Data rejestracji: 11.09.2006
BenQ FP91GP i hot pixele
Otóż problem dotyczy monitorka wymienionego w temacie, jest to 19" LCD. Pojawiają się na niej hot pixele, a raczej subpixele bo są malutkie, znaczy zapalają się i gasną, tak więc nie są to na stałe zgaszone lub świecące bad pixele. Najlepsze jest to, że pojawiają się one w zależności od tapety na pulpicie, w zależności od kolorów jakie monitor wyświetla. Jeżeli są to czarne lub wogóle ciemniejsze kolorki to tak się właśnie dzieje, podobnie z rażącymi i głębokimi kolorami, np. na takiej czerwonej ładnej tapetce z visty.
Czasami jest ich naprawdę dużooo, skaczą po połowie ekranu :/ Czasami gdy włącze i wyłącze monitor to wszystko wraca do normy lub znacznie redukuje się ich ilość. No i moje pytanie jest takie, jak się odnoszą do tego warunki gwarancji, czy te hot pixele tak samo są traktowane jak bady? Monitor ma 2 miesiące, nie wiem czy na początku już tak było, zauważyłem to jak zacząłem zmieniać tapetki na pulpicie i tak jak wspomniałem na niektórych nic nie widać, na ciemniejszych i żywych kolorach jest ich mnóstwo. Czy mogę go oddać na gwarancję? Nie wiem jak BenQ się do tego odnosi, w ulotkach nic nie jest specjalnie napisane. |
PiwoWar
Data rejestracji: 01.12.2003
na to jest norma ISO 13406-2
bez urazy ale 30s w googlach, 1 wpis "LCD" a w wynikach "norma" i to by***322; 1 link
bibere humanum est, ergo bibamus niech Wasze najlepsze dni z przeszłości będą najgorszymi w przyszłości ![]() darmowa muzyka http://rtfm.killfile.pl/ |
#3 | |
Precyzyjniej określając, są to subpixele, świecą na zielono, tylko tak jak wspomniałem, zależy to od wyświetlanego koloru. Przykładowo tapeta na pulpicie, ustawię jedną, wszystko jest w porządku, nie znajdziesz nawet jednego błędnie wyświetlającego pixela, ustawię inną, pojawi się kilka, jeszcze inną, jest ich cała masa. Cały czas migają. Czasami zdarzy się, że wyłączę/włączę monitor i zmniejsza się, bądź zwiększa ich ilość. Czy do tego także odnosi się ta norma? Oddam na gwarancję, przeprowadzą testy w swoich warunkach i będzie w porządku? Dodam, że narzędzie diagnostyczne, które dołączają na cd pokazując wszystkie kolory wyświetla poprawnie obraz. Tak jak piszę, źle wyświetla i miga w zależności od obrazu. |
Przeprowad***378; testy jakim***347; programem do lcd (s***261; w necie), jak b***281;dzie co***347; wida***263; u Ciebie, to pewnie w serwisie te***380;.
PiwoWar
1 pytanko: jak masz pod***322;***261;czony monitor? przez DVI? je***347;li tak; to n***281;dzny kabel mo***380;e by***263; przyczyn***261; twoich problem***243;w. spr***243;buj za***322;atwi***263; porz***261;dny kabel i wtedy zobacz.
a co do normy to opisuje ona wszystkie mo***380;liwe b***322;***281;dy matrycy LCD, wystarczy poczyta***263;. du***380;o niema 1 stroniczka a jeszcze po***322;owa to obrazki
