-   -   Samoczynny restart XP (https://forum.cdrinfo.pl/f5/samoczynny-restart-xp-47751/)
woitas 06.02.2005 21:34
chociaż w przypadku problemów z pamięcią, nie zainstalowałby win xp, bo wysypałby się od razu.
więc raczej to problem z jakimś oprogramowaniem, lub driver'ami http://img91.exs.cx/img91/3416/smoczek2ba.gif
smolik 06.02.2005 21:27
Napisany przez ZYGA
... Od wczoraj ,nie moge uruchomić XP.
Po wybraniu systemu XP na ułamek sekundy pokazuje sie okno systemu i następuje samoczynny restart. I tak w kółko...
Pokazuje sie na moment pulpit czy tylko plansza Win XP??
Maciej 06.02.2005 21:27
sprawdż na jednej kości pamięci. Chociaż przekłamania pamięci objawiają sie bardziej zwisem systemu, a nie restartem kompa.
woitas 06.02.2005 21:24
również skłaniam się raczej do tego, że problem jest z winy pamięci.
sprawdź ją programem goldmemory - przeprowadzi ci gruntowy test banków).
zrób to po około 30 min od odpalenia kompa.
będziesz miał pewność, że kości są w 100% dobre.
ZYGA 06.02.2005 21:22
Napisany przez bgn
stAWIAM JAK KOLEGA WYZEJ NA PAMIEC - ALE NIEKONIECZNIE,że jest walnieta, ale że ciut luxno siedzi, albo styk lekko brudnawy sie zrobil. Tez mialem cos podobnego ( restart po starcie lub w czasie pracy od byle pukniecia w obudowe) i po paru przelozeniach do innych bankow zjawisko ustapilo. A XP faktycznie wybredne panisko
Witam bgn !!! :piwo: Miło Cie "widzieć" ( jak tak dalej pójdzie to Brzuszki
sie odezwą ) a wracając do tematu wyciągałem wszystko i czysciłem spirem.
pykson 06.02.2005 21:18
IMHO rycho moze miec racje, i nimal rowniez moze miec racje
mialem takie cos z radeonem 8500, po zamianie na jakis badzie na PCI winXP odpalil sie poprawnie i wtedy zamienilem grafe ponownie i jest od tego czasu jest ok
a pamiatki tez niesprawne mialem, tzn jedna kosc jakas bardziel wyczulona na napiecia. po zamianie tejze XP wstawal bez problemu, win98 wstawal na tej bardziej czulej zawsze
nie mozna tez wykluczyc zasilki, zerknij w biosie na napiecia
ZYGA 06.02.2005 21:17
No właśnie, pytałem dlatego bo ( jak napisałem w temacie ) zainstalowałem
"nowy system" a nie z ghosta .
A czy jest możliwość, istnienia wirusa na twardzielu, który powoduje takie zachowanie kompa a nie jest widziany przez tradycyjny system antywirusowy ?
bgn 06.02.2005 21:16
Napisany przez nimal
pewnie sie okaze ze to kwestia nowych wycieraczek w samochodzie sasiada, ale wracajac do problemu - przy swiezej instalacji dysk zostanie sprawdzony i z wyjatkiem sektora uruchomieniowego reszte moze instalator skierowac w inne miejsce
*Vojtas* 06.02.2005 21:15
Zawsze po postawieniu winowsa (Xp) radzę wyłączać tą opcję (obrazek). Masz wtedy większą możliwość stwierdzenia, co może być przyczyną problemów. No chyba, że restart nie jest spowodowany pojawieniem się krytycznego błędu w systemie tylko innymi problemami ze sprzętem (np. awaria zasilacza itp.)
pozdr.
nimal 06.02.2005 21:10
rycho 06.02.2005 21:02
Piszę o karcie, bo kiedyś miałem identyczne objawy.
Karta miała jakieś konflikty ze sterownikami.
Objawiało się to właśnie tak jak opisałeś.
Wejście do windowsa i restart.
Ale u mnie pomagał format c.
Ja tak z tą kartą wyskoczyłem, bo trzeba sprawdzić wszystko.
ZYGA 06.02.2005 20:57
Napisany przez rycho
Podmień jak masz możliwośc kartę graficzną.
:O karte graficzną ??? ( chodzi jak burza pod 98 ).
Z tego co mi piszecie to przydał by sie 2 komp jako magazyn części
zamiennych ;)
rycho 06.02.2005 20:49
ZYGA 06.02.2005 20:40
glowni podejazani imho to pamiec (bo xp ma zerowa tolerancje na bledy pamiatek, a 98 taki wybredny nie jest) oraz hdd - fizyczna niemoznosc odczytu sektora zawierajacego wazny element xpeka - przyrawdcanie z obrazu nic nie da bo dane sa przywarcana do tych samych sektorow
sprawdzic to mozna oczywsicie skanujac hdd
Pamięć sprawdzałem ( mam dwie kości 256 Mb )
A jak wyglada sytuacja sektorów w przypadku "nowej instalacji XP" ?
nimal 06.02.2005 20:32
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:00.
