| Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ?? | |||
| x<30*C |
6 | 4.44% |
| 30*C-40*C |
40 | 29.63% |
| 40*C-50*C |
54 | 40.00% |
| 50*C-60*C |
27 | 20.00% |
| 60*C<x |
8 | 5.93% |
| Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie | |||
.:Obey Your Master:.
Data rejestracji: 18.12.2003
Znalazłem najtańsze rozwiązanie moich problemu - otwarłem obudowę
m3llO
Data rejestracji: 09.05.2004
30-40
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
Pentium 4 2,66 pracujacy 3,33 na boxowym coolerze kreci sie nie mniej niz 2600 obr/min
- normalna praca 38 - 42 stopnie - srednie zylowanie 42 - 48 stopni - mocne zylowanie 48 - 55 stopni
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
Nie wiem ile w tym prawdy, podaję za Everestem:
Mobo: 50°C Proc: 68°C Procesor graficzny: 73°C Otoczenie p.g. : 67°C HDD: 57°C Mój sprzęt.
#5 | |
HDmaniak
Data rejestracji: 20.10.2002
![]() i przy kazdym "wiekszym wysilku" sie wieszal ![]() pozdro
#6 | |
na cdrinfo od 2001 ;>
Data rejestracji: 04.06.2005
_ TERAZ MAM TAKOWE TEMPERATURY _ Pole Wartość Właściwości czujnika Typ czujnika SMSC LPC47M192 (SMBus 2Dh) Temperatury Płyta główna 37 °C (99 °F) Procesor 51 °C (124 °F) Aux 1 °C (34 °F) WDC WD800JD-00HKA0 42 °C (108 °F) Wentylatory Procesor 1514 RPM Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora 1.44 V +1.5 V 1.50 V +2.5 V 2.52 V +3.3 V 3.33 V +5 V 5.08 V +12 V 11.88 V Pentium4 2.40A (1MB, non HT, Prescott)@3,6 na std vcore ![]() _dodam że w stresie mam 81st Pentagram QVC-100Cu+ - chodzi cały czas na silent |
gdzie podaje reszte informacji? bo ja mam tylko proc mobo dyski
U mnie w SysTrayu, po włączeniu Everesta.
Mój tylko chodzi sobie spokojnie i zasysa to czy tamto.
Użycie proca ok 4% Ram ok 50% Komp chodzi non stop 1.5 tygodnia z małymi przerwami na bluescreeny.
Pole Wartość
Właściwości czujnika Typ czujnika ITE IT8705F, National LM90 (ISA 290h, SMBus 4Ch) Nazwa płyty głównej Soltek 75DRV5 Temperatury Płyta główna 45 °C (113 °F) Procesor 61 °C (142 °F) Aux 37 °C (99 °F) MAXTOR 6L060J3 49 °C (120 °F) WDC WD1200JB-00EVA0 32 °C (90 °F) ja dzisiaj mam tak - bez stresu (CPU średnio około kilkunastu %) ale dzisiaj sobie kupiłem drugą pamięć (256MB 266 75 złociszy, Elixir) i komputera nie poznaję
#11 |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
mam pytanie.
jak sprawić aby mieć dostęp do większej liczby czujników i obrotomierzy? Niekotrzy z Was maja obudowy oraz obroty wentylatorów w obudowie. jak to zrobic? zdaje mi sie mam nowego kompa wiec nie bedzie chyba problemow. Pł. główna - Asus K8V SE Deluxe, obudowa Modecom Rainbow jesli ma to jakies znaczenie.
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
#12 | |
Wentylatory od których odchodzi źółty kabelek, mają monitoring obrotów. Jeśli je podłaczysz do płyty głównej, to będziesz miał podane RPM. Więcej czujników? Nie każdy sprzęt ma czujnik. Ten który ma tego Ci pokazuje w programie. Naprawde więcej nic nie zobaczysz! |
#13 | |
User
Data rejestracji: 25.09.2002
jesli mobo to potrafi to i program tez ![]() ja np na asusie A7N8X mam podawane obroty z trzech gniazd na wiatraki [cpu, zasilacz, obudowa] tylko problem ze cos tam musi byc wetkiete aby asus probe i inne everesty to widzialy
nie bedzie niczego |
#14 |
Po ostatnich kłopotach związanych z lapkiem (pisałem o tym tu: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=53051 ) rozebrałem go, wyczyściłem co się dało, przede wszystkim wiatrak, radiator, mobo, styki od HDD itp. i teraz po 3.5h od włączenia jest tak:
mobo: 48°C proc: 61°C procesor graf.: 69°C otoczenie p.g.: 63°C HDD: 49°C Jakby troszkę lepiej, a na 100% wiatrak chodzi dużo ciszej.
#15 |
.::MaNNErS:SuCk::.
Data rejestracji: 25.02.2004
dlubalem, dlubalem ... i wydlubalem
![]() bardzo prosty sposob ... 1. wylacz pieca na noc 2. otworz okno w pokoju 3. rano uruchom komputer i zrob screen'a czujnikow simple ... ![]() po godzinie temperatura wraca do normy ...
