Niezarejestrowany
Data rejestracji: 20.12.2002
Typ połączenia i długość kabla
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam obecnie komputer podłączony do Dlink'a 604 i teraz ciekawostka (przynajmniej póki co dla mnie), przy podłączeniu kompa do routera skrętką mogę w ustawieniach dot. karty sieciowej ustawić opcję "100BaseTx" i wszystko śmiga, nie mogę jednak tego zrobić przy podłączeniu do kabla dł. mniej więcej 20 metrów, wtedy pojawia się "dymek" przy trayu, że coś jest nie halo i sieć może nie działać prawidłowo, za to wszystko działa przy opcji "10BaseT". Czy jest to "wina" długości kabla, czy też może jest to efekt zakłóceń, np. z jakiegoś sprzętu? I drugie pytanie, czym fizycznie różni się "pełny dupleks" od "pół" ? Dziękuję Pozdrawiam
e-m@il |
Data rejestracji: 01.05.2002
Polaczenie 100M powinno dzialac bez problemow i na 100m kabla. Jezeli na 20m masz taki problem to mozliwe ze kabel jest zle zacisniety. Sprawdz kolorki na wtyczkach bo mialem taki przypadek ze gosc sam sobie wymyslil standard kolejnosci kolorow i dzialalo ale tylko na paru metrach kabla bo w samym kablu przewody nie byly poskrecane te ktorych uzywal.
Pelen duplex - karta wysyla i odbiera jednoczesnie czyli wychodzi na to ze jest 200Mb albo 20Mb. Pol duplex - albo wysyla albo odbiera. Kiedys karty dzwiekowe nie mialy full fuplexu i byla lipa zeby jednoczesnie uzywac IN i OUT.
...El Marinar... |
Niezarejestrowany
Hej, wtyczki sprawdza***322;em chyba ze 100 razy, a ***380;eby mie***263; pewno***347;***263;, ***380;e s***261; dobrze zaci***347;ni***281;te to sprawdza***322;em dodatkowo omomierzem i wszystko gra. :/
e-m@il |
Głupi Yasio
Data rejestracji: 27.05.2003
Przy polaczeniu rytera z komputerem, uzywa sie kabla NIEskrosowanego ale to chyba wiesz
![]() Jezeli masz taki komunikat, mimo, ze kabel nie ma wiecej niz 100 m - to na kablu masz silne tlumienie. Albo slaby kabel, albo przerwane druty, albo jednak masz cross. |
#5 | |
Niezarejestrowany
e-m@il |
Data rejestracji: 07.01.2003
najprostrze rozwiazanie poluz w lini prostej kabel od router-a i sprawdz czy idzie, jak nie to w tym wypadku raczej nie moze byc mowy o zakluceniach, lecz jakosci kabla
( odleglosc w praktyce do 140 nwet powinno dac rede)
#7 | |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
#8 | |
Niezarejestrowany
Natomiast co do Twojego przypadku, to też tak kiedyś miałem, przy kopiowaniu czegoś nie osiągałem nawet 10 MBitów, prędkość kopiowania wahała się w granicach 3 do 5 MBitów i najczęściej operacja zakańczała się niepowodzeniem. Strony internetowe często nie doczytywały się do końca itp. Pomogła wymiana karty sieciowej, ale w Twoim przypadku może być coś innego, najlepiej pożycz od kogoś do przetestowania gdy już wykluczysz usterki kabla itp. Powodzenia
e-m@il |
Zdezorientowany
Data rejestracji: 08.05.2005
a masz kolorki u***322;o***380;one zgodnie z tym ?
od lewej 1 - Bia***322;o-Pomara***324;czowy 2 - Pomara***324;czowy 3 - Bia***322;o-Zielony 4 - Niebieski 5 - Bia***322;o-Niebieski 6 - Zielony 7 - Bia***322;o-Br***261;zowy 8 - Br***261;zowy |
#10 | |
Niezarejestrowany
Mam trochę inaczej, ale mam tak jak było w fabrycznym kablu. A poza tym ułożenie wg. kolorów nie ma znaczenia, ważne jest jedynie żeby w obu wtyczkach było tak samo, chyba że kabel ma być krosowany.
e-m@il |
#11 | |
Zdezorientowany
#12 | |
Niezarejestrowany
e-m@il |
#13 | |
Zdezorientowany
#14 | |
Niezarejestrowany
.Ja planuje załatwić nowy kabel i w linii prostej (bez ostrych zakrętów i daleko od źródeł zakłóceń) podłączyć komputer przez niego do routera, zobaczymy czy będę mógł osiągnąć prędkość 100MBitów .Pozdro
e-m@il |
#15 |
gÓru
Ja niestety te***380; nie wyci***261;gam w LAN-ie 100Mb/s wyci***261;gam ~5500KB/s czyli ok. po***322;owy
![]() A co do mojego problemu to problem "rozwi***261;zuje" prze***322;***261;czenie sieci***243;wki w tryb full duplex 10 i wtedy komp si***281; nie wiesza, ale niestety transfery s***261; bardzo marne ~900KB/s... wi***281;c b***281;d***281; musia***322; po***380;yczy***263; jak***261;***347; kart***281; i sprawdzi***263; czy wtedy komp wytrzyma te zawrotne pr***281;dko***347;ci
