje 3D praktycznie pozostały niezmienione. Konstrukcja ATi wciąż posiada cztery potoki przetwarzania pikseli i dwa procesory werteksów oraz 128-bitowy interfejs pamięci. Radeon 9600 XT posiada 128 MB pamięci, w przyszłości planowana jest także karta posiadająca 256 MB.
Na pewno nowością jest przyśpieszenie taktowania zegara procesora graficznego, ze swymi 500 MHz jest on szybszy o 100 MHz od swego poprzednika na karcie 9600 Pro.
ATi udostępniło kilka szczegółów dotyczących zalet nowej technologii 0.13µ firmy TSMC, w której produkowane są układy RV 360. TSMC w swojej nowej technice zamiast używać materiału izolacyjnego zwanego FSG (fluorine-doped silicate glass - fluorowane szkło krzemowe), używa do odizolowania od siebie poszczególnych tranzystorów nowo odkrytego materiału, znanego pod nazwą kodową "Black Diamond". Zredukowana pojemność elektryczna nowego materiału pozwala na uzyskanie wyższych częstotliwości taktowania zegara układów - twierdzą tak zarówno ATi, jak i TSMC - ATi bardzo podkreśla ten fakt, w celu odrzucenia oskarżeń, iż RV360 jest faktycznie niczym więcej, jak tylko przetaktowanym układem RV350."
Golomb 12.11.2004 16:12
Napisany przez Proton
O rany, Panowie... te chipy się niczym nie różnią !!
Do kart R9600XT są jedynie wyselekcjonowane chipy, które bez problemu pracują z wyższym taktowaniem. Tak jak napisałem, konstrukcyjnie niczym się nie różnią. Mają tyle samo potoków, tyle samo TMU...
Każdy Radeon z serii 9600 może w każdym programie diagnostycznym przedstawiać się jako RV360, ponieważ to te same chipy !!
Mój zwykły R9550 SAPPHIRE'a po wgraniu BIOS'u z R9600Pro też pokazuje, że ma chip graficzny RV360. Tylko czy coś to zmienia ??
B@rtek 12.11.2004 15:50
Napisany przez Turboni
Bartek jak uzywasz orginalnych ati catalyst to nie zmienisz taktowania bo jest zablokowane w sterownikach , mozesz sobie sciagnac najnowsze ATI Catalist 4.10 mod w ktoruch jest odblokowane oc - http://www.techpowerup.com/softmod/downloads.php
a potem mozesz uzyc progsa ktory zamiescilem atitool do zmiany taktowania :)
@Turboni dzięki.
Kartę dostanę dopiero w środę bo tak chciałem.
Wyjezdzam do Niemiec i inaczej niemógłbym jej odebrać.
Turboni 12.11.2004 15:34
Proton 12.11.2004 15:27
Napisany przez Bartek15
Dzięki REi za info.
Ta karta jest napewno na RV360 i zgłasza się jako właśnie 9600XT.
Czyli jedyne co to podnieść pamiątki do 700Mhz, może więcej i rdzeń do 500Mhz???
@Proton te chipy RV350 i RV360 różnią się.
RV360 jest stworzony aby pracować z wyższymi taktowaniami niż 500Mhz.
B@rtek 12.11.2004 15:12
Napisany przez REi
Na sprzecie moze sie i znasz ale na kartach ATi juz nie - Rv360 = Radeon 9600XT. Ale faktem jest ze 9550/9600 sa na rdzeniu Rv350.
Dzięki REi za info.
Proton 12.11.2004 15:10
Napisany przez REi
Dobrze więc, przyznaję się do błędu. Wybieg z oznaczeniem jest zrobiony w ten sam sposób, jak w przypadku R9800Pro i R9800XT, gdzie nazwy tych samych chip'ów graficznych są odpowiednio: R350 i R360.
W przypadku R9600Pro i R9600XT jest tak samo, czyli oznaczenia są RV350 i RV360. Pomimo, iż chip'y te nie różnią się konstrukcyjnie niczym. Zwykły zabieg marketingowy.
No ale cóż, biję się w pierś i przyznaję, że nie mam pojęcia na temat kart ATi. Niestety, ale jedno potknięcie z oznaczeniem chip'ów graficznych mnie zdyskwalifikowało i w sumie nie wiem co zrobię :ysz: Może jednak zajmę się tym innym sprzętem... np. obudowami komputerowymi. Przynajmniej jest mniejsze prawdopodobieństwo na popełnienie błędu z oznaczeniem :)
REi 12.11.2004 14:42
RV360 (nie ma takiego chip'a graficznego)
Proton 12.11.2004 13:41
A więc kupiłem Radona 9550XT.
Rdzeń na karcie to RV360, czyli taki jak przy 9800SE/Pro.
Pamięci to Samsung 2.8ns 128MB GDDR I.
Standardowe taktowanie to 445/580Mhz.
I teraz mam pytanie czy da się odblokować 4 dodatkowe potoki?
Wkońcu rdzeń jest ten sam co w 9800, w którym da się to zrobić.
Karta wygląda tak (ma tylko zamiast pamięci ElektronTech 3.3ns ma Samsungi 2.8ns):
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34769547
Czekam na odpowiedzi fachowców :taktak:
Coś Ci się pomieszało chyba ;)
Chip graficzny w R9550/R9600 ma oznaczenie RV350, który dysponuje 4 potokami.
Chip graficzny w R9800 ma oznaczenie R350 i dysponuje 8 potokami.
To są dwa zupełnie różne chipy graficzne o różnych konstrukcjach. Nie ma możliwości odblokowania w R9550/9600 kolejnych czterech potoków, bo ich po prostu fizycznie nie ma.
Swoją drogą, to Ci goście z Allegro chyba nawet nie wiedzą co sprzedają, a ich znajomość sprzętu jest co najwyżej nikła. Na zdjęciu pokazują R9550, a w nagłówku jest R9500 (dwie zupełnie inne karty), w opisie kart jest napisane, że R9550 ma chip graficzny o oznaczeniu RV360 (nie ma takiego chip'a graficznego). Wszystko to nie najlepiej świadczy o ich profesjonaliźmie. Po prostu sprzedają coś, ale o radę to ja bym ich nie pytał :) Zwykli sprzedawcy...
Turboni 12.11.2004 13:39
masz stronke z biosami http://www.techpowerup.com/bios/
a podkrecic to sie ja da :)
chyba ze sciagniesz ze strony producenta bios od wyzszego modelu i wgrasz go
artykul jak to zrobic http://www.oc-serwis.pl/articles/a/236.html
B@rtek 12.11.2004 13:23
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:11.
