Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 24.05.2005, 19:38   #1
shuma02
Avatar użytkownika shuma02
Data rejestracji: 06.12.2002
shuma02 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??
Witam,
Moja pierwsza sonda, mam nadzieje ze bedzie OK.
Chodzi o cos co wlasnie mnie bardzo ciekawi, moj AMD XP2400 chodzi sobie przy 55-60*C, i sa tacy ktorzy mowia ze to goraco, i tacy ktorzy mowia ze jesli chodzi i nic sie nie przycina to jest wporzo.
No wiec sie pytam, i moze po waszych wypowiedziach cos sie na ten temat dowiem.
Oczywiscie mozecie tez podac swoja konfiguracje, tak dla orientacji 'obciazenia' procka.
No wiec;
AMD XP2400: 55-60*C
3 Dyski twarde, 2 optyczne, 1gig DDR3200 pamieci. Wysoko to czy nie ?
shuma02 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.05.2005, 19:41   #2
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
AMD Athlon 64 3000+@3800+ ok 44*C na oryginalnym chłodzeniu! Link do konfiguracji mojego kompa w sygnaturce
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
Stary 24.05.2005, 19:44   #3
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Athlon XP 2400+ 40-50*C
:edit:
hmm, troche dziwne nigdy jeszcze nie miałem takiej temperatury , trzeba będzie przeczyścić wiatraczek lub go wymienić
Ostatnio zmieniany przez gallus : 24.05.2005 o godz. 19:49
Stary 24.05.2005, 19:49   #4
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Athlon 1700+ aktualnie 36 stopni
File Type: jpg 1.JPG (4.1 KB, 417 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 24.05.2005 o godz. 20:15
Stary 24.05.2005, 19:51   #5
adbok
Avatar użytkownika adbok
Data rejestracji: 11.05.2003
adbok zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
sempron 2200+ aktualnie 28 stopni max 35
adbok jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.06.2005, 21:03   #6
adbok
Napisany przez adbok1
skoczylo mi do 38 ....LATO;( hihihi
Stary 04.06.2005, 22:42   #7
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Exclamation
a ja dzis zamontowalem to cudo o ktorym tu juz wspominalem i temperaturki mam:
stres:
procesor dioda: 31*C
procesor czujnik socketowy: 40*C
wiatrak 2500 z jednej strony potwora
a drugi wyciaga powietrze z obudowy [jest praktycznie bezglosny]
procesor antek 1700+@~1800mhz
mam zamiar zfanmateowac wiatrak na procku do 1600obr/min ale to jutro bo dzis caly dzien sie meczylem zeby tego potwora zamontowac
File Type: jpg cpu2.JPG (11.4 KB, 60 oglądane)
Dołączone pliki
File Type: rar cpu.rar (113.8 KB, 14 oglądane)
nie bedzie niczego
Stary 24.05.2005, 19:54   #8
Athlon XP 1800+ 59-61 norma, 100%-67 C na początku po zmianie coolera miałem w stresie max 59 będę musiał dać nową pastę (to chyba to, bo strasznie mi się rozmazała kiedyś w czasie zakładania coolera)
edit: jak czytam wyniki 30-40 C na AMD to się zastanawiam co podajecie?
temperaturę gniazda chyba a nie rdzenia.
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 11.03.2020 o godz. 19:18
Stary 24.05.2005, 19:58   #9
t_e_l
Avatar użytkownika t_e_l
Data rejestracji: 19.11.2003
t_e_l zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
u mnie na AMD Athlon 64 3000+ aktualnie 32 stopnie
LUDZIE NIE POWINNI SIE WYPOWIADAC NA TEMAT NA KTORY NIE MAJA POJECIA
Pomyśl dobrze, zanim ocenisz kogoś i wydasz wyrok.
I pamiętaj, amatorzy zbudowali Arkę Noego,
a profesjonaliści zbudowali Titanica
t_e_l jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.05.2005, 20:08   #10
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Napisany przez ed hunter
AMD 64 wlasnie takie temperatury maja - 30 do 40*C
Stary 24.05.2005, 19:58   #11
REi
ClassicGOD
AMD Athlon XP (Barton ) 2600+ 40-50*C (turbina Aero 4 Lite cichutka)
Ostatnio zmieniany przez REi : 24.05.2005 o godz. 20:02
Stary 24.05.2005, 20:06   #12
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
51'c z zasilaczem i ok 35 bez zasilacza
Ostatnio zmieniany przez polakT : 24.05.2005 o godz. 20:45
Stary 24.05.2005, 20:19   #13
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
nie mozna patrzec na temperature - bo niekoniecznie zawsze jest prawdziwa.. niestety
jak juz - to na pewno nie na czujnik z socketu, bo wystarczy, ze w budzie jest cieplej [ja mam radiator alu na mobo i podgrzewa czujnik] i pokazuje duzo za duzo zawyzona temperature ... lepsza juz jest dioda, choc i tak tym czujnikom trudno wierzyc..
u mnie [dioda] wahaja sie w granicach 32-34*C w idle i 37-38*C w stressie
Amd Athlon 2500+ Barton
pozdro
Stary 24.05.2005, 20:28   #14
pablocoo
Darkly dreaming...
Avatar użytkownika pablocoo
Data rejestracji: 10.08.2004
pablocoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Moj Athlon Xp 2400+ grzeje sie do 65 st.C.
Juz sie nie moze doczekac nowego chlodzenia, ale jeszcze troche musi poczekac.
pablocoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.05.2005, 20:39   #15
Calme
West Coast Player
Avatar użytkownika Calme
Data rejestracji: 07.01.2005
Calme zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Bartek 2500+ nie kręcony - radiator od CoolerMaster Aero 7+ z miedzianym rdzeniem na to nalozony Arctic Cooling 80x80 - temp zazwyczaj po paru godzinach meczenia to 47-50 stopni - maksymalnie mialem okolo 56.
Obiektywni.pl
Calme jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:54.
