Bez problemu da sie udostepnic neta na drugi komp. Ja tak robie jak kumpel przyjdzie do mnie z laptokiem. Podlacza sobie kabel i juz ma neta. Ja proponuje Ci format c: :D to najlepszy sposob na wszelkie problemy!! Mi pomaga :D :)
Ale czy oprocz tego routera nie da sie inaczej?? |
pisalem, ze bedziesz mial z tym problemy :P
kup router'a -wydatek rzedu lekko ponad 200zl a problemow zero! pozdro ;) |
Witam. Mam dalej z tym problem.
Kiedy pozwole aby udostepnilo Neostrade ,udostepnia ladnie i pokazuje mi sie komunikat (obrazek). Kiedy sie nie polacze ponownie wszystko jest ok, lecz kiedy znowu sie polacze od nowa musze tutaj klikac ,a po za tym statyczne IP zmienia sie na automatyczne wyszukiwanie. Da sie to zablokowac??? Wiem , ze Neo ma dynamiczne IP ale ja chce statyczne IP w sieci!! |
Sluchajcie. Temat jest nadal aktualny. Dalej mi to nie dziala. Wpisuje to co mi kazaliscie i nic. Na 2 kompie nie chce wlczyc sie gg, przegladarki (mozilla tylko tego uzywam ;) ) nie dziala. Co moge z tym zrobic?? Na komp2 mam teraz pande titanium anytywirus 2005 bez firewalla.
:help: :help: :help: :help: :help: I co to jest ten WinRoute i jak to dziala?? Jak ktos chce mi dokladniej pomoc to pisac na gg (sorka za szczerosc ;) ) ==EDIT== <ysle ze ostani. Dziala juz. Po wpisaniu tego zapomnieliscie podac jeszcze aby udostepnic polecznie dla innych kompow. :respect: |
==EDIT== Nawet to nie pomaga. Musze wylaczac firewalla aby moglo dzialac :( |
Nie będe siebie cytował ;p
Użyj WinRoute :D |
No i powinno byc OK:) 8 ) |
mi windowsowe rozdzielanie neta zawsze sie sypalo po kilku godzinach uzywania, ogolnie nieciekawe rozwiazanie, az wkoncu jakis miesiac temu sie wkurzylem i kupilem router z modedem ADSL - US Robotics 9105 - jak najbardziej polecam, zero problemow, drugi komp ma neta nawet gdy pierwszy jest wylaczony, ciekawe rozwiazanie z aktualizacja no-ip wbudowana w soft routera przy reconnect'owaniu i wiele, wiele wiecej..
pozdro ;) |
Ok. Dzieki wam za wszystko. Powpisywalem jak wy i nie chcialo zadzialac wiec zrobilem kreatora polaczen. teraz dziala jak nalezy. Nie wazne jak , wazne ze dziala ;)
Reputki polecialy :piwo: I dzieki za wyscig. Oglaszam remis || P.S. A moze znacie jakis program ktory by wrazie czego ograniczyl tzn abym mogl regulowac odbieranie/wysylanie na kompie nr 2 ale sterujac z kompa nr 1 ?? ;) I jeszcze jedno. Mam Pande Titanium antywirus 2005 i jak mam ja wlczona to kiedy lacze sie z kompa nr 2 do internetu to nie chce poniewaz wykrywa jakiego wirus lub jakies niebepieczenstwo. Jak wylaczyc zabezpieczenie sieci ale tak aby ogolna ochrona dzialala?? |
W przegladarce nic nie musisz konfigurowac, WWW ci nie dzialalo poniewaz wpisywales adres, ktory musi byc przetlumaczony na ip przez serwer dns ktorego adresu ty nie miales wpisanego, a gg dzialalo dlatego, ze nie potrzebuje dns-a ;)
:EDiT: Teraz ja zostalem uprzedzony ;) |
W przeglądarce ustawienia domyślne. Bezpośrednie połączenie z internetem.
Automatyczne przydzielanie adresów? - Musiałbyś mieć postawiony na kompie 1 serwer DHCP |
A jakie ustawienia maja byc w przegladarce? Bo z nia mialem kiedys problemy. A co do tych DNS to mialem kiedys "lekcje" w swf i tam bylo zebu IP ustyalic na automatyczne :ysz: Ale ustawie jak Wy mowiecie ;)
WinRoute
Udostępnianie Połączenia Internetowego w Windows XP (bo chyba taki masz) A adres IP dynamiczny nie ma tutaj znaczenia :) Wszystko znajdziesz na Google.pl | Edit | Gallus, mnie uprzedził :D Cytat:
A co do DNSow, to ja mam takie. Chyba najlepsze ustawienie dla Neo |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:35. |
