Data rejestracji: 01.11.2005
system nie widzi napędów !!!
Mój problem polega na tym:
Dzisiaj odebrałem komputer ze sklepu komputerowego po serwisowaniu płyty głównej, w której nawaliły porty USB. Według pracownika sklepu moja płyta GIGABYTE K8NS została naprawiona i wróciła do mnie ta sama po usunięciu usterki. Po podłączeniu kompa okazało się najpierw, że zmienił się mój adres fizyczny karty sieciowej. Następnie ujawniłem, że system nie widzi żadnego z dwóch napędów fizycznych ( LITEON i LG ) - jedynie widoczne są dla systemu dwa napędy wirtualne, które były już przed całą awarią. Za żadne skarby nie mogę dojść do tego dlaczego napędy nie są widoczne - mają zasilanie, wewnątrz na oko wszystko OK z ich podłączeniem. PROSZĘ O POMOC !!! Jak pomyslę, że mam znowu być bez kompa 5 tygodni, to krew mnie zalewa. |
Zdezorientowany
Data rejestracji: 08.05.2005
sprawdź czy w biosie nie jest przez przypadek któryś kanał ide wyłączony.
Caliente
Data rejestracji: 30.09.2002
a w menagerza urzadzen ? napedy sa widoczne
W menad***380;erze widoczne s***261; jedynie dwa nap***281;dy wirtualne i nic poza tym.
Je***380;eli chodzi o kana***322;y IDE w biosie, to jest ich chyba 6 i dwa piewsze przypisane s***261; do dw***243;ch twardych dysk***243;w, a przy pozosta***322;ych s***261; napisy "NONE" ( nie znam si***281; za bardzo na tym ). |
Zdezorientowany
najprawdopodobniej jest to w menu integrated peripherals, będzie mniej wiecej taki tekst
primary ide secondary ide i przy każdym będzie można ustawić enable/disable, jak jest disable to przestaw na enable. jak jest enable to będzie oznaczało, że to nie to
wsz***281;dzie jest "ENABLED"
PiwoWar
Data rejestracji: 01.12.2003
a masz w***322;***261;czone te nap***281;dy w biosie? mo***380;e kontrolery s***261; dost***281;pne ale nie maj***261; ustawionego wyszukiwania nap***281;d***243;w (chodzi o te "NONE") wejd***378; w te kana***322;y co maj***261; NONE i zobacz jakie s***261; ustawienia, je***347;li te***380; jest "NONE" to znaczy, ***380;e kana***322; nie szuka nap***281;d***243;w. ustaw na auto i powinno by***263; ok.
bibere humanum est, ergo bibamus niech Wasze najlepsze dni z przeszłości będą najgorszymi w przyszłości ![]() darmowa muzyka http://rtfm.killfile.pl/ |
