Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 28.06.2005, 21:20   #1
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Napisany przez loki7777
No mam 300 watowy A chodzi radek 9000, nec 3520 monitor samtron 15 cali crt, wd 160 giga, abit nf7, sieciowka dlink i temperatura minimalnie sie zmienila, jutro jeszcze raz przejade pasta procka
ja moje cudno musialem troche przykrecic bo sie poluzowalo od tych gabek i znow temperatura na rdzeniu mniejsza o ~5*C od tej z czujnika pod socketem a nie na odwrot
nie bedzie niczego
Stary 26.07.2005, 12:20   #2
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
wymienilem wczoraj boxowy cooler na Thermaltake SilentTower http://www.thermaltake.com/coolers/c...ilentTower.htm
idle 31-34
stres 38-40
procek to P4 540J 3,2 @ 3,6
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 26.07.2005, 13:02   #3
_bakupl_
na cdrinfo od 2001 ;>
Avatar użytkownika _bakupl_
Data rejestracji: 04.06.2005
_bakupl_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
AMD Athlon XP 1700+ B0 (dzięki Vizzard ) @ 248x9,5 1.68V
Temperatura procesora:
Przy 1500rpm - NORMAL:44* / STRESS: 51*
Przy 2800rpm - NORMAL:42* / STRESS: 48*
Pentagram QVC-100Cu+
Dobra, to jak już musisz to daj tą reputke no
Ostatnio zmieniany przez _bakupl_ : 26.07.2005 o godz. 13:04
_bakupl_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.07.2005, 13:15   #4
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Troche sporo jak na tym pentagrami
Stary 26.07.2005, 13:26   #5
_bakupl_
Raczej nie
Na 92Cu bylo 60 przy tych ustawieniach w stresie na 1500rpm
Grafika ma pasywne chłodzenie, więc ...
Stary 26.07.2005, 13:34   #6
loki7777
Myslalem ze z tego wentyla wycisnie sie wiecej
Stary 26.07.2005, 14:40   #7
_bakupl_
Większość innych userów jedzie na takich z wodnym, a ja mam powietrzne, tylko dlatego ze dobry cpu sie trafił ze na niskim napięciu chodzi...
Stary 26.07.2005, 16:16   #8
Pawel_k
User
dobry procek to podstawa sztuka jest zrobic tak aby niebylo przekroczen 50*C w stresie gdy wiatrak wieje <2000obr/min
nie bedzie niczego
Stary 26.07.2005, 18:22   #9
zYxMa
[Member of Mayday]
Avatar użytkownika zYxMa
Data rejestracji: 21.01.2003
zYxMa zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ale chyba procka nie zapomnieli wmontować tylko gdzie on jest
zYxMa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.07.2005, 18:23   #10
loki7777
A jaki tam masz procesor, moze nie ma czujnika?
Stary 26.07.2005, 18:27   #11
zYxMa
[Member of Mayday]
Tj. intel centrino 1.73GHz
Ostatnio zmieniany przez zYxMa : 26.07.2005 o godz. 18:32
Stary 26.07.2005, 18:38   #12
loki7777
moze nie ma pod nim czujnika i dlatego wyswietla tak a nie inaczej, ale skad temp pamieci?no wlasnie i napieci pamieci 0.02
Stary 26.07.2005, 18:40   #13
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
moze 0,02V to roznica od domyslnego napiecia ale wtedy powinno byc + albo -
Stary 26.07.2005, 18:43   #14
loki7777
Cosik mu chyba czujnikow brak. albo everest zle wspolpracuje z laptopami
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 26.07.2005 o godz. 18:51
Stary 26.07.2005, 18:48   #15
Pawel_k
User
Cosik mu chyba czujnikow brak. albo everest zle wspolpracoje z laptopami
moze w nowszym everescie naprawia tego bleda
nie bedzie niczego
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:46.
