Niechcialo mi sie tego wszystkiego czytac ale w temacie pisze ze to wirus, to nie wystarczy miec antywirusa wlanczonego non stop w tle ??? z najnowsza biblioteka do niego.
Robak W32/Blaster
Info od mojego Admina!
-----Oryginalna wiadomość----- Od: Wysłano: 13 sierpnia 2003 07:10 Do: Dyspozytorzy Techniczni Temat: W32/Blaster - PL CERT Advisory Witam, Przesyłam Wam trochę moich wypocin ponieważ nie wiem czy do końca znacie temat robaka W32/Blaster a może Wam się to przydać w pracy jak i prywatnie :) Jeśli ab. zadzwoni i powie ze mu windows "oszalał" lub ze wyświetla cos podobnego jak na obrazku to znaczy ze ktoś w danej chwili próbuje się do niego włamać lub juz to zrobił. Aby się zabezpieczyć należy zainstalować i DOBRZE SKONFIGUROWAĆ FireWall, więcej info. w kom. CERT. ================================================== ========================== ================= FRAGMENT INFORMACJI Z CERT KTÓRY PRZETŁUMACZYŁEM ================================================== ========================== ================= Instalacja łatek Wszyscy użytkownicy proszeni są o zastosowanie łatek, o których mowa w Microsoft Security Bulletin MS0-026 (http://microsoft.com/technet/treevie...t/security/bul letin/MS03-026.asp) tak szybko jak to możliwe w celu zmniejszenia podatności na atak. Pod w/w adresem znajdują się też patche dla systemu Windows NT/2000/XP/Server 32/bit/64bit Zarejestrowano, że część zainfekowanych komputerów nie jest w stanie utrzymać połączenia z siecią wystarczająco długo by ściągnąć patche ze strony Microsoftu. Dla hostów w takiej sytuacji CERT/CC zaleca następujące czynności: 1. fizyczne odłączenie systemu od sieci 2. sprawdzenie oznak zainfekowania systemu - w większości przypadków na zainfekowanie będzie wskazywała obecność w rejestrze klucza: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\windows auto update" z wartością msblast.exe. Jeśli istnieje ten klucz to usuń go za pomocą edytora rejestru. 3. jeśli jesteś zainfekowany, zatrzymaj działającą kopię msblast.exe używając Menadżera Zadań. 4. Przed zainstalowaniem patcha, wykonaj jeden z następujących kroków aby się zabezpieczyć: - wyłącz DCOM jak opisane poniżej - włącz filtr Microsoftu (Internet Connection Filter, ICF), albo inny program filtrujący na poziomie hosta, by zablokować przychodzące połączenia dla 135/tcp. 5. podłącz system do sieci i zainstaluj patche Filtrowanie ruchu w sieci Zaleca się zablokowanie dostępu z sieci przez następujące porty: * 69/UDP * 135/TCP * 135/UDP * 139/TCP * 139/UDP * 445/TCP * 445/UDP * 4444/TCP Należy rozważyć zablokowanie zarówno ruchu przychodzącego i wychodzącego na tych portach, w zależności od wymagań sieci. Zaleca się zablokowanie wszystkich typów ruchu sieciowego oprócz tego niezbędnego do normalnego działania. ================================================== ========================== ================= INFORMACJA Z CERT ================================================== ========================== ================= -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- CERT Advisory CA-2003-20 W32/Blaster worm Original issue date: August 11, 2003 Last revised: -- Source: CERT/CC A complete revision history is at the end of this file. Systems Affected * Microsoft Windows NT 4.0 * Microsoft Windows 2000 * Microsoft Windows XP * Microsoft Windows Server 2003 Overview The CERT/CC is receiving reports of widespread activity related to a new piece of malicious code known as W32/Blaster. This worm appears to exploit known vulnerabilities in the Microsoft Remote Procedure Call (RPC) Interface. I. Description The W32/Blaster worm exploits a vulnerability in Microsoft's DCOM RPC interface as described in VU#568148 and CA-2003-16. Upon successful execution, the worm attempts to retrieve a copy of the file msblast.exe from the compromising host. Once this file is retrieved, the compromised system then runs it and begins scanning for other vulnerable systems to compromise in the same manner. In the course of propagation, a TCP session to port 135 is used to execute the attack. However, access to TCP ports 139 and 445 may also provide attack vectors and should be considered when applying mitigation strategies. Microsoft has published information about this vulnerability in Microsoft Security Bulletin MS03-026. Lab testing has confirmed that the worm includes the ability to launch a TCP SYN flood denial-of-service attack against windowsupdate.com. We are investigating the conditions under which this attack might manifest itself. Unusual or unexpected traffic to windowsupdate.com may indicate an infection on your network, so you may wish to monitor network traffic. Sites that do not use windowsupdate.com to manage patches may wish to block outbound traffic to windowsupdate.com. In practice, this may be difficult to achieve, since windowsupdate.com may not resolve to the same address every time. Correctly blocking traffic to windowsupdate.com will require detailed understanding of your network routing architecture, system management needs, and name resolution environment. You should not block traffic to windowsupdate.com without a thorough understanding of your operational needs. We have been in contact with Microsoft regarding this possibility of this denial-of-service attack. II. Impact A remote attacker could exploit these vulnerabilities to execute arbitrary code with Local System privileges or to cause a denial-of-service condition. III. Solutions Apply patches All users are encouraged to apply the patches referred to in Microsoft Security Bulletin MS03-026 as soon as possible in order to mitigate the vulnerability described in VU#568148. These patches are also available via Microsoft's Windows Update service. Systems running Windows 2000 may still be vulnerable to at least a denial-of-service attack via VU#326746 if their DCOM RPC service is available via the network. Therefore, sites are encouraged to use the packet filtering tips below in addition to applying the patches supplied in MS03-026. It has been reported that some affected machines are not able to stay connected to the network long enough to download patches from Microsoft. For hosts in this situation, the CERT/CC recommends the following: 1. Physically disconnecting the system from the network 2. Check the system for signs of compromise. + In most cases, an infection will be indicated by the presence of the registry key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion \Run\windows auto update" with a value of msblast.exe. If this key is present, remove it using a registry editor. 3. If you're infected, terminate the running copy of msblast.exe using the Task Manager. 4. Take one of the following steps to protect against the compromise prior to installing the Microsoft patch: + Disable DCOM as described below + Enabling Microsoft's Internet Connection Filter (ICF), or another host-level packet filtering program to block incoming connections for 135/tcp 5. Reconnect the system to the network and apply the patches in the recommended manner Trend Micro, Inc. has published a set of steps to accomplish these goals. Symantec has also published a set of steps to accomplish these goals. Disable DCOM Depending on site requirements, you may wish to disable DCOM as described in MS03-026. Disabling DCOM will help protect against this vulnerability but may also cause undesirable side effects. Additional details on disabling DCOM and possible side effects are available in Microsoft Knowledge Base Article 825750. Filter network traffic Sites are encouraged to block network access to the following relevant ports at network borders. This can minimize the potential of denial-of-service attacks originating from outside the perimeter. The specific services that should be blocked include * 69/UDP * 135/TCP * 135/UDP * 139/TCP * 139/UDP * 445/TCP * 445/UDP * 4444/TCP Sites should consider blocking both inbound and outbound traffic to these ports, depending on network requirements, at the host and network level. Microsoft's Internet Connection Firewall can be used to accomplish these goals. If access cannot be blocked for all external hosts, the CERT/CC recommends limiting access to only those hosts that require it for normal operation. As a general rule, the CERT/CC recommends filtering all types of network traffic that are not required for normal operation. Because current exploits for VU#568148 create a backdoor, which is in some cases 4444/TCP, blocking inbound TCP sessions to ports on which no legitimate services are provided may limit intruder access to compromised hosts. Recovering from a system compromise If you believe a system under your administrative control has been compromised, please follow the steps outlined in Steps for Recovering from a UNIX or NT System Compromise Reporting The CERT/CC is tracking activity related to this worm as CERT#30479. Relevant artifacts or activity can be sent to cert@cert.org with the appropriate CERT# in the subject line. Appendix A. Vendor Information This appendix contains information provided by vendors. When vendors report new information, this section is updated and the changes are noted in the revision history. If a vendor is not listed below, we have not received their comments. Microsoft Please see Microsoft Security Bulletin MS03-026. Appendix B. References * CERT/CC Advisory CA-2003-19 - http://www.cert.org/advisories/CA-2003-19.html * CERT/CC Vulnerability Note VU#561284 - http://www.kb.cert.org/vuls/id/561284 * CERT/CC Vulnerability Note VU#326746 - http://www.kb.cert.org/vuls/id/326746 * Microsoft Security Bulletin MS03-026 - http://microsoft.com/technet/securit...n/MS03-026.asp * Microsoft Knowledge Base article 823980 - http://support.microsoft.com?kbid'3980 Thanks Our thanks to Microsoft Corporation for their review of and input to this advisory. __________________________________________________ ____________________ Authors: Chad Dougherty, Jeffrey Havrilla, Shawn Hernan, and Marty Lindner __________________________________________________ ____________________ This document is available from: http://www.cert.org/advisories/CA-2003-20.html __________________________________________________ ____________________ CERT/CC Contact Information Email: cert@cert.org Phone: +1 412-268-7090 (24-hour hotline) Fax: +1 412-268-6989 Postal address: CERT Coordination Center Software Engineering Institute Carnegie Mellon University Pittsburgh PA 15213-3890 U.S.A. CERT/CC personnel answer the hotline 08:00-17:00 EST(GMT-5) / EDT(GMT-4) Monday through Friday; they are on call for emergencies during other hours, on U.S. holidays, and on weekends. Using encryption We strongly urge you to encrypt sensitive information sent by email. Our public PGP key is available from http://www.cert.org/CERT_PGP.key If you prefer to use DES, please call the CERT hotline for more information. Getting security information CERT publications and other security information are available from our web site http://www.cert.org/ To subscribe to the CERT mailing list for advisories and bulletins, send email to majordomo@cert.org. Please include in the body of your message subscribe cert-advisory * "CERT" and "CERT Coordination Center" are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. __________________________________________________ ____________________ NO WARRANTY Any material furnished by Carnegie Mellon University and the Software Engineering Institute is furnished on an "as is" basis. Carnegie Mellon University makes no warranties of any kind, either expressed or implied as to any matter including, but not limited to, warranty of fitness for a particular purpose or merchantability, exclusivity or results obtained from use of the material. Carnegie Mellon University does not make any warranty of any kind with respect to freedom from patent, trademark, or copyright infringement. __________________________________________________ ____________________ Conditions for use, disclaimers, and sponsorship information Copyright 2003 Carnegie Mellon University. Revision History August 11, 2003: Initial release -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: PGP 6.5.8 iQCVAwUBPzhJFGjtSoHZUTs5AQEO6wP5AZuyr1OG/U9RjZDAAatFmJUuTO8SFhtd R+nfZ54ylZPGE8ewMiS0hiuKaaXsOyk46R+zcwuPfoKffaaQX7 SvwkS5uVzRBU+E PEnECSv6O8qL0uGR6BO8zmDncOhd8YouyXWGwMCRqpvH4rMHLR B8CIgKHyEoqBpl r69lGr8lqtE=3GAW -----END PGP SIGNATURE----- -- pozdrawiam, (-=BPL=-) --- Incoming mail is certified Virus Free. Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com). Version: 6.0.507 / Virus Database: 304 - Release Date: 2003-08-04 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:41. |
