Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 17.06.2005, 16:12   #1
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Napisany przez Death Man
To jeszcze jedno pytanko, a grafę radka x600 na pciex, pasywne chłodzonko gdzie można kupić?? i co plecacie??
Też masz nforce 4 sli?? Mój komputer działa 24 godziny, na dobę 7 dni w tygodniu. I w nocy strasznie hałasuje, wiatraczek od Asusa. Podobno na pasywnym ciężko jest zachować, 40 stopni
niemam nforce 4,mam zwyklego asroka na sis ,tego zalmana mam bo dostalem gratis ,moj znajomy ma plyte na nforcie2 i z tym zóltym zalmanem chlodzi mu do 35C w stresie[niebieski chlodzi lepiej ale niewszedzie pasuje bo jest wyzszy] a co do kanapek na karte to moze ten Zalman a wogole to poczytaj ten Test gdzie sa tez testowane kanapki.
  Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.06.2005, 14:53   #2
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
To się dołączę W poniedziałek chcę wrzucić jakiś dodatkowy wentylatorek do obudowy np arctica i posmarowac pasta procka (tez arctic a nie jakies tam byle co). A na starej plycie w stresie bylo 43.Widac ladnie co w tle chodzi. Na dworze z 30 stopni, w domu podobnie. Nie dodalem proc to athlon xp 2000 nie krecony.
File Type: jpg temp.JPG (53.0 KB, 131 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 25.06.2005 o godz. 15:17
Stary 25.06.2005, 15:12   #3
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Red face
Napisany przez loki7777
najlepiej wymien coolera ktorego masz na procku, bo widac ze mimo dosc dobrego nadmuchu na procesor temperatura jest za wysoka,
a masz jakikolwiek wiatrak wyciagajacy powietrze z obudowy poza tym z zasilacza ?
ja dodam od siebie ze moj potworek po zaaklimatyzowaniu sie chlodzi mi athlona 1700+ @ 11*166 do takich temperatur [komp chodzi od rana ud ciagle w tle]
File Type: jpg temp2.JPG (24.6 KB, 129 oglądane)
nie bedzie niczego
Stary 25.06.2005, 15:15   #4
loki7777
Nie nie mam Tylko nowy spreez na procku Dlatego planuje zakup w poniedzialekZa malo to ty tez nie masz.A u mnie temp sie w stresie nie zmienia
Stary 27.06.2005, 16:22   #5
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
pokaze wam co daje dobre wentylowanie budy ...
roznie wentylowane budy ... ta sama konfiguracja pieca
jak widac roznica 13C na procu i 8C na grafie
A8N-Sli ... northbrige Zalman ZM-NB47J
S939 3200+ Winchester
Arctic Cooling Freezer 64
GigaByte 6600GT passive
- chieftec dragon midi tower aluminiowy
- dwa wentyle wywiewajace (Arctic Cooling Fan 3 TC)
- jeden wiejacy na sciance obudowy (Chieftec cooler 8 cm AF-08-25S)
- jeden wiejacy front na dyski (Arctic Cooling FAN PRO TC 5V)
- chieftec dragon midi tower stalowy
- jeden wentyl wywiewajace (Chieftec cooler 12 cm AF-12-25S)
- jeden wiejacy front na dyski (Arctic Cooling FAN PRO TC)
Stary 27.06.2005, 16:40   #6
loki7777
No to fajnie Jutro ide po tego Arctic Cooling FAN PRO TC i po paste arctic cooling 5 i zobacze jak bedzie.jak spadnie temp w idle do 37 a w stresie bedzie 43 to bedzie ok
Stary 27.06.2005, 16:40   #7
Metallicat
www.met.of.pl
Data rejestracji: 24.02.2005
Metallicat zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A ja na Bartonie 2500+@3200+ mam najmniej 54 stopnie. Cooler to Whisperrock IV...
Metallicat jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.06.2005, 16:45   #8
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Napisany przez Metallicat
wentylacja budy jest b. istotna - rozejrzyj sie za jakimis wentylkami - AC beda okej..., do tego dobra pasta na procku [arctic silver 5 chyba najlepsza]
pozdro
Stary 27.06.2005, 16:48   #9
_bakupl_
na cdrinfo od 2001 ;>
Avatar użytkownika _bakupl_
Data rejestracji: 04.06.2005
_bakupl_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
AMD Athlon XP 1700+@2250MHz 1.85V - Pentagram QVC-92Cu
IDLE: 37st.
STRESS: 48st.
Dobra, to jak już musisz to daj tą reputke no
_bakupl_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.06.2005, 15:36   #10
loki7777
Jak zamontowac ten wentylatorek, aby najlepiej chlodzil? Ma wyciagac powietrze czy jest kierowac do srodka?? Bede montowal go z tylu obudowy.
Stary 28.06.2005, 15:39   #11
IMO z tyłu powinien wyciągać na zewnątrz, z przodu zasysać do środka.
Stary 28.06.2005, 16:01   #12
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
temperatura procka w duzej mierze zalezy od zasilacza........jak mocno sie on sie grzeje i ile ciepla dostarcza do obudowy.....zimny zasilacz to kilka stopni mniej na procku - jeden z czynnikkow
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 28.06.2005, 16:20   #13
Smartek
HDmaniak
Napisany przez demek
chyba, ze sie ma wodne - wtedy zasilacz nie ma znaczenia
pozdro
Stary 28.06.2005, 16:04   #14
loki7777
No to wyciaga Zasilacz mam stary wiec niedlugo tez zmienie z cala obudowa, ale narazie musi jeszcze troche pochodzic. I jak zrobic zeby ten wentylatorek mial 2500 obrotow a nie 1600?Temperatura spadla, ale pogoda dzis tez jest inna (zimniej
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 28.06.2005 o godz. 16:07
Stary 28.06.2005, 18:51   #15
loki7777
No mam 300 watowy A chodzi radek 9000, nec 3520 monitor samtron 15 cali crt, wd 160 giga, abit nf7, sieciowka dlink i temperatura minimalnie sie zmienila, jutro jeszcze raz przejade pasta procka
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:45.
